1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Заменю осб, на доски. Я так понял, доски чернового пола можно класть с промежутком 5 мм? Для отвода влаги
    Тогда ещё один вопрос.
    На крышу изоспан идёт цветной маркировкой вверх, а в пол его нужно класть маркировкой вниз? Что бы влагу выводил? Так?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а лучше в 5 См.
    какой изоспан и в какой слой пирога?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А лучше 10 см при плотности утеплителя 35-50кг\м3
  4. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Есть двускатная крыша с углом наклона чуть менее 45гр; часть крыши - под утеплённую мансарду, верхняя часть - неутеплённый чердак (и есть ещё небольшая пристройка-тамбур с неутеплённой кровлей. Купил паропроницаемую диффузионную мембрану Изоспан АМ, но для холодных частей крыши его не хватает.
    Прошу подсказки: надо ли для холодных частей крыши тот же Изоспан АМ или лучше паро-гидроизоляцию Изоспан В (нормально они "стыковаться" будут) ?
    Спасибо.
  5. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Изоспан А.
    Пирог пола снизу вверх:
    -Дюймовка
    -Изоспан А
    -Утеплитель Ursa 100 мм
    -пароизоляция
    -Рейка 20 мм
    -Доска 50 мм
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не советую. Из за низкой плотности.
  7. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Уже закуплен.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я бы сделал рейку 40 мм а доску 35...
  9. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Уже не поменять. Материал, напилен, отструган и обработан.
    Изоспан А, у него обе стороны шершавые, но одна с цветной маркировкой (ею рекомендуют в пироге крыши, класть вверх).В
    В пироге пола, я так понимаю цветной маркировкой вниз?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Думаю, что этой плёнке без разницы, но я бы положил вниз)
  11. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Спасибо
  12. gallaxsi
    gallaxsi
    gallaxsi
    Добрый вечер, задам вопрос об утеплении каркасного 2 -этажного дома (планируется утепленный дачный дом, с дальнейшим пмж):
    Пол: Дюймовка - Изоспан А - мин. вата (Изовер) 150 мм - пароизоляция (фальгированный пенофол) - половая доска
    Стены (с наружи): имитация бруса - обрешетка (100*20) - гидроизоляция (Изоспан А) - минвата 150 мм (Изовер) - пароизоляция (фольгированный пенофол) - евровагонка
    Потолок 2 этажа (из помещения): вагонка - пароизоляция (фольгированный пенофол - фольгированной стороной внутрь помещения) - минвата 150 мм (Изовер) - гидроизоляция (Изоспан А). При этом будет неутепленное чердачное помещение.
    Подскажите пожалуйста, верно ли у меня составлен пирог?
    Как утеплить перегородку 1-2 этажа?
  13. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @gallaxsi, мы вместо гидроизоляции на стены набили изоплат, по фэншую хватает 12 мм, взяли плиту 25мм,правда дом изначально для ПМЖ. в Питере нашел по 360 рублей за метр, дорого, зато тепло.
  14. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста, какие есть мнения-
    имеется двух этажный дом - стена первого этажа 40см керамзитоблок+ облицованный кирпич, второго 40 керамзитоблок. вид ну прям никакой! + холодно
    хочу утеплить пенопластом 10 см и зашить сайдингом или профилистом.
    Вопрос:
    Если зашивать сайдингом (виниловым) как думаете - со временем не разрушится ли пенопласт -ведь саидинг пропускает солнечный свет?
    Если зашивать профлистом -не будет ли собираться конденсат под ним? или сделать продух у цоколя и у крыши -и воздух будет естественным путем подниматься в вентзазор между профлистом и пенопластом вверх? (металлический сайдинг и мокрый фасад отпадает -увы для меня дороговато()
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не до такой степени там УФ лучи будут насыщены, чтоб переживать за разрушение ППС, сайдинг всеж рассеивает, но если боитесь, для успокоения накройте ППС мембраной, черного цвета. Например Ютавеком 135.
    Продых (вентилируемый зазор) нужно делать при любом раскладе, что сайдинг что профлист, что блокхаус и т. д
