1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Добрый день. Строю каркасный 2-этажный дом, начал делать пароизоляцию каркасника и приостановился, оказывается здесь очень много нюансов. проконсультировался у специалистов, их рекомендации таковы: минвата должна лежать прямо на ПИ желательно без зазоров (впритык), стыки клеить. Сперва начал делать на чердачном перекрытии ПЭ плёнкой 200микрон огибая балки (очень неудобно делать т. к. там много стоек, стропил), сказали что не совсем правильно. Начал делать ПИ на подшивочные доски перекрытия изнутри дома - тоже не совсем верно, т. к. минвата не лежит на ПИ. В общем сейчас снова всё читаю и изучаю темы (приостановил работы до тепла). Вопрос: 1) лучше будет если как на фото 1 отрезать кусками и крепить степлером на балки снизу; 2) стены из досок 50х150 и плюс ещё брусок 50х50, всё будет утепляться минватой. Можно ли ПИ проложить после основной доски 50х150 или надо после бруска? Если после основной доски то меньше будет проблем с ПИ из-за коммуникаций. 3) в межэтажном перекрытии как я понял ПИ особо и не нужна, можно ли просто проложить картон перед минватой как на фото 2? 4) стыки проклеиваем скотчем Наноизол SL (но он какой-то не очень надёжный), поэтому дополнительно проклеиваем ещё и утюгом. Вроде неплохо держится после утюга. 1 ПИ между балками.jpg 2 ПИ межэтажное.jpg
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То что Вы делаете НЕ пароизоляция. Пароизоляция это сплошной герметичный контур, а у Вас нарезанные кусочки
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не виду проблем, если укрепите ПИ на подшивочные доски изнутри дома, с перехлестов в 20 см и проклейкой швов, бутил каучуковым клеем. А Вату свою кладите на доски. Тока оторвите то, чем Вы уже балки обошли :) я про чердачное...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем проклеивать в межэтажном перекрытии? Сами же пишите что пароизоляция там совсем не обязательна
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    То есть лучше всё-таки вариант когда ПИ крепится на подшивочные доски?
    Эти куски я планировал загибать на краях пару сантиметров и степлером пройтись, должно было получаться вполне герметично на мой взгляд.
    в межэтажном не собираюсь ложить ПИ а только картон под минвату.
    Сверху уберу ПИ что огибало балки.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разрыв балками которые достаточно паропроницаемы Вы считаете герметичностью? Балки-это мосты для пара, онии и сами имеют остаточную влажность
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А вот это я не знал. значит тогда только на подшивочные доски. когда начинал строить каркасник то не думал что будет столько разночтений по таким вопросам. Одни и те же моменты разные способы решений от людей, причём спецов.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не совсем правильно с точки зрения того, что пароизолятор должен примыкать вплотную к утеплителю, но вариант рабочий и последствий и рисков гораздо меньше чем кусочки между балок, поэтому более приемлем.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему ПИ должен примыкать вплотную ?
    Как это объясняется ?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Вариант пирога. Подшив доской-пароизоляция (вплотную к утеплителю)-утеплитель-ветрозащита
    2. Вариант. Пароизоляция-разреженные доски с воздушными карманами между ними (проще воздух)-утеплитель-ветрозащита
    Чем отличаются два варианта? Вспомните требование в к теплоограждающей конструкции -сопротивление паропроницанию слоев должно уменьшаться в сторону холода..Слой воздуха в данном случае-лишний...Мелочь конечно, не критично, но все может быть.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Категорически не критично, т. е. вообще не важно...
    что собственно видно из расчета
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Получив ответы от спецов я потом только понял что правильный вариант это подшить ПИ прямо на балки снизу и на неё подшить уже доски. вот только к сожалению я понял это очень поздно (подшивочные доски набиты на балки ещё в прошлом году), может кому-то это поможет. То есть в моём случае остаётся только вариант подшивать на доски. и никак по другому. или есть всё-таки какие-то варианты?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо оторвать доски подшить пароизоляцию, потом вернуть доски на место. Делов -то на час. Принимайте решение сами, оба варианта рабочие.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ну не знаю, мы подшивали пару дней эти доски.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    По ПИ потолка понял вроде, тут надо подумать действительно стоит ли перебивать подшивку.
    Что скажете по стенам: можно ли ПИ делать после основной доски и утепления (доска 50х150, на неё перпендикулярно ещё брусок 50х50 где будет дополнительно минвата а также коммуникации) или после доп. бруска надо? Если после бруска то последний слой минваты 50мм будет не защищён, а если после основной доски то по идее должна лучше получится ПИ т. к. меньше будет дыр от коммуникаций
