1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По стенам правила такие же как и по перекрытию. Физически пироги работают одинаково.
    Можно
    Он будет в теплой зоне и его не обязательно пароизолировать, экологически защита будет отделкой. Но при условии, если основной слой утеплителя будет толщиной не менее 150мм и плотностью не менее 35кг\м3
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Основной слой будет Басвул Лайт 45 (уже закупил, на первый взгляд неплох) в 3 ряда со смещением, 3 слоя по 50мм, итого 150мм.
    И ещё один вопрос если можно: пирог стены будет такой: облицовочный кирпич (в полкирпича), небольшой зазор порядка 2-5см, ОСБ 12мм прибитый на доски 50х150 (стойки). Это то что сейчас есть. Планирую дальше: ветрозащита Изобонд А на ОСБ, минвата, ПИ, ГКЛ 12,5мм. Нужна ли в данном случае эта ветрозащита Изобонд А, куда там минвате выдуваться если итак её будет ОСБ защищать?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    К вышестоящему вопросу про ветрозащиту на ОСБ хотел спросить вот ещё: на перекрытии минвату сверху можно оставить не закрытой мембраной (или чем-нибудь похожим паропроницаемым), т. е прямо на минвату черновой пол?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это черновой пол теплого помещения то можно, но от пыления для экологии все же закрыть, если холодный чердак то выше минваты проветривать нужно и черный пол делать через контр брус
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    1) Что скажете по ветрозащите на ОСБ, нужна ли она вообще в моём случае?
    т. е. в межэтажном можно сверху и снизу минваты проложить тот же самый картон? а на холодный чердак обязательно контрбрус (это вентзазор? тогда какой брусок подойдёт - 3х5, 4х5, 5х5?) перед черновым полом? чердак использвать не собираюсь, во всяком случае сейчас, в дальнейшем возможно ненужные вещи буду выносить.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да, если оба этажа отапливаются
    Она не обязательна
    50х50 (мм) и под черновым полом должно проветриваться. Поэтому между черным полом чердака и стеной-должны быть щели
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    1) читаю потихоньку тему с самого начала, там вот такая мысль прозвучала: ОСБ снаружи плохо, т. к. пар задержится в минвате. Но ведь почти все так строят. Сделал проверку на теплорачёт.рф и смарткальк. ру пишут что конденсат будет, правда я сильно доверяю этим прогам, но всё-таки. ОСБ снаружи я менять никак не могу. Надеюсь что всё-таки это не столь критично.
    Где-то читал что предлагали дырявить ОСБ, может это помочь?
    2) может не совсем в тему, но одно вытекает из второго. обивая весь дом плёнками чтобы уберечь минвату мы ухудшим ситуацию в доме с воздухом. бывал я в домах где просто нечем дышать и такого в доме у себя не хотелось бы. что сделать в плане вентиляции (самые простые варианты) чтобы улицу не отапливать и в доме была нормальная атмосфера? Я вообще планировал на кухне и санузле (их у меня 2, друг над другом) поставить небольшие вентиляторы на вытяжку и прикрепить их к сантехническим трубам диаметром 50мм (там где у меня будут доп. бруски 5х5). Сами трубы на чердак вывести (их обязательно вертикально тянуть или можно под углом тянуть тоже?), чтобы дополнительно не дырявить крышу. Нужны ли будут такие же трубы в остальных комнатах?
  9. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    а если предусмотреть пароизоляцию типа полиэтилен?
    смотрите в сторону грамотных систем вентиляции в т. ч. с возможностью установки рекуператоров и центральных кондиционеров.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    У меня ПИ и так будет не из специальных плёнок, а из полиэтилена 200 микрон.
    Рекуперация это слишком дорого для меня выходит, да и нет у нас в городе таких предложений.
  11. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    и даже с применением ПИ в калькуляторах образуется зона конденсации? не может такого быть.
    На рекуператор у меня денег нет, но возможность его установки я все-равно предусмотрю, а до его установки это будет обычная вентиляция.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
  13. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Возьмите Технониколь стандарт блок 1200 х 600 х 50.
    Он пожеще и лучше держится меж стоек каркаса.
    Роквул Лайт Баттс Скандик лучше на потолок.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Скандик на мой взгляд даже по сравнению просто с Лайт баттсом похуже, возможно это связано со слишком большой компрессией скандика. может мне просто попались такие упаковки, но это так.
