1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дерево это теплый материал...в своем роде тоже утеплитель. Я так и не понял где тепло уходит...если по фото только.
  2. Kuznetsoff55
    Kuznetsoff55
    Kuznetsoff55
    Омск
    А какой способ крепления утеплителя наиболее предпочтителен? ведь насколько я помню нежелателен контакт пароизоляции с утеплителем (я имею ввиду что лежать на пароизоляции он не должен)?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот. Пароизоляция вплотную к утеплителю должна быть.
  4. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    Matilda, спасибо за помощь :super: Поехал делать пол)
  5. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Помогите советом. Взялся за отделку бани с теплой мансардой. Там кровельщики наваяли "красоту". Изоспан В натянут "вертикальными" полосами, причем несколько полос неправильной стороной. Демонтировать весь изоспан трудоемко. Планирую удалить только те полосы, которые смонтированы не той стороной. А снизу прямо по доскам натянуть еще один слой изоспана уже как надо. Можно ли так сделать или может еще предложите варианты?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан В под контробрешёткой?
  7. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Прошу совета хочу заказать строительство каркасного дома с минимальной комплектацией вот комплектация
    • Минимальная комплектация Нижняя обвязка из бруса - 150х150мм;
    • Каркас - доска 40х100 мм;
    • Балки пола, потолка - доска 50х150 мм;
    • Стропильная система - доска 50х150 мм;
    • Обрешетка под кровлю: доска 25 мм – рубероид (1 слой);
    • Кровля – ондулин;
    • Крепление несущих конструкций на саморезы;
    • Наружная отделка – канадский сайдинг Mitten;
    • В качестве гидроветрозащиты - мембранная пленка "Изоспан А";
    • Высота - 2,7м;
    • Черный пол - доска 25мм;
    • Без внутренней отделки и утепления.
    Вопрос такой правильный пирог стены снаружи внутрь сайдинг рейка "Изоспан А" утеплитель 100 Rockwool лайт баттс гипрок влагостойкий или OSB. А то сомнения дом для сезонного проживания. Хочется экономиться хотя бы но том что могу сделать сам обшить самому внутри слетать разводку электрику.
    И еще может заменить рубероид на что, другое современное.
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Может я и не прав, но если дом чисто для сезонного (апрель-октябрь), то можно и рубероид. Честно говоря, то и рубероид (при ондулине, а не металлочерепице) нужен ли? (даже интересно что спецы по кровлям скажут)
    Пирог правильный для сезонного. Но вот вопрос по последнему пункту. ОСБ или Гипрок вл. Один материал конструкционный как бы, второй как бы отделочный.
    Укосины будут в каркасе нормальные применяться? Если да, то и Гипрок пойдет, если нет, то ОСБ нужен.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если именно так будут делать - по обрешетке рубероид и по нему ондулин, то лучше рубероид. Если будете его менять, то не на пленку, а на рулонный битумный материал, желательно на основе стеклохолста. И ондулин можно только на шифер сменить. Т. к. и у того и у другого сплошные продольные волны. если менять, скажем, на металлочерепицу, то нужна контробрешетка и пленка. А какая пленка - зависит от контура утепления. если межстропильное, то супердиффузионная мембрана и не с коем случае не изоспанА. Вот для стен А вполне подойдет.
    Кстати, уточните, что бы они вам ОСП-3 поставили, а не 2.
    И еще хорошо бы пароизоляцию сделать перед утеплителем, а то вдруг в межсезонье задержитесь на даче.
  10. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Здравствуйте. Посмотрите по какому варианту утеплить мансарду.
    1. IMG_5819-изначально хотел.jpg Так изначально хотел утеплять. Но так нужно утеплять основание треугольника, и на первом этаже делать полностью пароизоляцию всего потолка.
    2. IMG_5819-утепление 2 вариант.jpg Если делать так, то пароизолировать придется по вертикальной стороне утепления. Эта вертикальная прямая будет продолжением теплой стены.
    Как сделать посоветуйте, пожалуйста.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    IMG_5819-изначально хотел.jpg Кругом обведен угол где может выть перекрыт воздух для вентиляции
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А пленочка то у вас какая? И вентзазор есть за пленкой? А почему бы не сделать пароизоляцию по потолку 1 этажа? Все равно ведь пленку там стелить будете, что бы утеплитель, который в межэтажном перекрытии уложен, не сыпался?
    Я бы утеплила по первому варианту. А то к наклонной стене сложно мебель приставлять, да и площади не выиграете особо.
  13. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Изнутри - наружу: подшивочная доска, изоспан, вата, дальше не знаю, не видел. Сегодня смотрел прораб по строительству деревянных домов, предлагает ничего не убирать, а просто натянуть прямо по доскам изоспан Д. Допустимо такое?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Информации мало. Какой изоспан после подшивочной доски? По каким доскам изоспан Д собираетесь натягивать? Д-пароизоляция выше утеплителя нельзя. А мансарду в бане как топить собираетесь? Т. е тепло откуда браться будет
  15. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Пленка Ютавек 115. Вентзазор между обрешеткой и МЧ - брусок (50мм) обрешетки и доска контробрешетки (30мм).
    Что-то с углом, который обвели, можно будет сделать?
