1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    то что сейчас на улице влаги мало это понятно, но ведь как-то решать это надо. всё больше задумываюсь о том стоило ли строить каркасный дом. конечно уменьшить расходы на отопление это хорошо, но хочется и жить как человек. если честно, то излишняя сухость в доме сильно не напрягает (раньше так же и было, правда в старых домах), но НЕПРИЯТНО просто так жить. вот не знаю присуще ли это ТОЛЬКО каркасникам или везде так вопрос встаёт.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Kaimen1, А отопление какое в доме?
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Газовое (писал выше), котёл Будерус.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Каркасники здесь не причем. Сухо будет в любом доме при отоплении. Если конечно нет источников поступления влаги. Но теоретически дома с пароизоляцией выигрывают. Для дыхания человеку нужно одинаковое количество кислорода в любом доме. И не важно из чего этот дом сделан. В любом случае нужен приток свежего воздуха. Кислород не может пройти сквозь стены. Если конечно стены не дырявые. А вот пар, без преграды в виде пароизоляции, через стены проходит. Из этого можно сделать вывод, что в каркаснике с пароизоляцией влаги теряется меньше, чем в домах, где часть влаги уходит еще и через стены.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Игорь3, но, как я понимаю, для всё той же "моей" достаточной влажности, пароизоляцию лучше сделать внутри стены. Или даже не изоляцию, а барьер.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Готовый практический совет может дать только специалист, досконально изучивший вопрос и имеющий реальный опыт применения или невежда. :) Ваш опыт будет мне и многим интересен. Буду благодарен, если Вы не забудете рассказать, что у Вас получится.
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А напомните, пожалуйста, кто-нибудь, какой калькулятор лучше: теплорасчёт или smartcalc ? Помню, какой-то из них ругали за ошибочно считаемые данные как-раз по влажности? Какой ругали? И что там не так, в какую сторону?
    Конечно, можете ответить и u-wert, но я не смог им пользоваться, машинный переводчик слаб (а я ещё слабее с немецким) и мало материалов для эко-строительства.
    А, вот открыл теплорасчёт, которым давно не пользовался и вспоминаю: слишком прост, мало вводных данных по эксплуатации, немного материалов, нет каркаса и неоднородности. а ещё он не умеет считать вентфасад.
    И всё никак не пойму почему в smartcalc на первой картинке рисует влагу на 10 см стены, а пишет "нет условий для образования конденсата"?! Типа высохнет? U-wert там что-то подробнее "пищит", пищет хотя бы сколько дней ориентировочно сохнет и что-то ещё...
    А есть какая програмка получше?
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Под окна на радиаторы ставил Домвенты для притока воздуха, но большинство закрыл, т. к. во время сильных ветров (а они у нас довольно часто, да ещё при температуре воздуха на улице -20-30) довольно неприятные ощущения.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А в чем выражалось неприятное ощущение? Дуют сильно? Звуки издают?
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    у меня дом ПМЖ из пенобетона - зимой ниже 50% не бывает даже в сильные морозы. Средняя в зиму 55-60%. Летом в среднем 70-80%. Отопление печное. Увлажнителей нет никаких.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Газобетон или пенобетон? Странно...смотрите конструктив дома...Тем более что
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    дома каждый день сохнет одежда - влажная от снега и воды, сушатся дрова (дрова очень сырые - не с дровника - а откапываю из снега - чищу территорию), готовится каждый день пища - чайник, кастрюли и т. д. Видимо этого и хватает...
  13. razinn
    razinn
    razinn
    Ульяновск
  14. razinn
    razinn
    razinn
    Ульяновск
    Правильно. Печь работает как приточка и как вытяжка. В доме воздухообмен.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    сильно дует. учитывая небольшие "косяки" при установке входной металлической двери (поддувает снизу) создаются эти самые неприятные ощущения.
