1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А есть ещё полиэтилен который просто поэлитилен? Не парниковый?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть еще полиэтилен (пленка) для искусственных водоемов, упаковочный и для садоводства. А есть еще специальный полиэтилен для строительства, который называется "ПАРОИЗОЛЯЦИЯ". Так зачем применять другой полиэтилен, если есть специальный?
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    В часто встречающейся фразе, и от гуру в том числе, " вместо пароизоляции можно использовать обычный полиэтилен 200 мкм. И стыков меньше и дешевле... И т. д. " какой из полиэтиленов имеется ввиду ?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    он 3 метровой ширины, меньше стыков
  5. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Насколько я понял - пароизоляция и полиэтилен будут разные по свойствам, и, соответственно, по применению, так?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в терминах утвердитесь. пароизоляция - название класса материалов, полиэтилен - одно из её воплощений. это синонимы в каком-то смысле.
    паросопротивление полиэтилена очень высокое, лучше чем у многих "пароизоляций" (материалов, продающихся под этим названием). что нам и требуется.
  7. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Полиэтилен для пароизоляции должен быть 1 сорта по ГОСТ, без использования вторичного сырья.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    со вторичного сырья целлофан мутноватый это видно не вооруженным взглядом.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Это где-то, кем-то, чем-то регламентировано? И что будет, если использовать техпленку?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Удивительно если бы специалист строитель мог рекомендовать парниковую пленку использовать в качестве пароизоляции в строительстве. Не буду спорить о пароизоляционных свойствах. Безусловно паропроницаемость вполне достаточная. Не буду рассказывать и о реальных наблюдениях пленки в условиях эксплуатации. Не буду сравнивать с "брендовыми" пароизоляционными пленками.
    Например возьмем пресловутый Изоспан В (Бэ).
    Плотность, гр/м2: 70. Состав: 100% полипропилен. Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см: 128/104. Паропроницаемость, гр/м2/сут.: 22,4. Водоупорность, мм. вод. ст.: 1000. УФ-стабильность, мес.: 3-4 Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С.
    Пленка полиэтиленовая в нарезке 200 мкм
    Эластичность; Водо-, воздухонепроницаемость; Возможность термического и химического сваривания; Стойкость к воздействию химически активных веществ; Относительно высокая прочность на разрыв (увеличивается с толщиной); Экологическая безопасность, гигиеничность; Низкая себестоимость. Срок службы при бережном отношении составляет 3–5 лет.
    В характеристиках ПЭ не указывают механические характеристики в цифрах.
    *По моим наблюдениям ПЭ склонна к растяжению. Особенно при повышении температуры. То-есть утеплитель она нормально держать не будет.
    *Так же пленка способна натягиваться и твердеть при морозе.
    *Простое крепление степлером пленка не выдерживает.
    *Место пробоя степлером или гвоздем расползается при механической нагрузке или температурном растяжении.
    *То-же происходит и в местах повреждения грызунами.
    *Возгорание происходит почти мгновенно. Тут же горение распространяется во все стороны с капанием расплавленного горящего полиэтилена. Что способствует быстрому распространению огня. Даже простенький Изоспан имеет хоть и не большой, но заметный эффект самозатухания.
    *Срок службы (в реальных условиях эксплуатации) у ПЭ не большой. upload_2016-2-14_4-4-32.png
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь3, А теперь перечитайте внимательнее:aga:,то что Вы написали.
    "ПП"-это все про Изоспан В
    "ПЭ"-это обычная пленка
    Т. е. судя по Вашему посту обычная пленка лучше чем Изоспан В...Ругаете Вы только ПП:aga:
    Повеселило то, что у полиэтиленовой пленки 200мкм
    ...в тот момент когда во многих странах мира пытаются заперетить ПЭ как упаковку, только потому что он разлагается при утилизации больше 200лет...А вот полипропиленовые мешки у меня (вожу торф в них) -одноразовые..на свету разлагаются за один сезон.
    Про горючесть тоже интересно...А обои, вагонка, картон на ГКЛ, которые первыми примут огонь на себя не возгораемы? А деревянные конструкции дома, там где в основном и используется ПИ не возгораемы?
  12. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Игорь3, я уже решил, что полиэтилен не буду использовать, просто хочется узнать какого производителя мембран выбрать, чтобы было не так дорого.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Диффузионных или пароизоляционных?
  14. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Прошу простить мою безграмотность, нужны наружные и внутренние мембраны - пароизоляция и гидро-ветроизоляция.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это моя ошибка. Постараюсь исправить. Ночью писал, мешали, отвлекали.
    В перекрытиях нет ультрафиолета. А почему не возите торф в полиэтиленовых мешках?
