1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Да я вроде и понимаю, но опять же читала много высказываний где говорится, что пароизоляция под гипсокартон д. б с одной стороны гладкая с другой шероховатая, мол если там конденсат будет, то он задержится на шероховатой поверхности и испарится. А по пленке мол будет стекать вниз в утеплитель. А ютафол как раз полиэтиленовая пленка
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Сегодня ходил гулял по садоводству - вот как у нас утепляют брусовые дома...(изоспан В с двух сторон ваты)
    интересно, что будет с брусом лет через 5...
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Хоть бы рекомендации почитали, прежде чем монтировать!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глупость все, если только в турецкой бане, но в бане и гипсокартона нет, да и пароизоляция с шероховатой и гладкой сторонами не всегда бывает, даже реже чем пароизоляция с одинаковыми сторонами..Что касается стен жилого помещения то главное не конструктивные особенности пароизоляции, а качественно выполненый герметичный монтаж
    А Ютафол Н 110 кстати не имеет шершавой стороны
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего не будет, если это неотапливаемое помещение...может курятник делают. А если будет отапливаться, то не через 5, а через год гнилушки будут выковыривать
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    откуда гнилушки выковыривать? - если снаружи еще сайдингом обошьют - то гниль долго не увидишь...
    Скорее всего гниль увидишь - когда обрешетка вместе с ватой и сайдингом обвалится ...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Надо бы хозяев предупредить. Гнить начинает очень быстро. Через 3-4 месяца уже появится запах грибов. Через год дом возможно будет уже не ремонтопригоден.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я несколько домов у нас наблюдал обшитых ЭППС. Как брусовых, так и пеноблочных. Надо будет запомнить, пока ничем сверху не закрыли, понаблюдать.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мне тоже интересно. Что происходит с домами обшитым снаружи Пароизоляцией, рубероидом или Пенофлом я уже знаю.
    Был такой случай. Ходил мимо сруба обшитого блестящим вспененным полиэтиленом (типа Пенофол). Застал хозяина и высказал мои опасения по поводу не правильной пароизоляции. После мне позвонила женщина (вероятно хозяйка это дома), и устроила допрос с пристрастием. Общалась хамски.
    Через полгода видел этот дом уже обшитый сайдингом. Еще через год увидел на этом участке уже новенький каркасник. От того сруба не осталось и следа.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У меня на дачной улице тоже есть домик обшитый ЭППС. Уже года два... Хозяев пока не могу поймать - не живут. Ну может оно и к лучшему - жили бы, так наверно давно "превед"...
  11. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Нашел вот такой вариант "пирога", появилось несколько вопросов:
    1. Так будет правильно?
    2. Пароизоляция между слоями утеплителя тоже правильно?
    3. Можно ли обойтись без неё(между слоями утеплителя)?
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Думаю проще повара (пирога) поменять:aga::aga::aga:Дешевле и экологичней брусовый поставить!
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    1. Вообще неправильно
    - Утеплитель между слоями пароизоляции - неправильно
    - OSB по обрешетке - неправильно
    - ветрозащита по каркасу, а не по OSB - туда же...
    - каркас... просто нет слов
    2. Почему бы и нет, только тогда под вагонкой должна быть не пароизоляция, а хотя бы бумага.
    или
    3. Можете оставить только пароизоляцию под вагонкой
  14. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Укосины буду делать обязательно, а в таком варианте ОСП по обрешетке можно?
    Внутри планировал ОСП и ГКЛ, тогда пароизоляция будет нормально?
    И доп. слой утеплителя думаю сделать снаружи, а не изнутри.
    Что скажете?
  15. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Уже давно решен вариант с каркасником, так-что ищу правильные решения
