1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Перечитайте несколько раз свой пост! И удачи!
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если OSB внутри, то зачем еще и снаружи?
  3. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Как дополнительная ветрозащита утеплителя и доп. усиление каркаса. Или это будут лишние затраты? Очень хочется, чтобы было тепло и достаточно надёжно.
  4. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Поясните, пожалуйста!
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дет-сад...То (остановился на каркаснике, то, чего то ищите!)Остановились на варианте:- стройте! Жизнь в последующем " пояснит" где и в чем Ваши просчеты.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @OlegOleg1966, почитайте на Финский домик точка рф про пирог. Там всё понятно и ничего лишнего.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подправил.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Игорь, я извиняясь...спрашиваю.ПРОсчет стОимостной решетнической конструкции, так же прочен как и... Брусовый, Бревенчатый? И более долговечный,- теплый и испытанный? временем? Наблюдаю. И даже к стихийным. катаклизьмам. Не дай...? Наблюдаю подобное строение, на курьих ножках в течении 1.5 лет...От рекламируемых фирм! Смеюсь сейчас результатам...:)]:)]:)]:)]Одних " сосулек хватает..."(Качество строительства при- химичивать не нужно)- Технология ...!
  9. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @Anatoly49, Энергоэффективность... а все эти доводы типа долговечный, испытанный временем, прочный, славяне строили сто тысяч лет, детский сад, для Вас есть отдельная ветка на форуме. не засоряйте.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО, лишние.
    Достаточно OSB с одной стороны.
    Если плита внутри - проще пароизоляция, но придется утеплять снаружи.
    Если плитная зашивка снаружи - можно завершить фасад и тогда утепляйте, когда хотите. но требования к выбору пароизоляции и качеству работ - существенно выше .
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно я соглашусь, что очень много широко разрекламированных фирм строят не очень хорошо. Что касается прочности, то даже слабенький каркасник из дюймовки способен выдержать больше, чем способно выдержать перекрытие. А перекрытие что в брусовом доме, что в каркасном одинаковое.
    Себе лично я ни за что себе не стану строить брусовой дом. Ни из клееного камерной сушки, ни из какого другого. За 15 лет ремонта деревянных домов и 30 лет проживания в деревенском доме, я для себя выводы сделал.
  13. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Т. е вы переставили пароизоляцию внутрь а не перед перекрестным утеплением? Там конденсат может выпадать?
    Спрашиваю потому что столкнулся с проблемой серьезной. Вчера перед шпаклеванием гипса, решил снять один лист и посмотреть как там, снял, вытащил перекресный слой 50 мм и увидел конденсат на пароизоляции! Разобрал на разных стенах и картина оказалась разной: на ветренных стенах больше конденсат местами даже иней, на не ветренной стене поменьше но тоже есть конденсат!
    Пирог:
    гкл
    металлокаркас с утеплением кнауф коттедж плиты 50 мм
    зазор 10-20 мм
    пароизоляция пленка 200 мкр
    каркас с утеплением кнауф коттедж плиты 150 мм
    ветрозащитная мембрана дешевенькая мегаспан
    обрешетка под 45 градусов
    металлосайдинг под L брус
    Недавно запустил ТП. Вообщем под пароизоляцией гуляет сквозняк это ощущается, и такое ощущение что этот кнауф из за своей малой плотности продувается! В ветрозащите точно есть бреши, утеплитель вроде плотно между стоек стоит.
    Настроился уже разбирать ГКЛ, резать ПИ, вытаскивать утеплитель и изнутри каждую ячейку чем то изолировать от продуваимости. Вопрос чем? думал может напыляемый утеплитель Polynor слоем 0.5 - 1 см надуть на ветрозащиту изнутри чтоб все щелочки задуть, он вроде паропроницаем. Либо вставлять в каждую ячейку дополнительно новую ветрозащиту. Кто что посоветует?
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Beluininzj1985, привет.
    ИМХО мне кажется над ветрозащиту улучшать. Проклеить стыки или вообще нормальную поставить.
