1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я считаю что так лучше. В начале прогрева на пароизоляции образуется некоторое количество конденсата. Это не зависит от того, было утепление (или отделка) перед пленкой со стороны помещения или сразу пленка. Конденсат выпадает на холодной пленке на малое время. Как только пленка и несколько миллиметров утеплителя за ней нагреются, конденсат образовываться уже не будет. Пленка и утеплитель имеют малую теплоемкость, и нагреваются очень быстро. Так что конденсат не успевает накопится в таком количестве, что бы стечь с пленки.
    Если за пароизоляцией холод (например дефект в утеплении), то пленка постоянно холодная и на ней постоянно образуется конденсат. Для образования конденсата достаточно примерно 12º
    в разнице температур. Особенно это заметно когда утеплитель вообще отсутствует. Тогда конденсат льется ручьем.
    Какая марка?
    Рулонный Кнауф (и др. типа Урса) плохо держит тепло. Подобные утеплители мы не используем в перекрытиях, а тем более в стенах. Только если как дополнительный слой в перекрытие сверху или внутри миниралватных плит. Посмотреть вложение 3781496 Посмотреть вложение 3781496 upload_2016-2-17_9-41-13.png
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Многое зависит от типа дома: дача с наездами или ПМЖ.
    Для ПМЖ - пароизоляция всегда будет теплой, конденсата - не будет.
    Если отопление - не постоянное, а редкими наездами, то пароизоляцию лучше вынести из слоев утеплителя.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Работал со скандиком, да плотнее, но 50 мм плита просто ужас! тряпочка какая то, 100ка еще норм. Кнауф менять уже денег нет, надо как то заизолировать ветрозащиту перед ним, чтобы исключить продуваемость но оставить паропроницаемость. Может крафт бумага? или остатки той же ветрозащиты вторым слоем, есть еще тайвека остатки
    Обычный полиэтилен
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вот щас как раз непостоянное отопление приезжаю раз в три дня вечером протапливаю ТП, делаю по внутрянке, хватает на 2 е суток. В воскресенье натопил до +26, во вторник приехал было +5, на улице -17. Планируется ПМЖ, через 2 месяца переезд планируется. По вашей версии конденсата там не будет за перекрестным утеплением при постоянной +23-25 в доме?
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @DimZZZ, @Игорь3, Еще наблюдение такое когда вскрыл и убрал перекрестное, влага с пленки за пару часов высохла процентов на 70, на улице было -10, в доме +15...Кода еще не было перекрестного утепления нигде топился камином в декабре, январе пленка была сухая когда дом прогревался.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вопрос возник а прогреется ли утеплитель за пленкой при постоянном отоплении?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плохо. Очень плохо. Если со временем прорвется, то переделывать будет не легко.
    Под ПМЖ качественное утепление очень важно. При плохом утеплении придется повышать температуру. При хорошем утеплении достаточно комфортно в пределах 20ºС.
    Придумайте как сделать хорошее, достаточное утепление и нормальную пароизоляцию вместо ПЭ пленки.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утеплитель прогревается на всю его толщину. Со стороны улицы его температура на 1-2 градуса (норм.) выше чем улица.
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А что плохого в ней? она очень плотная и просто так не порвется. в общем буду переделывать утепление
  10. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Спасибо, обязательно посмотрю!
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Почему?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Потому что обычная полиэтиленовая пленка для парников не предназначена для использовании в качестве пароизолятора для стен и перекрытия. Такого я не видел ни в одной инструкции. А вот как она рвется в перекрытиях, я видел не раз.
    Человек не имеющий опыта может натянуть плёнку, закрыть отделкой и много лет не знать, что с ней происходит. Мне же часто приходится вскрывать перекрытия и стены. И часто вижу плачевные результаты. А свойства пленок и инструкции у меня всегда под рук IMG_20160217_122525.jpg ами.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Игорь, если бы утеплитель имел малую теплоемкость, он остывал бы как буржуйка на морозе:)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Например базальтовая вата с низкой теплопроводностью медленно проводит тепло или холод. Но не может накопить его, что бы после отключения обогрева отдать часть накопленного тепла в помещение.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что-то вы все законы физики в кучу смешали. :no:
