1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:...А есть такая? для парников? Это как глобус для 3-го класса;)..Полиэтилен он и в Африке полиэтилен...Бывает и толстый и с армированием внутри@Игорь3, На вопрос почему нельзя, Вы обьясняете
    Т..е если Вы лично не видели в инструкциях (кстати в каких инструкциях? веселых картинках производителей пленок? :aga:) значит нельзя?
    Почитайте КОДы Финские на досуге.
    П. С. Вы дома как строите? по проэктам? ТУ? СНиП?..или картинкам из интеренета?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теплоемкость и теплопроводность естественные свойства вещества. Самое теплоемкое вещество на земле это водород. Из популярных строительных материалов теплоемкое дерево. Это в пересчете на вес. Сталь имеет гораздо меньшую теплоемкость чем у дерева или у базальтовой ваты. Остывать ей легче потому что у стали высокая теплопроводность. Если будет интересно, то я могу сделать статью.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Инструкций у меня много. В том числе и снопы и Интернет.
    Если речь идёт не о пленке для парниковых, то дайте марку полиэтилена и ссылку на производителя. 1455703818654834519338.jpg
  4. Бубнов Алексей
    Бубнов Алексей
    Владимир
    Добрый день, извиняюсь что лезу в Ваше обсуждение со своими вопросами, но уже давно читаю форумы и никак не определюсь с правильной последовательностью слоёв в стене.
    Немного о доме: каркасник 8,5/10, 2этажа, впоследствии планируется ПМЖ, из бруса 50/150 с укосинами в секциях. Утеплителя значит в каркасе будет 150мм. Приведу 2 возможных варианта стены:
    по наружной стороне разница в том, что на первом ОСБ крепится на ветрозащитную мембрану с вентзазором, а на втором по каркасу и мембрана и зазор потом...
    я думал, что ОСБ в каркаснике несёт большую функцию укрепления каркаса, а через брусок, как на первом рисунке прочности сильно не придаст, хотя там есть ОСБ внутри каркаса и прочности уже хватит.
    Обязательно ли ОСБ внутри, или достаточно гипсокартон, но тогда будет проблема повесить любую полку в доме... или ловить стойки каркаса? / на ОСБ тоже много не повесишь.../
    можно ли крепить сайдинг сразу на ОСБ как на 1-м рисунке? или делать ещё брусочки, но тогда 2 вентзазора? что-то не так...
    И ещё (1рис.) нужен ли вентзазор после пароизоляции до ОСБ (на рисунке его нет), будет ли работать пароизоляция без вентзазора?
    Извиняюсь за путаницу в вопросах.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На фото лишь рекламные буклеты производителей материалов...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Первый не адекватен. Второй избыточен за счет ОСБ. Укосин достаточно.
    Прибавьте до минимум 200 мм. толщины. Лучше 250.
  7. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброго дня всем!
    Собираемся утепляться, нужно будет порядка 80-90кубов утеплителя. Уже писала в профильном разделе что взяли пробную пачку Парока тверского, десятку, он до нужной толщины распушиться не смог. Роквул тоже не рассматриваем. Пока в приоритете Изорок, Изолайт или Изолайт-л.
    Кто чего плохого может сказать про этот утеплитель?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    именно так! и свойства взаимозависимые. Поэтому если у ваты плохая теплопроводность, то теплоемкость плохой уже физически быть не может.
  9. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Может просто вы не поняли или я не точно выразился, имелись ввиду решения правильного монтажа всей конструкции.
  10. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А где написано, что ее нельзя использовать в качестве пароизоляции? По моему, это зачастую не написано, а звучит из уст продаванов брендовых пленок.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А где написано что её можно использовать её в качестве пароизоляции? Я думаю что нельзя. Дальнейшее обсуждение мне не интересно. Экономически я очень заинтересован что бы применяли такую пленку. Если при строительстве будут использовать только сертифицированные материалы и соблюдать технологию, то я останусь без работы
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Железный аргумент:super:
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Второй вариант более логичен, и солидарен с
    Tim1313 если есть укосины, то затраты на ОСП, лучше перевести на доп. утепление.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Етить, Ррребята, надо пррредупррредить Амеррриканцев, что пррростую пленку нельзя использовать... Вот дуррраки...
