1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну и финов заодно
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Попробую перевести Ваш пост на более технический язык, если я Вас правильно понял: "Свойства взаимозависимые. Поэтому если у ваты плохая (низкая) теплопроводность, то теплоемкость плохой (низкой) уже физически быть не может".
    Взаимозависимости нет. Это совершенно разные свойства. У Базальта в виде камня и в виде ваты одинаковая теплоемкость в пересчете на вес. При этом у них разная теплопроводность.
    Удельная теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).
    Теплопрово́дность — способность материальных тел к переносу энергии (теплообмену) от более нагретых частей тела к менее нагретым телам.
    Удельная теплоёмкость Базальта и Базальтовой ваты 0,84 Дж/кг•К
    Коэфф. теплопроводности Базальтовой ваты примерно 0.043 Вт/(м*°С).
    Коэффициент теплопроводности Базальта 3,49Вт/(м*°С)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Американцы любят применять пленку (судя по фото) в качестве пароизоляции. Не знаю чем их пленка отличается от нашей для парников. Да и таких морозов у них нет. Но вот в Финляндии такое применение я не видел.
    Да и все равно мне. Делайте что хотите. Делайте как хотите. Но если кто-то найдет официальную рекомендацию применения пленки для парников в качестве пароизоляции в ограждающих конструкциях для каркасного домостроения, то буду благодарен за ссылку.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    снаружи стоек брусок 50*50 горизонтально и доп утепление 50 мм, ветрозащита, обрешетка для вентзазора и сайдинг.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Игорь. Пленки для парников не бывает (как и глобусов для 3 класса) Да конечно, пленки пэ используют для парников, но это не означает, что они изготовлены специально для парников. Что касается ПЭ пленок в районе 200мкм с армированием то их цена куда как дороже чем многие брендовые пароизоляционные пленки (за 1 м2) и вряд ли кто будет использовать такую дорогую пленку для парников, да и для парников они не пойдут со своей малой светопроницаемостью. Есть ПЭ пленки не только армированые и толстые, но еще и со слоем алюминиевого покрытия..они тоже для парников?
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Так а чего искать. Вы почитайте СНИП 31-105-2002, а именно пункт 9.3.1.3:
    Слой изоляции, препятствующий утечке внутреннего воздуха и переносу водяных паров внутрь наружных ограждающих конструкций вместе с эксфильтрационным воздухом, может располагаться в любом месте по сечению конструкций (с учетом 9.3.1.6). Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.
    Вот ссылка на сам СП: https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Почитайте физику. Каменная вата - это базальт и газ. Коэффициент теплопроводности имеет прямую зависимость от теплоемкости.
    За сим сливаюсь - бесполезно... :close:
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это не СНиП, а СП. По СП я еще не готов работать, там слишком еще много ошибок и недоработок.
    В любом случае, я лично буду счастлив если народ будет использовать в качестве пароизоляции обычную, не сертефицированную для строительства полиэтиленовую пленку. Это дать большой задел в моей работе на будущее из-за недолговечности обычной полиэтиленовой пленки из хозяйственного магазина.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну как то требования у вас меняются. Сначала просили просто ссылку на рекомендацию. Я же вам скинул Свод Правил. Теперь просьба о рекомендации превратилась в обязательный норматив. Потом попросите закон об использовании пленки?
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Может, и вас послать финский домик почитать... https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/v-chem-otlichie-finskix-i-skandinavskix-karkasnyx-domov/
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может я не понимаю мысль, которую Вы хотели до меня донести? Большинство материалов для стен (вкл. утепление) содержат газ в тех или иных количествах в зависимости от пористости. Это дерево, кирпич, бетон и др. Их теплопроводность напрямую зависит от этой пористости, содержания в них газа (чаще воздуха). Теплоемкость определяют химические элементы, из которых состоит материал. Каждый элемент чем ближе к водороду, тем имеет большую теплоемкость.
    Таблица теплоемкости и теплопроводности: http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhestva/stroitelnye_materialy/teploprovodnost_stroitelnyh_materialov/6-1-0-2
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    За ссылку огромное спасибо. Я уже обсуждал это с технологом и Уникмы (кровельные материалы). Разговор записал. Завтра сделаю запрос разработчику СП на разъяснение этого пункта.
    Ах нет, не смогу отправить запрос. Их уже ликвидировали. Компания ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ликвидирована. :( Вовремя соскочили. Как говорится: "И концы в воду" :)]
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уникма это кто? Архитектурное бюро? НИИ?
    Только не в Ашан или Спортлото
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь3, Я и спрашивал поэтому, что Уникма это торговая фирма...Вы когда гвозди в хозяйственном магазине покупаете продавцу не будете задавать вопрос по технологии каркасного домостроения? Или рекомендации продавца цемента по монолитному многоэтажному домостроению тоже принимать во внимание?
