1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если находится ошибка или неточность у разработчика стандарта, то можно ее еще можно исправить (вносятся изменения). Если разработчик ликвидирован, то внесение изменений уже не возможно. Другое дело государственный стандарт (ГОСТ)
    Если при строительстве применить материалы и оборудование, которые не способны выдержать отрицательные температуры, то при постоянном отоплении с ними конечно же ничего не случится. Но если есть риск, что в будущем возможно строение останется некоторое время без обогрева, то такие материалы применять очень не желательно. Например системы заполненные водой (водопровод, сантехника), полиэтиленовая пленка без криогенных свойств (напр. с добавками вторичного полиэтилена или низкого качества), пайка оловом.
  2. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Добрый день!
    прошу дать совет по пирогу пола первого этажа.
    есть каркасный дом на винтовых сваях, цоколь зашит гладким шифером. продухи есть.
    проживание будет сезонное с переодическими заездами зимой.
    пирог следующий снизу вверх:
    доски чернового пола подбиты снизу к лагам, между лаг базальтовая вата 150, пароизоляция, вент зазор, чистовой пол.
    вопрос: возможно ли положить на черновой пол под утеплитель геотекстиль? что бы не класть никаких
    пленок между черновым полом и утиплителем, но в тоже время не выветривался утеплитель.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно
  4. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    И будет ли правильным такое решение?
    или же все таки на черновой пол положить изоспан АМ?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем СДМ? там нужна обычная ветрозащита...Хотя если Вам все равно дешевле\дороже то можно любую пленку с хорошей паропропускаемостью
  6. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    я просто боюсь что утеплитель будет поглощать влагу с улицы
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не будет если под домом будет всегда либо холоднее чем в доме, вектор пара будет всегда из перекрытия в сторону подполья, либо при одинаковой температуре в доме и подполье парциальное давление будет выравнено. Но вот если подполье утеплите, то при отсутствии отопления в доме в октябре\ноябре в подполье может быть теплее, тогда будут проблемы с увлажнением утеплителя
  8. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    дом будет с сезонным проживанием, переодически отапливаться зимой. поэтому и переживаю.
  9. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    а какую посоветуете?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Советовать можно только зная конкретный режим эксплуатации. Если в доме всегда будет теплее или равно температуре на улице, то любую самую простую диффузионную мембрану, например Изоспан А
  11. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Т. е получается, если дом зимой не будет отапливаться, то температура в нем будет одинаковая с улицей (может даже чуть теплее) то я могу смело поставить изоспан А и не беспокоиться?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно считаете...Во всяком случае нужно на контроле параметры держать о которых я писал выше..особенно при переходе осень/ зима
  13. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Спасибо!
  14. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Всем привет! решил над мастерской которая пристроена к дому, поставит каркасный второй этаж для ПМЖ. с пирогом стен более менее разобрался, из нутри ГВП-парозащита -ОСБ 8мм- утеплител (изомин) 150мм. перекрёстное утепление (изомин) 50мм.-ветрозащита-вертикальная обрешотка 40мм. - ОСБ 8мм-сайдинг. вот с потолком мастерской -полом жилого этажа, в основном понятно это из мастерской чистовой потолок-парозащита-черновой настил 25мм-утеплитель (изомин) 100мм- 25мм зазор (лаги на 150мм.)-ветрозащита- фанера- ламинат. вот не понятно там где на улице будет пол, как там делать схема.jpg забыл написать в мастерской отопление
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вынос 2 этажа на 800 мм это круто. Роракота писал что у них такой вынос допустим на ширину балки перекрытия, а у вас она вряд ли будет больше 200 мм.
