1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @yustas62, у меня похожая ситуация. Я этот узел пароизолировал изнутри помещения.
  2. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Получается это место надо делать как стены, и с наруже делать вент. фасад
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Совершенно верно.
  4. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Вот эту проблему и надо как то решить, лаги планирую из клеенной фанеры толщиной 75мм и максимум 200 высотой, в городе завод клеет любой размер. на рисунке изобразил, может так получится?
  5. previa
    previa
    previa
    Здравствуйте, нужна консультация. Имею каркасный второй этаж. После первой оттепели с уличной обшивки ОСП появилась капель. открутив небольшой квадрат ОСП обнаружил мокрый низ утеплителя и обвязки. Пирог с улицы: ОСП-каркас 50*150-пароизоляция типа Dприбитая изнутри к стойкам-утеплитель технониколь 150-горизонтально доски 25*100-металокаркас-ГКЛ. Понимаю, что неправильно, планирую демонтировать ОСП, пароизоляцию, утеплитель и сделать правильно. Вопрос можно ли на существующую пароизоляцию прикрепить дополнительную пароизоляцию и как быть со стойками. Заранее благодарю.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы демонтировать собрались или усиливать?
    Демонтировать нужно все..в т. ч и гипсокартон и осб со стороны помещения
    Пароизоляция необходима со стороны тепла и недопустима со стороны холода..у Вас все наоборот
  7. previa
    previa
    previa
    Пропустил, между утеплителем и досками пароизоляция по стойкам. Заглянул в пирог кровли, там над утеплителем тоже пароизоляция типа D вплотную. Как поступить с ней без демонтажа.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Без демонтажа ни как, хотя бы с одной из сторон..я делал стентирование, помогало, но здесь не буду обьяснять..тапками закидают:)]
  9. previa
    previa
    previa
    как потеплеет демонтирую с улицы ОСП, пароизоляцию, утеплитель, можно ли добавить второй слой пароизоляции
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @previa, должно быть так..со стороны тепла пароизоляционный герметичный контур (без щелей и дыр вплотную к утеплителю) со стороны холода (от утеплителя) в каркасной стене- ветрозащита вплотную к утеплителю и обязательный вентзазор после ветрозащиты..В Вашем случае роль ветрозащиты выполняет ОСП
  11. previa
    previa
    previa
    У меня вопрос про дополнительный слой пароизоляции вплотную к существующему и пароизоляция между пирогом перекрытия и утеплителем стены 05032016621.jpg
  12. previa
    previa
    previa
    А вот какая картина там где стоит ветрозащита, а к ней без вентзазора ОСП 05032016625.jpg
  13. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Подскажите пожалуйста! как защитить пароизоляцию стен от нарушения её целосности при монтаже допустим навесных ящиков или выключателей и д. р., Хотел делать стену так, ГВП -пароизоляция- ОСБ-утеплитель 150+50- ветрозащита-зазор-ОСБ-сайдинг, или ГВП поставить на метал. профиль
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А чего её защищать? Пока шуруп вкручен в стену через ПИ он сам собой дырку и закрывает
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Контрбрусом между пароизоляцией и чистовой стеной
