1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Просто не силён в этом вопросе..пирог нормально в этом случае работать будет?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что даст ветрозащита? Сама ОСБ ветрозащита уже
  3. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Нет, сам буду строить. А шабашники здесь при чём?
  4. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Игорь3, я, наверное, ступил - ведь по наружке буду делать 50 мм утепления поперек стоек, тогда можно будет перекрыть этот стык тоже. Правильно понимаю?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тогда нормально.
  6. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Понял, спасибо!
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы что, тут, не были в ФАКе. Пароизоляция Всегда изнутри помещения. Ветрозащита - снаружи, либо по стойкам, при вент фасде, либо по ОСП. wall-246-ee.jpg rabota-5.gif
  8. previa
    previa
    previa
    И снова здравствуйте. Как должно быть я понял, прочитав ветку (и не одну).Что 2 и более слоёв ПИ можно,"спасибо". Вопрос по изоляции 05032016622.jpg красного сектора, т. е. пирог перекрытия и пирог стены должна разделять ПИ? Как сделать герметично? 50 ЕППС +ППУ?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Чёто я всё равно нифига не понял что за склад материалов у @previa, на фотке и что он хочет узнать. :)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Разделять не должна. Теплоизоляция, является общим контуром для здания. А пароизоляция, не даёт пару попасть в теплоизоляцию.
    Зачем нам (кузнец) пеноплазд? Пенопласт не технологично. Замучаетесь пропенивать щели.
  11. previa
    previa
    previa
    @КСИшка, Первый этаж газосиликат, обвязка 50*200, балки перекрытия 100*200 и каркас 2 этаж 50*150 на обвязке. Перекрытие снизу вверх: ГКЛ на металокаркасе, доска 25*100 через 300, ПИ, УРСА150,ПИ, черный пол, ДСП, линолеум. Стены из помещения: ГКЛ на металокаркасе, доска 25*100 через400, ПИ, технониколь150, ветрозащита, ОСП. Снял ОСП, вынул утеплитель, на фото зазор в перекрытии. Контур утепления перекрытие - стена цельный без разделения чем либо. Нужно разделить?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @previa, Если я правильно понимаю Вы озабочены наличием пароизоляции в разрывах которые созают перекрытия. Подворачивайте на стену пароизоляцию потолка 1 этажа и на пол 2 этажа пароизоляцию стен 2 этажа..будет достаточно
  13. previa
    previa
    previa
    Пароизоляция подвёрнута но не проклеена ни где. поэтому на стене с улицы сниму всё до пароизоляции, прикреплю ещё слой, проклею битумным герметиком, а из перекрытия не будет идти тёплый воздух в утеплитель стены? Разобрал потому, что капало с ОСП, низ утеплителя стены мокрый.
  14. previa
    previa
    previa
    Да ещё, изнутри ничего исправить не могу, и как насчёт темы стентирования.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стентирование делается не при отсутствии пароизоляции как у Вас в примыканиях перекрытия, а при отсутствии вентиляции со стороны холода
