1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Спасибо! С сайта производителя взял. Можно и на черновую обшивку? Т. е. тёс в моем случае? Укосин нет, каркас параллельный и перпендикулярный, поэтому тёс под углом и используем как дополнительное усиление. При монтаже каркасных стен в качестве пароизоляции стен малоэтажных зданий всех типов служит Изоспан В.
    Монтируется пароизоляция стен Изоспан В с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
  2. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    В общем затянул изоспаном-Д прямо по доскам. Стыки и примыкания к бревнам проклеил алюминиевым скотчем, получилось очень герметично. Сверху со слов заказчика все как положено. Время покажет.Sadovnik62, еще раз спасибо.
  3. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Спасибо большое за советы! Если я правильно понимаю если Изоспан В и снизу и сверху вплотную к утеплителю, и снизу и сверху вентзазор организовать - и будет счастье!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если перекрытие будет между двумя теплыми этажами то можно как хотите.
  5. денис17
    денис17
    денис17
    Белгород
    Подскажите а что будет если пароизоляция изоспан В будет без вент. зазора с облицовкой из гипсокартона в конструкции мансардной крыши
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не будет.
  7. денис17
    денис17
    денис17
    Белгород
    Почему тогда производитель пишет что вент зазор 4-5 см обязателен
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Перестраховывается. Но в самом худшем случае при аномальной влажности в доме, например, если вы будете кипятить чаны с водой или штукатурить стены в невентилируемом доме, у вас осядет влага на пароизоляции со стороны помещения. И она будет контактировать с обшивкой.
    Но вообще черновую подшивку, которая и дает этот зазор делают почти всегда. Это не большие расходы материала, а монтировать чистовую обшивку становится удобнее. Обычно просто из доски дюймовки, так что зазор 2,5 см.
    А 4-5 - это скорее всего тупо переписали из данных о внешнем зазоре, который обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства.
  9. денис17
    денис17
    денис17
    Белгород
    Matilda Спасибо за ответ, все понял, но зазора не получилось так как пароизоляция крепилась двусторонним скотчем к каркасу из гипсокартонных профилей
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что у вас пароизоляция не вплотную к утеплителю? Или утеплитель между металлическим каркасом?
  11. денис17
    денис17
    денис17
    Белгород
    Да правильно утеплитель между каркасом
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день. Внимательно прочитал всю ветку. Подскажите чем лучше крепить пароизоляцию к кирпичному дымоходу и стенам из газосиликата. Мастики может какие ни будь? Материал ЮТАФОЛ Н АЛ. Спасибо.
  13. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Добрый день! Подскажите, а с фасада снаружи обязательно устраивать вентзазор? У меня (напомню) снаружи внутрь идет:
    -штукатурный фасад Caparol;
    -утеплитель базальтовый Paroc;
    -OSB
    -вентзазор
    -Изоспан АМ;
    -утеплитель в деревянном каркасе и т. д.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не пишет.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Скотчем двусторонним, герметиком специальным для проклейки пароизоляции, можно просто под штукатурку убрать.
