1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плиту и др. утеплитель можно сразу на дерево.
  2. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    поселок Летний Отдых
    Щели проконопатил ещё в 14г., вроде просветов нет улицы не видно (брус - пазгребень). Вы считаете, что ветрозащита лишняя трата? А что надо между деревом и ватой изнутри? Дерево не будет гнить? Ищу правильное решение, или сделать вентзазор пару см?
  3. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    А как-же тепло зимой из отапливаемого дома через утеплитель, да на холодную деревяшку - сразу: конденсат, лёд, влага, сырость, плесень и проч. А потом скажут: Надо было вот так...Поначитался - голова кругом
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ветпозащита нужна чтобы вату не продувало ветром, иначе она не будет держать тепло. В вашем случае вата и так защищена от ветра - брусом. Пароизоляция обязательна
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Посмотрите решения на оф. сайте парока. Там есть ваш вариант.
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Слушайте, я, возможно, глупый вопрос задам, но все же.
    Вот все тут неимоверно запариваются с проклейкой всех швов и дырочек, неплотностей и всякого такого в пароизоляции.
    Но вот перекрестном утеплении изнутри по скандинавской методе, т. е. когда сначала пароизоляция, а потом еще перекрестный слой мин. ваты. Вот, когда мы брусок бьем, мы же неизбежно пленку гвоздем пробиваем. Понятно, что бруском сверху закрываем, но...
    Что делать-то? Забить? Или это я загоняюсь?
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    забить) и не париться)
    это как саморез в колесе сидит и сидит, воздух не травит, а там давление побольше немного)
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq:
  9. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Т. е пароизоляция после бруса и после утеплителя гладкой стороной к утеплителю? Или вату на голый брус, на вату пароизоляцию гладкой стор. к утеплителю, контррейку (возд зазор) и обшиваю вагонкой?
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Если брус не продувается, то ветрозащита не требуется, утеплитель, и только потом пароизоляция.
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Второй вариант
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Заказывайте проект.
    Изнутри:
    1. Пароизоляция
    2. Утеплитель
    3. Брус
    Ничего лишнего не надо.
    Но нюансы есть.
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    @Игорь3, получается, что утеплителя более 5см нельзя? Или это только теория? Очень хочется услышать ваше мнение.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мо
    Мое мнение: не строить из бруса.
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    С этим я согласен с вами на 100%. Но у нас брусовая коробка досихпор актуальна, а тепла и экономии всем в последнее время хочется. Понаружке уже выкрашено, вариант один утепление изнутри. А вот как правильно помоч хорошим людям не знаю? Брус как правило на 150*150 мм.
