1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
  2. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @Игорь3,
    пенополистирол я думал снизу положить у земли без каменной ваты - доска- пенополистерол 10-15см вентзазор и сайдинг
    ветрозащита и мембрана разве не разные вещи?
  3. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    ну говорят же деревянный дом "дышит" я это к тому что нет пленок которые препятствуют выходу теплого воздуха
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В данном случае ветрозащита это диффузионная мембрана.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Говорят, что хрен редьки не слаще. Хотя на самом деле наоборот.
    Термин "дышит" в последнее время приобрел совсем другой смысл. А в Вашем варианте, еще и иное значение.
    Изначально имелось в виду, что пар должен иметь возможность выходить из ограждающих конструкций наружу. Паропроницаемость стены (пола, потолка, др. словами "ограждающей конструкции") должна увеличиваться от помещения в сторону улицы. Или уменьшаться от улицы к помещению. Паронепроницаемая пленка (пароизоляция) со стороны помещения не мешает дыханию стены (только защищает от поступлению пара в конструкцию). Диффузионная мембрана со стороны улицы не мешает дыханию стены (не препятствует выходу пара).
    Еще пленка уменьшает конвекцию тепла. Соответственно и препятствует выходу теплого воздуха. Есть пленки, которые способны отражать лучевое тепло.
  6. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Так я и не понял можно ли положить каменную вату на мембрану или лучше ее срезать? и надо ли мембраной закрывать стены после того как доложу вату? просто часто вижу на домах - особенно высотных как вату кладут без пленок, просто оставляя вентзазор
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Между ватами мембрану убрать, а со стороны улицы лучше поставить.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно и не срезать. От нее там нет ни пользы ни вреда.
    Мембрана не такая дорогая, а срок службы утеплителя увеличивает. Можно взять вату высокой плотности с напылением (или пропиткой) специального состава от рассыпания. Тогда ветрозащита не обязательна.
  9. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Спасибо, наверно оставлю мембрану, и положу вату поверх нее- с ней теплее будет)
    на самом деле тоже не вижу проблемы в том чтоб ее оставить- влагу она в любом случае должна пропускать, мне она больше интересна в качестве удержания первого слоя ваты чтоб та не выпадала когда буду докладывать новый слой, хотя и так думаю никуда не денется клали все таки в распор
  10. previa
    previa
    previa
    @Игорь3 спрошу, вот мой РСК [​IMG]весной после вскртия влажно, основной вопрос ? пароизоляция между перекрытием и "стеной",
  11. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Я правильно вас понял, что каркасный только второй этаж?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото очень мелкое, не разглядеть. Предусмотрен выход пара и если это пол, то вентиляция подпольного пространства?
  13. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Здравствуйте, форумчане!
    Читаю - перечитываю ветку, уже все в голове перемешалось, определиться не могу, а время поджимает... Задам вопрос знающим людям, может это поможет.
    Строится каркасный дом, нечто похожее на технологию "двойной брус", т. е. снаружи и внутри доска шпунтовка 45 мм, внутри эковата, теперь сам вопрос: нужна ли паро-, гидроизоляция и как это реализовать, если сделать вентзазоры при такой технологии весьма затруднительно.
    Специалисты по эковате утверждают что никаких пленок вообще не нужно, максимум крафтбумагу чтоб сквозняки внутри стены не гуляли.
    Теперь фото: DSC_1197обрез.jpg DSC_1192.JPG Смарткальк.png
    Столбы Т-образные, из бруса 120х70, поэтому толщина такая нестандартная, 190 мм. Уголки металлические только на одной стене, потому что рядом соседская стена, крепить снаружи невозможно было.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не зная Вашего региона и назначения строения, сложно советовать.
    Крафт бумага является пароограничителем. Слово бумага там не главное, в ёё сотаве присутствуют полимеры.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это не каркасный дом, и даже не "нечто похожее", но пароизоляция и ветрозащита нужны.
    изнутри полиэтилен 200 мкм, снаружи ветрозащита (например Tyvek)
