1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У меня каркас из 150*40, соответственно ширина проема для утепления 560 мм. А в основном 600, 610. Правда видел парок 565. Не будет ли он вываливаться?
  2. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Уважаемые форумчане кто нибудь встречал -
    Пленка техническая 200мкм ширина 3м / рукав 1,5м (100м)
    Стоит 3 тыс. рублей вместо 5 тыс. по сравнению с
    Пленка полиэтиленовая 200мкм ширина 3м / рукав 1,5м (100м)
    Может кто нибудь сталкивался с пленкой технической, чем она похуже? У технической пленки цвет серый кстати).
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В отличие от первичного, ни чем не клеится.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Будет. 50мм мало.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это вторичный полиэтилен. соотвественно ниже механическая прочность (это несущественно) и скорее всего он тоньше заявленного. хуже склеивается, больше пахнет.
    применять можно, но экономия того не стоит.
  6. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Друзья.
    Приветствую.
    Подскажите пирог каркасной стены (наружная) для ванной комнаты.
    Имеется следующее: улица->ЦСП12мм.->вент. зазор->ветрозащита->утеплитель по стойкам 150мм ->?
    Далее следует пароизоляция-> контрутепление 50мм->гипсокартон 2 слоя. (для основных помещений дома)
    ? для ванной комнаты такой пирог вызывает сомнение.
    Как парвильно?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не зная региона и назначения строения, не просто. Но судя по аватарке, 200 мм утепления без кондея мало. По ЦСП, дам цитату: "Подскажите, пожалуйста, используется ли у Вас стране цементно-стружечная плита (ЦСП)?
    Смотря, для каких целей. Для внешней обшивки стен-никогда. Наверное, потому, что это не конструкционный материал." Roracotta.
    Дальше, с ПИ и обрешёткой с утеплителем. Шаг обрешётки? Толщина гипрока?
    При перехождении основной стены, в стену ванной, пароизоляция выходит из за обрешётки, наружу, не обрешётку, под гипрок. Вот Вам для примера, пароизоляция финской сауны внутри дома.
  8. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    СПС.
    Регион - Орел.(аватаркам не верь)
    ЦСП - под фасад немецких бюргеров.
    Шаг стоек -625 по осям.
    контробрешетка - 540мм. по осям под утеплитель 500мм.
    Гипс 2 слоя по 9мм.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По ЦПС цитату привёл, Про ПИ рассказал, а в остальном всё нормально.
    На счёт региона, посоветую правильного самостройщика из Ваших пинат.
    Свой дом в Орле
    Денсик057
  10. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Хорошо спасибо.
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Хочу утеплить мансарду роквулом 150см. Проблема в том что между наклонными стропилами расстояние 90-92см. Уложить не получается-не держится. Возникла идея запихать утеплитель в паропроницаемую плёнку А - получится типа мешка. Можно так?
    Пирог изнутри такой: имитация бруса/вентзазор/пароизоляция/утеплитель/ветрозащита/контробрешотка/обрешотка/металлочерепица.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Судя по внутреннему вент. зазору, у Вас дача, или я ошибаюсь?
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Да, дачный домик для сезонного нахождения. Зимой жить не планируется - только наезды...возможно.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Запихнуть утеплитель, не самая сложная задача. Основная задача не сгноить утеплитель. Утепление мансарды одна из самых сложных, по конструктиву и затратам. Щас по сусекам поскребу, по коробу помету и найду Вам правильное решение, с картинками.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Картинки то я нашёл, но не зная Вашего конструктива, не придётся ли Вам переделывать кровлю. Там ведь вент. зазор, противо конденсатная мембрана и другие буржуйские хитрости.
    Картинки в основном буржуйские, они деньги считать умеют.
    image (1).jpg Пленка в коньке.jpg Холодный треугольник 1.jpg пи.png Кр. пароизол.png Кр пароизоляц.gif Красным показана пароизоляция. СНиП II-26-76 пункт 4.5..jpg
