1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    А мне с герметиком больше работать понравилось. Особенно если складки получаются. Просто выдавить побольше. Но скрепками дублировать все равно приходится.
  2. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    Просьба рассмотреть вариант "пирога" внешнего утепления дома (полистиролбетонные блоки). толщина утеплителя 50мм Пароизоляция "Изоспан", ветрозащита "Изоспан".
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Убрать пароизоляцию.
  4. AndrewPr0
    AndrewPr0
    AndrewPr0
    Нужен совет. Есть дачный домик из 150 бркса обшитый доской с обоих сторон, его надо утеплить, имеет ли право на жизнь такая схема утепления, если нет, то что надо добавить (убрать)?
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @AndrewPr0, оторвать доску, засунуть утеплитель прикрепить пароизоляцию, контррейка и обрешетка, при данной плитной обшивке ветрозащита не обязательно.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @AndrewPr0, у вас утеплитель нарисован снутри помещения?
  7. AndrewPr0
    AndrewPr0
    AndrewPr0
    @КСИшка, Нет, снаружи. Я так подумал, и решил заменить ЦСП на сайдин, через обрешётку (для вент зазора).
  8. previa
    previa
    previa
    Добрый вечер, задавал вопросы в теме по пароизоляции и т. д., со стенами проблему решаю, планирую менять гидроизоляцию на крыше, покритикуйте вариант перекрёстного утепления кровля.jpg но вместо осп обрешётка и мч.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @previa, дом постоянного проживания?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нормальный вариант для кровли.
  11. previa
    previa
    previa
    Да уже год, при строительстве в кровлю заложили гидроизоляцию, под ней утеплитель без вентзазора. водопадов не было, верхний слой весной был влажным, за лето просох, нужно менять, вот думаю добавить ещё слой утеплителя, когда лучше вскрывать, дом жилой, внутри отделка.
  12. previa
    previa
    previa
    Проживаем уже год. При строительстве каркасного второго этажа и кровли снаружи заложили гидроизоляцию типа Д. Много воды весной не было, но. На стенах добавляю снаружи перекрёстный слой изоспан А-вентзазор-ОСП (сайдинг?). С кровлей сложнее, и на брусочках крепко ли будет.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это у вас получится утеплитель - пароизоляция (Изоспан D) - мембрана (Изоспан А) - вентзазор - обшивка? Бессмысленно. Паропроницаемые мембраны ставят снаружи от утеплителя для того, чтобы они выпускали пар из конструкции наружу, и при этом защищали утеплитель от ветра, конденсата и брызг извне. Пароизоляция ничего не выпустит, и мембрана тут бессильна.
    Кровля утеплённая?
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А перегородки внутренние чем лучше утеплить? (думаю про акустик батс) пароизоляция с 2ух сторон нужна?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все звукоизоляционные ваты не сильно отличаются от теплоизоляционных, разница в основном в цене. ПИ в перегородках не ставится вообще, сгноите перегородки. Если опасаетесь пыления мин ваты, то можно обернуть любым паропроницаемым материалом, а именно: строительная бумуга или картон, спанбонд, дешёвая ветрозащита DSC_0962.JPG и тому подобные материалы, при зашивке плитным материалом (ОСП, гипрок), эти мероприятия излишни.
