1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В том месте, где указали, вентзазор обязателен. И это должен быть не просто пустой воздушный промежуток. А именно вентилируемый зазор. То есть обеспечьте вход воздуха в него снаружи внизу и выход вверху. Что бы воздух циркулировал там и выветривал выходящую влагу. А воздух умеет ходить только снизу вверх, а слева направо не умеет.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бестолковый воздух! А зeркало наоборот, очень умное! Оно в отражении меняет только "право-лево",но не меняет "верх-низ".:)]
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Жалко! Не научили. Но холодный не понимает, и рвется в низ! :)] Шучу конечно- понимая.
  4. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Спасибо большое ещё раз.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Roracotta, У Вас физика такая же? Или Канадская- особенная? :)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Физика наверное такая же. Исполнение работ другое. ;)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Качество или стоимость? Или и то, и другое?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все другое. Материалы другие, качество работы другое и стоимость другая.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Технология- другая.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы о технологии каркасостроения?
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Большое спасибо за ответ. Планируется твердотопливный котел (на угле) боюсь скотч отклеится. Герметик поставщик ЮТАФОЛ у нас в городе не завозит. Если заменитель спец. герметика или аналог ? Скорее всего буду штукатурить...
  12. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Всё ж таки так и не понял, каково основное назначение нижней плёнки на цокольном перекрытии.
    Если пропускать пары из утеплителя наружу, то нужна мембрана ветро-влагозащитная, она пары пропускает свободно наружу. Но она их и внутрь пропустит с тем же успехом. Получается смысла нет.
    Если не пропускать влагу внутрь, то нужна пароизоляция, но она запрёт пары в утеплителе. Тоже неправильно.
    Точка росы зимой при перепаде внутри +20, снаружи -20 один чёрт попадает в нижний слой утеплителя. При установке пароизоляции смещается в толщу, при мембране - к границе мембраны с утеплителем.
    Если ставить плёнку D по рекомендации Изоспана по низу чернового пола, получм ещё и доски чернового пола во влажной области без проветривания.
    Что-то выходит, что нижняя плёнка того или иного назначения - просто инерция мышления, нет в ней смысла.
  13. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    И ещё вопрос, опять про вентзазор на кровле.
    Крыша ломаная, угол наклона нижней части относительно горизонта 65гр, верхней относительно горизонта 25гр.
    Имеем сезонно отапливаемое помещение мансарды, утепленое по трапеции, верхний треугольник холодный. Пирог:
    1. Ондулин на редкой обрешётке.
    2. Прямо под обрешёткой без контробрешётки на стропилах проложен Изоспан АМ с провисом сантиметра 2-3 в промежутках стропил.
    3. Под нижней точкой провиса Изоспана ещё 2-3 сантиметра до поверхности утеплителя (в той части, где он есть).
    4. Дальше 100мм ваты.
    5. Потом вплотную к вате пароизоляция (изоспан В).
    6. Без зазора к пароизоляции вагонка (вдоль наклонной части стропил).
    Вопрос: с моей точки зрения зазора между ондулином и Изоспаном АМ с учётом гофры первого, провисания второго и толщины обрешётки должно хватить для полноценного вентилируемого пространства между ондулином и мембраной. Так ли это?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это верно, смысла нет. Она может служить разве что для поддержки утеплителя.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    100 мм утеплителя в крыше-чрезвычайно мало. Готовтесь иметь хороший конденсат и сосульки на крыше.
