1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Вот теперь понятно. Производитель говорит крепить ВВЗ степлером
    Проклеивается же только ПИ. А ПИ каким скотчем проклеивать?
  2. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Можно же по идее полотна между собой и канцелярским скотчем. Он липучий и крепкий.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Как пишут нам шведские институты на понятном только Паханычу языке, тщательность проклейки ветроизоляции снижает вредные последствия плохой проклейки пароизоляции". Посмотрите у ЮТЫ.
    Если у Вас есть возможность ежегодно снимать обшивку и переклеивать, то можно и так.
  4. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Всем привет, что скажите вот про эту
    ветрозащиту- Rainex А
  5. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Спасибо. Скажите, как правильно сделать изоляцию в санузле по наружним и внутренним стенам в каркаснике. Там душевая кабина, раковина. Полы деревянные пока. Планируется горячая вода. Первое что приходит в голову- целлофан по кругу, на пол керамогранит.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/337799/
    получите ответы на многие вопросы, даже те, которые вы еще даже не задали
    гидроизоляция стен ванной в этой теме - https://www.forumhouse.ru/posts/16081039/
  7. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    И все же призводитель говорит: Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это если нет плитной обшивки OSB
    если вы её делаете, то ОСБ сразу после утеплителя по стойкам каркаса без вентзазора, далее ВВЗ тоже без вентзазора и только после ВВЗ вентзазор и далее обшивка фасада: имитация бруса, сайдинг и тп
  9. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Кроме пристройки занимаемся ренновацией старого дома. Заменили фундамент. Снимаем стены первого этажа. Строители говорят, что на двух стенах задней и боковой наружнюю обшивку стен снимать не нужно. Мол дом упадет и доска в хорошем состоянии. Стены выполнены доской крест накрест и проложены чем то типа алюминиевых тонких листов. Руками рвется. Какой пирог городить если оставить эту наружнюю обшивку на двух стенах?
  10. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Возможно насверлить в этих стенах отверстий? И сверху ВВЗ.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть дом у вас держится исключительно на внешней обшивке? Она несет нагрузку?
    Вам не кажется это 1. странным 2. опасным?
    Доски же эти к чему то приколочены.
  12. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Ну конечно не только) 35 лет же стоит. Если их не убирать то как правильно утеплить и изолировать? По верх них для выравнивания стены пойдет ОСБ еще.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так стены то из чего? сейчас какой там пирог и на какой вы планируете его заменить?
    гадать не очень хочется, а вы вводных никаких не даете
  14. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Сейчас там ничего нет. Одни стойки на первом этаже. Просто предлагают на двух стенах не снимать доски снаружи. Т. к они в хорошем состоянии. Остальные стены перегородки сделаю, как Вы сказали. У этих стен же двух стен доска в два слоя. Одна вдоль другая поперек. Между ними фольга аллюминиевая толстая. Утепление планирую 150 базальтовые плиты. Внутри осб. Снаружи осб на рейку для выравнивания стены. Вот.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще раз - есть стойки и прямо на них без дополнительных реек с внешней стороны наколочены доски
    Если эти доски НЕ фасад (покрашенная фасадная доска), то не понимаю зачем их оставлять. Снимайте их, на стойки каркаса снаружи колотите ОСБ и обертываете ВВЗ, далее вентзазор и внешняя отделка фасада. С внутренней стороны закладываете утеплитель, потом ПИ с проклейкой и далее ГКЛ или фанеру или ГВЛ или. (вариантов много).
    Получаете стандартный пирог изнутри наружу: ГКЛ, ПИ, утеплитель по стойкам каркаса, ОСБ, ВВЗ, вентзазор, обшивка фасада
