1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    у меня уже есть одни такие полы в гостевом, и те же руки будут делать, надеюсь, все будет ок. Муж какую-то купил ветрозащиту, надо Тайвек наверное? И обернуть домик? Или пусть так пока посохнет?
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    :close: ой, мне кажется мои купили какие-то специальные саморезы...гвозди надо? Каркас на гвозди:pioner:https://www.forumhouse.ru/threads/410191/#post-19260916
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    vlad50ru, а что именно у нас сделано неправильно?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Надо Федя, надо:)].Оцинковкой 70 мм, по краям листа шаг гвоздей 15 см, по серёдке 30
    Полы по грунту сделаны без утепления
  5. Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Тосно
    Подскажите, если не делать зазор между утеплителем и внутренней отделкой, то как тогда вешать полки, шкафчики, и т. п. Как мне кажется пароизоляция будет нарушена либо гвоздями, либо саморезами. Это так или нет?
  6. Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Тосно
    Почему ветрозащита только не изоспан?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам ответили совершенно правильно, просто существует, на ряду с СА каркасом, ещё и скандинавский, Вас судя по вопросу интересует финский вариант утепления, где внутреннее дополнительное утепление укладывают без ПИ. ttг.png wall-246-ee.jpg В скандинавии, ОСП снаружи не используют совсем, в Швеции и Норвегии, иногда используют изнутри.
    Ну это как спросить, почему не запорожец. У изоспана единственная приличная ВВЗ, это изоспан proff, ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg которая может провисеть без последствий 12 месяцев.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Технические характеристики Tyvek Housewrap
    УФ-стабильность 4 месяца
    Максимальная разрывная нагрузка 300 Н/50 мм - вдоль, 310 Н/50 мм - поперек"
    Информация с сайтаTyvek. Это так, чисто для примера. Идентично практически всем Ашкам - и изоспановским, и ондутисовским, и т. д.
    Посмотрите и остальные - идентичны Российским аналогам.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, чисто для примера - Изоспан А провисел зиму и умер. Причём умирал по частям, дезертируя со стен с помощью ветра.
    Тайвек софт висит 2 года на торце веранды на стойках с шагом 600, т. е. его ветром колошматит как парус. Только буковки выгорели.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тут, на сайте, приводят кучу примеров того, что Изоспан А висит несколько лет, и жив-здоров (кстати,спорят со мной - когда я говорю зашивать материал не позднее 3-4 месяцев).
    Производители Тайвек Софт даже не рекомендуют применять этот материал без опоры на утеплитель - может порваться. Уж не знаю, что там у вас на торце веранды, но если Тайвек не рекомендует такое применение - странно идти против рекомендаций производителя.
    Кстати, от Дельты - они проводили замену Тайвека на Дельту после того, как Тайвек провисел год незакрытым. Фото прилагаю (фотографировали ремонтники).
    Следуйте рекомендациям производителя, и такого не будет. Замена tyvek на DELTA_1.jpg Замена tyvek на DELTA_4.jpg Замена tyvek на DELTA_5.jpg
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    внутри P28-06-17_20.36[1].jpg ,снаружи P28-06-17_20.37.jpg .
    :hndshk:.Масло в машине все меняют через 10 тыс.,а то и раньше. И никто не задает вопросов типа - "какое мне залить, чтоб 50 тыс. отъездить"
  12. Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Тосно
    Интересно, а внутренний слой утеплителя без пароизоляции, будет намокать от пара?
    Получается кроме тайвека на рынке нет ничего хорошего анологичного и подешевле? А пароизоляция изоспан В тоже не айс? Что тогда использовать из бюджетных?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ни чего с ним не будет.
    Первичный полиэтилен высший сорт 200 микрон.
  14. Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Леонидатлантик
    Тосно
    Расскажите пожалуйста, почему тогда используют пароизоляцию изнутри перед утеплителем? Как я понимаю, она нужна для того, чтобы не намокал утеплитель от пара. А утеплитель, который будет стоять перед пароизоляцией, будет мокнуть от пара, дальше после него идет же Пароизоляция. Или он, т. е. утеплитель будет отдавать влагу внутрь помещения? Очень хочется понять.
    Как мне кажется полиэтилен создаст внутри помещения эффект парника. Ведь производители пароизоляций и ветро-влаго защит не просто так производят свой продукт? Заводская пароизоляция насколько я осведомлен, пропускает небольшое количество пара, создавая комфортный микроклимат внутри помещения.
    Саныч СПб, не затруднит дать развернутый ответ для устаканивания в голове мыслей и тревог? Если не лень конечно.)
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Эта часть утепления всегда находится в тёплой зоне, и небольшое кол-во пара там роли не играет, и да, будет сохнуть внутрь.
    А это аналогичный вариант от шведов. Yttervagg-med-liggande-panel_2D-V53-H.png 05072012817.jpg Это решение даёт возможность, развести коммуникации и электрику в этом слое не повреждая ПИ.
    Это дилетантские рассуждения, уж извините, каркасник, это термос, и главная задача ПИ не пустить пар в утеплитель, так как мокрый утеплитель, держать тепло не будет. Кстати, утеплителем на самом деле является не вата, а воздух, а вата предотвращает конвекцию, т. е. перенос тепла. Ветрвлагозащита (ВВЗ) защищает от продувания, увлажнения, и способствует выводу пара из утеплителя, который туда попадёт, т. к. ПИ идеальной не бывает, хотя к этому надо стремиться.
