1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Выходит у них один слой утеплителя не закрыт пи и он немокнет, или он и не будет мокнуть та как нет холода нет конденсата так?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В тёплой зоне, как намокнет, так и высохнет.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так. Если конечно слой утеплителя до ПИ гораздо тоньше, чем оный за ПИ.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это делают только особо одаренные. :aga:
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Согласен тупые, ленивые и жадные так не делают. Согласно техрешениям всех производителей пи дырки от степлера и другие повреждения заклеиваются. Тока стотч что именно клеит стоит как рулон при.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И вы можете подтвердить это ссылкой на спецификацию по данному вопросу?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :aga::aga::aga::aga:Вы кого имеете? :)]:)]:)]
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    На сайте juta. ru в пдф формате было.
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы, уважаемый, определитесь - или "техрешения всех производителей", или на одном единственном сайте где-то в инструкциях что-то было... Кстати, какая из пароизоляционных пленок Юта, указанных на сайте, рекомендуется производителем как ПИ для стен?
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Зачем мне домик нафнафа с соломенными стенами, я про пи кровли спрашивал. А по стенам я видел как сосед на даче вынимал весной утеплитель из стен каркасника и выкидывал. Есть ли тот тут кто признаётся что накосячил с пи, или ещё "грамотеи" не смотрели утеплитель весной .
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я понял, ссылки на СНИП, или другой нормативный докумен, регламентирующий заклеивать стейплы в пароизоляции, у вас нет? Только авторитет соседа, выбрасывающего утеплитель?
  12. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Всем привет! Подскажите по утеплению и ПИ! Изнутри ГСП 10мм-ПИ-РОКВУЛ СКАНДИК 2 слоя по 100мм-ветрозащита- 40мм вентзазор-ЦСП 9мм. Дом в 2 этажа ПМЖ, 1 этаж утепляется и запускается отопление, а вот как быть со вторым этажом в зиму, точнее даже с перекрытием между первым и вторым? Там лаги 200 на 50 через 400мм, их утепляем соответственно 200мм как и стены, поскольку второй этаж будет холодным, то придется со стороны 1 этажа вешать ПИ, а пол на втором этаже, точнее вату не закрывать?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Valentin_17, если снизу ПИ, то можно закрывать.
  14. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Да, со стороны 1 этажа на перекрытие будет смонтирована ПИ! А при утеплении второго этажа, я собрался класть на пол ОСБ24мм затем подложка под ламинат с проклейкой стыков, ну и сам ламинат! Но это только по весне, в течении зимы планирую закрыть периметр 2 этажа и потолок, чердак холодный будет!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наверное 22м? :)
    Это-то зачем? Зачем их клеить? Когда второй этаж станет теплым на то, с какой стороны пароизолировано и где что проклеено, будет совершенно наплевать.
    Лучше положите что-нить поплотнее и потолще. Хоть какая минимальная развязка от ударного шума будет.
    Удачи в трудах праведных! :super:
