1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да и у нас есть и 200 и 300 и даже 500 мкм.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Позвонил в магазин местного полимерного завода. Выпускают первичную пленку от 100 до 200 микрон. 200 микрон стоит как армированная пароизоляция, плюс-минус :)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А вы посчитайте, сколько дорогого спец скотча сэкономите на трёх метровом полотнище.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @SанычСПб, у меня небольшие площади, особо не сэкономлю. Заказал Ютафол Н110, уже не буду отказываться, привезут в понедельник. Нужно всего два ролика по 75 квадратных метров, и то останется. На данный момент план таков: нахлесты и стыки со стенами проклею бутил-каучуковой двухсторонней лентой, а поверх нахлестов на всякий случай прихвачу обычным армированным одностороннем скотчем, он отлично держится на полиэтилене. Надеюсь на положительный результат :)
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Глянул ГОСТ 10354-82, согласно которому местное предприятие выпускает пленку, нашел плотность, рассчитал массу квадратного метра. Оказывается, пленка 200 микрон - 180 г/метр. Интересно... Получается, продаваемые пароизоляции немного проигрывают пленке :)
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня сип панели с цсп (цсп+ппс+цсп), изнутри хочу обшить профилями и доутеплить 50мм каменной ваты, потом сразу изоспан в и гкл. Правильно? Или нужно иначе?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя так делать. Много тем про утепление, почитайте сами почему изнутри каменной ватой не утепляют.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Без качественной пароизоляции может накапливаться конденсат. Если каркас деревянный, то возможно поражение плесенью.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Тоже строил там графики, пароизоляцию думаю делать 100%. Думаю буду делать изоспан в и поверх ГКЛ. Подрозетники все равно будут. Пароизоляция между 2-х листов ГКЛ возможна или нет?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    в его случае и с качественной пароизоляцией проблемки будут. Абсолютно паронепроницаемых пленок нет, за счет диффузии все равно пар проникнет. А еще приплюсуется человеческий фактор в виде непроклейки кое-где.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А стыки панелей надо пароизолировать? Или сделать 2 слоя пароизолятора изнутки? Один на ЦСП и один после ваты?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Bernex, А почему не сделать вату снаружи?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Изнутри утеплять нельзя. А если без утепления, то про стыки у производителя панелей лучше спросить. Насколько там все пароизолировано. Но обычно, если панели качественные, то проклейки не требуется и пароизоляции изнутри тоже.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Уже куплена вата и у меня стены будут фальш (розетки/трубы), воздух там оставлять?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Категорически нельзя утеплять изнутри. Ни при каких условиях.
