1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Как мне это знакомо) У меня один товарищ здесь построил дачу. Полы сделал по лагам. Т. е. просто на лаги бросил сырую доску и прибил. На втором этаже забил фронтоны досками. Перекрытия нет до самого конька - около 6 м. в высоту. И при этом жаловался на холод в доме даже летом. На мой вопрос по утеплению сказал, что ну его нахрен! Лучше печкой топиться. Так вот и живет 2 года. Я сам не Сибиряк, но местным иногда поражаюсь! Такое безразличие к утеплению! Печка решает все вопросы. Но в таком случае за сезон можно пару машин дров спалить, и угля под пол тонны. А машинка дров - 5 тыр. Не понимаю, о какой экономии тут может идти речь. Плюс баня, шашлыки, еда на костре и пр.
    И да, раз уж для меня утепление стало большой неожиданностью, подскажите, пожалуйста, по перекрытию второго этажа. Имею деревянную матицу, на ней лаги. Я склоняюсь к тому, что утеплять особого смысла нет. Но вот хотелось бы хоть немного шумоизоляции. Мансарду планирую только для сна. Хочу сделать 2 детские комнаты. Поэтому и звукоизоляция интересует в первую очередь. Что было бы оптимальней из расчета цена/качество?
    Спасибо!
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не простой вопрос. Звук в доме распространяется по воздуху и по элементам конструкции. Пока не утеплены (звукоизолированы) все перегородки и внутренние перекрытия звук проходит кругом везде.
    Этот звук идет по воздуху (проходит даже через щели). Ночью слышен даже шепот в другом конце дома. Стены из вагонки не преграда для звука. Часть звука идет по деревянной конструкции. Особенно шаги.
    Пробовали различные материалы.
    Пенопласт -толку нет.
    Урса и легкие неплотные ваты -толку вообще нет.
    Плотная базальтовая вата -чем плотнее тем заметнее шумоподавление.
    Эковата -немного глушит.
    Мягкий ДВП -заметный результат.
    гипсокартон в один слой -толку мало.
    гипсокартон 2 слоя с утеплителем - заметно глушит звук.
    песок - результаты заметны.
    Звука больше, когда например в доме общие деревянные полы, на которых уже ставят перегородки.
    Когда не пропенены откосы. В перегородках и перекрытии нет утеплителя.
    Шума заметно меньше при применении звукоизоляционных прокладок в конструкции. Например плавающий пол и подобное. Уплотнители на дверях дают заметный эффект.
    Звук заметно гаснет переходя через материалы разной плотности. Чем плотнее и однороднее материал, тем он лучше проводит звук.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ударные шумы, это больное место деревянных, и каркасных домов в частности, и дешёвых решений тут нет. Для дачи, я бы посоветовал, 50-100 мм ваты (привет жабе), и плитный (ОСП) черновой пол с проклейкой по лагам, что позволит избежать скрипов.
    casestudy-liquidnails-poster.png Блокинг.JPG осп на пол.png 139.JPG montaj-osb-3.jpg
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Попробуйте гофрокартон 4-5 мм в несколько слоев, укладывая пластины гофрами "крест-накрест".
  5. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Игорь3, SанычСПб, Miller66, большое спасибо за рекомендации! Будем думать.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может Вам пригодится опыт звукоизоляции санузла? Была задача сделать так, что бы ночью не было
    слышно шума воды в санузле. Санузел прямо в спальне каркасного дома, а вход в него с коридора. Толщина стен ограничена. Пирог получился такой (со стороны спальни):
    вагонка, тонкая фанера (без нее стенка была бы очень слабая), рейки-стойки (рейки ставились на доску, под которой проложен звукоизолятор и так же под потолком), между рейками (шаг примерно 40см) базальтовая вата 80кг/м3 толщ 5см. Потом мягкий ДВП 1,5см и на него гипсокартон. На полы МДВП, ЦСП, парогидроизоляция, ЦСП, плитка на клей. На потолок (сверху вниз) вата между лаг, гипсокартон (оставалось много обрезков), вата 5см, пароизоляция, гипсокартон, обрешетка, пластик. upload_2018-2-13_12-4-5.png
    Результат порадовал.
  7. grif86
    grif86
    grif86
    Подскажите пожалуйста вот такой пирог приемлем для утепления дома из сип панелей?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем вам утеплять СИП панели?
  9. grif86
    grif86
    grif86
    Внутри дома из сип при разности температур по контуру всего дома шуба из инея
  10. grif86
    grif86
    grif86
    Хочу точку росы сдвинуть
  11. grif86
    grif86
    grif86
    А пирог с утеплением нашел в инете, но загрузить с тел не получается. Там получается на дер. дом из бруса. В общем принцип такой. К примеру наружняя стена из осп на нее парка, брусок50, слой утеплителя в 50, потом вертикалка брусок на 50, снова утеплитель, гидроаетрозащита, вентзазор и к примеру сайдинг. Вопрос в том что нужна пароизоляция на осп, или можно весь этот пирог без нее, т. к вероятность того, что будет преть осп?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Набейте просто по внешним стенам неэкструдированный пенопласт и по нему сайдинг. Все.
  13. grif86
    grif86
    grif86
    Пару дней назад обтянул пароизоляцией с наружи дом, стали солнечные дни, приехал посмотрел, что под паркой образуется кондецат, пришлось снять, теперь думаю как сделать, спрашиваю добрый совет
  14. grif86
    grif86
    grif86
    Спасибо, но просто уже куплен утеплитель(
  15. grif86
    grif86
    grif86
    Ну и в своем роде если мин ватой утеплять, то еще и дополнительная шумка будет. Просто нужна объективная оценка этого пирога. Спасибо.
