1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Внешняя обшивка гидроизоляцией не является, как впрочем и кровельное покрытие.
    Ещё раз повторюсь, брус в каркасной ветке, слово ругательное, по причине его слабой предсказуемости, и являющийся мостиком холода, теплопроводность бруса выше мин ваты, отсюда компромисс - доска, да и таскать такую тяжесть... IMG_20150618_134546.jpg
    Вопрос спорный, что бы не растрескивалась обрешетка, надо предварительно засверливать и зенковать, да и не дёшево это, правильные саморезы денег стоят, а чёрные, это ещё одно ругательное слово.
    ВВЗ, правильно, либо раскатывают вертикально и крепят рейкой, либо, что чаще, проклеивают скотчем раскатывая рулон горизонтально.
    В остальном поддержу Вас.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Matilda, Снаружи дюймовка с щелями шириной 10 мм как раз для проветривания. Пропенивал места соединений вертикальных и горизонтальных брусин. Брус в каркасе появился изначально при строительстве дома и в настоящий момент удовлетворить @SанычСПб не получится:hello:. Сегодня разобрал изнутри весь пирог - утеплитель весь сухой, Изоспан А тоже. Весь утеплитель уложен тремя слоями вперекрышку, тактильно продувание не обнаружено. Мансарда неотапливаема, но не глухо закрыта, а даже наоборот - ветер гуляет, так как чердак еще не утеплял и потолок закрыт только вагонкой.
    А если вместо Изоспан А использовать АМ, то эффект защиты от ветра будет лучше?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Согласна, тоже не люблю этот материал. Но не переделывать же человеку фасад. Все таки не кровля, кровлю бы я однозначно рекомендовала переделать.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поспорю. Во первых не все кровельное покрытие. Мягкая кровля, например, в гидроизоляции ниже обрешетки не нуждается. Во-вторых литься струями вода по пленке на фасаде все равно не будет. Разве что отдельные капли попадут. Но риск намокания утеплителя изнутри практически нулевой.
    Ну да, доска. Размер 150х50. Но все же поняли о каком материале речь. Его преимущественно брусом и зовут. Наверное для солидности.
    Да там масса вариантов. Есть и специальные ленты уплотнительные. Если уж совсем все грамотно делать. А смысл один - что б дырочка от крепления в пароизоляции не расползлась и что б через нее пар не просочился.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень часто дюймовка набита. Ей же только утеплитель с пленкой придержать и послужить основанием для каркаса под обшивку. Так что проредите. Если при прореживании издерете весь изоспанА, то лучше заменить чем-то поприличнее.
    Но у вас влажность не из-за изоспана и не из-за щелей запененых. Пока не могу сказать от чего. Попробуйте топить, вентилировать и вообще какую-то деятельность в доме вести без отделки. Понаблюдайте. Может из подпола влага поднимается?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Изоспан prof, хоть на стены, хоть на крышу. ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg Минимально разумный выбор. 12 месяцев под УФ.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мне кажется все гораздо проще. На улице минус в доме чуть плюс. Лес использованный сыроват наверно и стынет хорошо. Получили по доскам точку росы, в зоне, которая ещё и плохо проветривания - под маяками.
    Лес подсохнет, помещение прогреется и будет всё ок.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не надо! я давно не задаю детских вопросов, только уточняющие.
    А вопрошающим дам совет, не читать и не смотреть рунет (ФХ можно и нужно), до хотя бы базовых строительных знаний. «До замыкания пароизоляционного контура температура в помещении должна быть равна уличной. Это закон.»
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9761/ СП 31-105-2002 Здесь есть ответы почти на все вопросы.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Первый этаж брусовой, утеплен хорошо, межэтажное изолировано хорошо.
    Буду по весне отрывать и оставлю только как маяки по каркасу. А-шку заменю. Признаю, с дюймовкой перемудрил.
  10. ВАДИМ_ПЕТРАЩУК
    ВАДИМ_ПЕТРАЩУК
    ВАДИМ_ПЕТРАЩУК
    Беларусь
    Может ночью был мороз больше, стойка промерзла, маяк как я понял крепится к стойке, а так как в доме плюс под маяком при разности температур образовалась влага, я так думаю, если я конечно вас правильно понял.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @ВАДИМ_ПЕТРАЩУК, да не сильный морозец был. Меня смутило то, что разница между наружней и внутренней температурами была небольшой и такая обильная влага. Что же будет, когда будет на улице -15, а в помещении +20?
  12. ВАДИМ_ПЕТРАЩУК
    ВАДИМ_ПЕТРАЩУК
    ВАДИМ_ПЕТРАЩУК
    Беларусь
    Если дом будет отапливаться, то и стойки будут промерзать не полностью, тогда влага будет конденсат плавится, но не под маяками, но это так мысли вслух, сам строю каркасный дом, сейчас утепляю минватой, креплю пароизоляцию, но у меня снаружи дом вместо изоспана а обшит дерево волокнистыми плитами белтермо шип раз, что спасает стойки от промерзания, ну в какой то степени, правда удовольствие это тоже не из дешёвых.
  13. 807838
    807838
    То же интересует этот вопрос...
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Отличный способ сгноить утеплитель и балки перекрытия, если их тоже обернуть в ПИ. Можите поэкспериментировать, обернуть деревяшку в полиэтилен и положить на улицу под навес, от осадков, сюрприз будет.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо только на улице в хороший мороз это делать: чтобы воздух был максимально сухим - тогда и выпадать внутри этого "мешка" ничего не будет. :) Но так никто не делает потому, что это сложная и кропотливая работа, результат которой может быть испорчен одним-двумя случайными проколами.
