1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. 807838
    807838
    На вашем виде снизу установлен изоспан Д который по сопротивлению пароизоляции не отличается от Изоспана В.
    В чем я не прав?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы все решения на Ютубе ищете? Прямые рекомендации производителя вас не интересуют? Смотрите на сайте.
    На Ютубе ролик не от Изоспана, а от АльянсЛес. И они в этом случае говорят о ВЕНТИЛИРУЕМОМ ЗАЗОРЕ между утеплителем и пароизоляцией (на 30й секунде). Вентилируемый - подразумевает тягу воздуха (что в горизонтальных конструкциях очень труднодостижимо, нужна принудительная вентиляция этого зазора. Вы продумали, как эту принудительную вентиляцию будете осуществлять?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Вашем случае нужно рассматривать конкретную часть строения. Как я понял вопрос о утеплении пола (перекрытия) над вентилируемым подполом. Нарисуйте что Вы хотите сделать, а я исправлю как нужно сделать (как я это вижу). Тогда уже можно будет "пообсуждать". Чем больше Вы будете вникать в теорию на форуме, тем больше запутаетесь.
  4. 807838
    807838
    Я не стал экспериментировать и сделал ВВЗ снизу и ПИ сверху, спасибо за содействие.
  5. 807838
    807838
    Вы как производитель одобряете подобное видео, где название Вашего бренда просто пестрит? Если нет, то по логике оно должно быть удалено, вплоть до судебного порядка.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Спасибо за совет.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такими рекомендациями, как на этом видео завален Интернет. В Яндекс картинках можно посмотреть "монтаж пароизоляции пола". Не меньше четверти фото и картинок показывают неправильную технологию. Несколько раз я видел как делаются постановочные фото и видео для "солидных фирм". Работников заменяют на "артистов" со славянской внешностью в новеньких спецовках. upload_2018-12-25_9-45-4.png
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если производителям дадут право за упоминание их товара ролики блокировать, то объективной информации в ютубе совсем не останется - все негативные отзывы зарежут. Пусть радуются, что их вообще вспоминают, серьезные фильмы за вставку своего имени еще и доплачивают,
  9. 807838
    807838
    Зачем утрировать, я не говорил "дать право производителю блокировать".
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А это что утрирование или перегиб на местах?
    На том же ютубе обиженки с однодневными аккаунтами заваливают администрацию жалобами, вешая страйки на сюжеты где упоминаются их поделки.
    И не только на ютубе - везде где есть возможность возникновения конфликта интересов администрация предпочитает изъять или ограничить доступ к спорному контенту во избежание временных и материальных затрат у держателя сервера или сайта.
    Так что то что Вы предлагаете и является запретом к свободному распространению информации.
  11. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите как правильно пароизолировать мансардный потолок. Точнее как прикрепить пароизоляцию с нахлестом на стены, если стены из проф бруса и там соответственно снята фаска. Как эту фаску закрывать?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Фото узла есть?
  13. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Белым будущая пароизоляция с нахлестом на стену. Линии черные - фаски на брусе.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Alekseyseo, без непрерывного периметра эффекта может не быть - даже если скаты нормально заглушите, через щели в брусе возможна фильтрация воздуха.
    Более-менее внятную анимированную инструкцию по монтажу пароизоляции я давным давно слепил тут: https://otzovik.com/review_2133525.html
    А пример того, как делать не нужно можете увидеть тут
    Щели глушатся клеем для пароизоляции (никаких пен или полиуретанов, особенно на дереве) по типу Delta Thana, 20181230_143906.jpg но в брусе вы качественно сделать это не сможете, и никто не сможет, фронтоны тоже нужно в пленку закатывать и на раме глушить. Скорее всего с дополнительной обрешеткой между самим брусом и пароизоляцией, для обеспечения вентзазора в конструктиве стен.
  15. id2186965
    id2186965
    id2186965
