1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @west1107, некорректно отписал - запретная для технологии форма выпуска - пенополиуретаны, у Вас клей в виде мастики или густой пасты. Обычно первый коммент после сообщения подобного моему аналогичен: "Да чЁ ты пургу втираешь! В том году кум-сантехник за пузырь из баллона под пленку дал и все нААрмально".
    У заблокированного здесь Leskosa на канале был эксперимент, как он 2 угла в бане запенил и паклей заложил. Через год, по-моему, тот угол где пена была на кулак вглубь сруба сгнил. Сейчас там того ролика уже нет. Понимаю, что условия несколько неравнозначные, но принцип тот же.
  2. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Тут выше правильно заметили, чем больше читаешь тем меньше понимаешь. Но так то можно разобраться, только времени займёт уйму. Взять тот же ЭППС. Здесь многие утверждают что он только для цоколя подходит, ну или для УШП. На сайте производителя прямым текстом, можно, там и стены, полы, мансарды-везде используют.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё это правильно, но для обсуждения ПИ, как части пирога, как минимум необходимо заполнить адрес в прфиле, и указать назначение строения, да и хорошо бы конструктив кровли, а то потом может выясниться что утеплять скаты нельзя без разбора кровли, особенно если мансарда изначально не планировалась.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    ЭППС без зазоров и обертки в диффузионку адекваты не ставят.
    Разве что так:
    https://otzovik.com/review_5137624.html и то не без нюансов, швы пенить запаришься и крепеж недетский нужен.
  5. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Спасибо за наводку, а Ramsauer ACRYL 160 не подойдет, он паропроницаем? Просто есть такой
  6. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    С этим все вроде как по технологии, дом г. Киров для постоянного проживания. Пирог снаружи внутрь - мягкая кровля, подкладочный ковер, осб, обрешетка, контробрешетка 5 см зазор, гидроизоляция тайвек солид, вата технониколь 25 см, пароизоляция осталась.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну, не так всё и плохо, осталось с дачного утепления довести до ПМЖ, до утеплением хотя бы до 300 мм с контр обрешёткой, в том числе и по фронтону, и пазл с ПИ сложится. Оптимальное утепление, что бы на кошелёк не сильно давило, 250мм - стена и почти вдвое верхнее перекрытие.
    https://youtu.be/DhuUmHY1D2w
    https://www.youtube.com/results?search_query=сергей+филиппов+финляндия
  8. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Доброго всем дня.
    Вопрос по утеплению мансарды.
    Имеем пирог кровли:
    -металлочерепица
    -обрешетка дюймовка
    -контробрешетка 50мм
    -мембрана
    -стропила 200мм
    Планируется утеплить полумансарду таким пирогом сверху вниз:
    - каменная вата 200мм (по скату) между стропилами (300мм по потолку-над 150-ми балками 150 мм ваты)
    - пароизоляция по стропилам
    - ЭППС 50мм сплошным ковром поперек на стропила
    - рейка 25мм насквозь через ЭППС по стропилам
    -затем вагонка или ГКЛ.
    Получаем, что стропила находятся в "дышащей" среде, а изнутри имеем дополнительную пароизоляцию.
    ЭППС надумал, тк. его монтаж легче, чем поперек вату 50мм.
    Или не заморачиваться и делать вместо ЭППС по стандарту - поперек брусок 50*50 и между ним каменная вата?
    Вообще, ЭППС внутри помещения норма? Производитель заверяет, что да.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Чисто теоретически логично делать и так, но сам видел только наружный монтаж, после ваты.
    Возможно подобный способ монтажа как то связан с летучими хим. соединениями: когда ЭППС пилишь от него еле уловимый запах застарелой костной муки, как он себя в теплом влажном помещении поведет - никто не проверял.
    Ну и плюс на пожарную безопасность оглядываться надо.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Остальное все верно, а вот ЭППС не совсем экологичен и опасен при пожаре. https://yandex.ru/search/?text=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C&lr=10761&clid=2270456&win=358
    На потолок легко монтировать плотную (80кг/м3) фасадную базальтовую вату. Особенно если толщина 100мм. Расстояние между рейками обрешетки 595мм для плотной установки. Или можно монтировать вату на грибки, но тогда будут некоторые усложнения при монтаже обрешетки для вагонки и монтажа самой вагонки.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Первый раз слышу или внимания не обращал.
  12. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Он не пароизоляционный как я понял, акриловый. А герметик стиз В не подойдет для пароизоляции?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ерунда все это. Спросите у местных специалистов где они материалы берут. Вот представитель компании он скажет где и как купить, я так думаю.
    @ДёркенDELTA,
  14. ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    Стены гаража - брус лиственница 150 мм. Нужно утеплить с внутренней стороны. Понятно, что утеплять лучше снаружи, но так в моем случае не получается. Думал 100 мм базальтового утеплителя и зашить вагонкой. Ветро защита, пароизоляция, вент. зазор? При устройстве вентиляционного зазора рекомендуют сверлить стену для вентиляции этого зазора. Какая тогда функция бруса? Только несущая остается? Хотелось бы сохранить и теплосбережение за счет бруса тоже. Сруб сложен хорошо, щелей нет, углы тоже не сифонят. Подскажите пожалуйста
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В теплосбережении брус будет участвовать. А вот теплоемкость заметно уменьшится. Гараж (воздух в помещении) будет быстрее нагреваться. Ветрозащита в этом случае не нужна, да и вера там не будет. Необходимости в вентилируемом вентзазоре под вагонкой тоже нет. При качественной пароизоляции результат может быть такой: upload_2019-2-1_13-49-22.png
