1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    А если приезжать зимой наездами и отапливать только 1 этаж, то какими пленками лучше закрыть утеплитель снизу и сверху?
  2. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    А как лучше утеплить межкомнатную перегородку, если зимой приехал комнату натопил, а за перегородкой неотапливаемый тамбур?
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Укладывать пароизоляционную пленку на внутреннюю часть отапливаемой комнаты. И в стенах и в перекрытии.
  4. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    А со стороны неотапливаемого помещения какую пленку?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно никакую не класть, если это именно помещение, а не открытое крыльцо.
  6. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Это помещение и хотелось бы утеплитель закрыть.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ГКЛ не планируется?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ГКЛ не планируется?
    Можете взять самый дешевый спанбонд. Или крафт бумагу.
  9. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Обшиваться будет имитацией бруса. А можно использовать гидро-ветрозащитную мембрану, у меня останется от фасада и кровли.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно.
  11. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    И еще вопрос, для утепления пола 1 этажа, какого производителя пленку использовать, для фасада и кровли delta использую, а для пола, как то дороговато, по цене и качеству, что порекомендуете?
  12. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Розащита
    В конструкциях чердачных перекрытий для защиты утеплителя от выветривания и от влаги из подкровельного пространства, а в конструкциях межэтажных перекрытий для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять гидро-ветрозащитные мембраны Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан АS 130, Изоспан АS или Изоспан AМ, не препятствующие выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции, взято с сайта изоспана, а как же вредные вещества, которые будут вместе с избытком влажности, выходить через мембрану. Получается замкнутый круг, что с мембраной, что без нее, утеплитель будет выделять вредные вещества.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ничего не поняла. Для утепления пленку? Утепляют различными видами утеплителя, но не пленками.
    Может вы имели ввиду пароизоляцию и ВВЗ?
    ПИ - первичный полиэтилен от 200 мкм (можно использовать везде для пароизоляции)
    а ВВЗ в полу достаточно Изоспан А
  14. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Имеется двухэтажный дом, на 1 этаже санузел, на 2 жилое помещение. Перекрытия деревянные. Необходимо ли делать гидроизоляцию снизу потолка, и если да, то чем? 1.jpg
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как вы думаете можно ли взамен ветрозащитной мембраны А в пироге вентилируемого фасада (под сайдингом например) использовать геотекстиль? причем отдельно вопрос про черный как геотекс, и отдельно про пушистый как дорнит?
    ведь геотекстиль тот же полиэфир и дышит на ура.
    дело не в экономии - геотекстиль идёт шириной сразу на всю стену
