1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сайдинг гидроизоляцией не является, и Изоспан А ею не является, а только ветрозащитой, и то слабой, которая годится для подшивки снизу на сваях, и защиты ваты от пыления, лишь потому, что пропустит в случае протечки воду.
    Не экономте на спичках, Изоспан ПРОФ минимально достаточен.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да ладно, AM под сайдинг тоже сгодится.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kedruchu, скорее, что плёнки А имеют весьма ограниченное применение в конструкциях с деревом. Можно смело их использовать там, где вода в жидком состоянии не попадёт извне. А попадает она в районе проёмов, через сайдинг, через вагонку. Вот и получается, что применимо на глухой стене с отделкой хаубеком.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все, что я хотел сказать, я уже выразил постом выше и даже согласился с вами, что вы можете применять на строительстве своего дома и за свои собственные деньги, вместо предназначенных материалов все, что вам придет в голову. Хоть геотекстиль, хоть школьную промокашку. Риск-благородное дело!
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо
    в реальности я не собираюсь использовать геотекстиль под сайдингом, я и сайдинг то не собираюсь...а вот бернуть дом из бруса перед утеплением ватой думалось
    вообще здешние не всегда адекватны, их про технологию (материалов) спросишь, а они за деревню принимают
    работяги...
  7. Nevergreen
    Nevergreen
    Nevergreen
    Добрый день, господа.
    Можете сориентировать по утеплению дачного летнего щитового домика 6х4 с мансардой в московской области, правильно ли я собрался делать?
    "Пирог" стены сейчас такой изнутри наружу: вагонка 12мм горизонтально, коричневая бумага, рейки 3,5х3,5 с шагом где-то 40 см вертикально, между ними пенопласт 2 см, снаружи вагонка 12 мм горизонтально. Соответственно сделано всё некачественно. Вагонка внутри в хорошем состоянии, снаружи надо менять.
    Домик также остаётся летним, но чтобы осенью немного дольше задержаться, отопление - электрический обогреватель. Полы в прошлом году переложил/утеплил, в этом году хочу "перебрать" стены, заменить окна на первом этаже, комната на втором не используется.
    Т. к. стены хлипкие хочу усилить плитами OSB 9 мм (может 12 мм).
    Порядок работ вижу такой: отдираю снизу вверх старую вагонку снаружи на высоту листа OSB вместе со старым пенопластом и бумагой, между вертикальными рейками раскатываю фольгированный пенофол, закрепляю степлером, нарезаю куски Пеноплекса 3 см толщиной и вставляю между рейками, может по периметру прихватываю клей-пеной для пенополистирола и накрываю это листами OSB прикручивая на саморезы. После чего снимаю верхнюю часть старой вагонки и всё повторяю до верха. Потом вертикально набиваю бруски 5 х 5 см (по углам 5х10 см) между ними Пеноплекс 5 см и снаружи без вент зазора горизонтально новую вагонку.
    Вопросы:
    Нужно ли изнутри между вагонкой и 3см Пеноплексом укладывать пенофол (просто он уже есть)? или можно просто оставить щель, или лучше раскатать крафт бумагу?
    Нужен ли воздушный зазор между вагонкой снаружи и пеноплексом?
    Думал сначала утеплять ватой, но из-за тонких вертикальных реек и расстояния между ними как-то много мороки получилось бы, их или наращивать до 5 см или перебивать на 5 см бруски как-то страшно - боюсь всё развалится. А минвата поверх OSB мне кажется ещё бОльшая заморока: пароизоляция, ветрозащита, рейки для вент зазора.
    Буду благодарен за советы.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это напоминает домик из соломы из трёх поросят.
    Огорчу сразу, деревянный дом и пеноплекс - не совместимы, тк пеноплекс - пароизолятор, и место ему в земле (фунд.). Пенопласт можно, паропропускаем, недостатки - горюч и ни какая звукоизоляция.
    Деревянный фасад - вент зазор обязателен.
    Для летнего домика меняем терминологию, утеплитель на термоизоляцию, те отсекаем не холод, а тепло, это же не баня.
    Толщина термоизоляции зависит от инсоляции, дом в тени - толщина термоизоляции 100 мм, на солнце 150 мм, а полу и потолке, естественно больше.
    Ну и аэробарьер, снаружи ветрозащита (ВВЗ), изнутри пароизоляция (ПИ).
    Всё что меньше этих значений, это строительная бытовка, переночевать.
  9. Nevergreen
    Nevergreen
    Nevergreen
    Спасибо, что направили на путь истинный. Калькулятор показывал, что влагонакопления не будет с пеноплексом. Домик действительно похож на тот из трёх поросят, пока нет возможности в него сильно вкладываться, просто немного укрепить стены и избавиться от старого "утепления".
    Тогда пирожок такой изнутри наружу: старая вагонка и вертикальные рейки остаются, пароизоляция из вспененного полиэтилена с фольгой 4 мм, между рейками вата 27 мм (звукоизоляция Аккустик Кнауф Слим или роквул), верху osb, поверх этого вертикально брусок 50 мм, между брусками вата 50 мм, потом ветрозащита, вертикально рейки 20*50, потом вагонку.
    Вопрос:
    Нужно ли заморачиваться с этой 27 мм ватой или оставить пустое место?
    Может лучше заменить osb 11 мм, на фанеру, то какой толщины брать? 8мм хватит?
    Заранее благодарю.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Но дерево сгноите с пеноплексом.
    Не занимайтесь ерундой, копите средства, минимальные требования указаны выше.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А я, как всегда на деревянных домах сталкиваюсь с пароизоляцией под утепленной кровлей. Что у плотников привычка такая, натягивать везде эту пароизоляцию где надо и не надо? Крыша уже покрыта, и что бы поменять пароизоляцию на подкровельную мембрану нужно разбирать кровельные листы и обрешетку. upload_2021-3-25_13-15-19.png
  12. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Доброго времени..уважаемые форумчане. утепление фасада затянулось на годы-утеплитель брал с запасом, а вот мембрану тайвек не хватило метров двадцать. подскажите Что можно предложить на замену более бюджетное. но качественное, если это можно совместить. кстати изорок (плотность 80)
    С уважением.
