1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неверно. Чайник здесь нипричем. Давление пара сквозь стену, возникает в результате перепада температур между внутренней и наружной. И, если летом влага еще может как-то испариться, то зимой влага (пар),попавшая в утеплитель, непременно там замерзнет, превратится в иней или просто намочит утеплитель, с последующей потерей его качаств как утеплителя.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кол-во пара достаточно, чтобы сконденсироваться в утеплите в точке росы.
    ваша стена с обычных условиях зимы
    если закрыть вентиляцию (холодно например), то влажность немного вырастет и станет критичной
    Утепление стены ситуацию немного исправит, но не сильно
    А вот если поставить пароизоляцию, то параметры влажности стены на порядок лучше
    Параметр Feuchteschutz показывает сколько в стене влаги.
  3. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Про обязательность демонтажа внешней вагонки всё же ещё хотелось бы получить ответ...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если можете из нутри избавится от вен. зазора, то моженте не демонтировать внешнею вагонку.
  5. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Ссылочку на источник картинок дадите? А то на теплорасчёт.рф только графики температур рисуются.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    https://www.u-wert.net если покопаться глубже, там есть параметры за сколько дней и при какой температуре высохнет стена набравшись влаги.
  7. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Спасибо. Эх, если б ещё по ихнему разуметь. А то свободно только английский. Покопаюсь со словарём.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там есть переключение на английский.
  9. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Там этого английского три слова переведено, ну или пять. Остальное - целина. Они даже извиняются и предлагают пособить. Материалы все по немчурному остались. Всё равно, спасибо.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну воспользуйтесь переводчиком https://translate.google.ru/
  11. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Здравствуйте.
    Вопрос по пароизоляции межэтажного перекрытия. Так как треугольник КLM -холодный (третья картинка-это второй этаж), то потолок первого этажа нужно пароизолировать, т. е. сторону АВ полностью пускать пароизоляцию. Боковые стены мансарды (вторая картинка) сторона СD, EF, и потолок DE пароизолировать безусловно. А вот вопрос с полом второго этажа CF - надо ли там пускать пароизоляцию, ведь треугольник холодный KLM контактирует с полом CF?
    Надеюсь понятно объяснил :)
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас контур утепления пойдет по KL и упрется в стену в районе точки L. То есть внешний контур замкнется. Пароизоляция обязательна только по внешнему контуру утепления. Пол мансарды - это межэтажное перекрытие. С двух сторон утепления там одинаковый режим как по температуре, так и по влажности, так что можно применять любые пленки, а можно и без них, если не боитесь, что утеплитель посыпится.
  13. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    AB полностью пароизолировать?
    Я хотел по потолку АВ пустить направляющие под гипсокартон или бруски тоже под гипсокартон. Если я пароизоляцию продырявлю шурупами ее функция исчезнет? Как поступить?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Полностью. Дырки страшны те, что не зажаты между двумя досками или профилями.
  15. Kirillk-84
    Kirillk-84
    Kirillk-84
    Пеледуй
    Народ помагите! В зазор на усадку брусового дома над окнами и дверью запихал изовер. Внутри закрыл пароизоляцией, снаружи ветровлагоизоляцией. При отрицательных температурах появились сосульки над дверью и окнами. При разборе увидел, что весь изовер влажный. Запихал туда вату и стало все нормально. Я хочу утеплять каркас мансардной крыши плитным изовером, который у меня был куплен заранее. Не получится ли такая же ситуация как с зазорами? Может внутри мансарды дополнительно пленкой обшить, чтоб оградить изовер от влаги?
