1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разумеется. Выходящему пару некуда было выветриться, вот он в утеплителе и застрял. И зазор должен быть обязательно вертикальный и со щелью вверху и внизу. Короче, сквознячок организовать надо.
  2. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Прошу прощения! а как тогда с паром дело обстоит в сип? там ведь между утеплителем и осп нет вент зазора? у меня поверх сип панелей лежит пенопласт 40мм. потом ветро-влаго защитная пленка изоспан а потом вент зазор 30 мм. и все это закрыто панелью ханья. вот и мучают меня сомнения в свете Ваших пояснений. с уважением.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я всегда сомневалась в том, что СИП пригодны к использованию в нашем климате. Так что вам лучше обратиться за разъяснениями к производителям, или к тем, кто эти СИП хвалит.
    И что вы прикрыли ветрозащитной пленкой мне тоже не понятно. Что она от ветра защищает? ОСП? Боитесь, что щепки выдует?
  4. Kirillk-84
    Kirillk-84
    Kirillk-84
    Пеледуй
    Получается пароизоляция плохо сдерживает пар внутри помещения, выпуская его через изовер. Тогда наверно полиэтиленовая пленка в добавок с пароизоляцией из изоспана с большим шансом не пропустит пар через стены, плюс вентканал снаружи, и у меня будет больше уверенности, что изовер сухой! Проветривать помещение я думаю можно с помощью форточек, удаляя весь пар. Пленка внутри помещения прослужит долго при комнатной температуре! Или я не правильно мыслю?)
  5. Kirillk-84
    Kirillk-84
    Kirillk-84
    Пеледуй
    Вы не думайте, что я пристал как банный лист. Просто я хочу сделать мансарду и жить там зимой, а сделав ошибки изначально, мне придется замораживать мансарду, отцеплять отопление и заделывать лестницу. А потом все это переделывать в теплое время. В общем проблемы будут грандиозные. Вот я и хочу все подробно расспросить, чтоб не напороть косяков.
  6. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Ну пленкой я прикрыл скорее от влаги которая может попасть (косой дождь) под панели ханья и на пенопласт который на осп ... я не спец далеко и потому вполне могу ошибаться. да и строюсь я впервые. на фото ниже то что у меня получилось на первом этаже. в июне были сделаны первые работы по грунту а в декабре все что выложено на фото. 28 декабря я уже завез семью. прошу строго не судить-повторюсь - строю первый раз и естественно следующий дом (если надумаю) будет с учетом ошибок. бюджет с учетом мебели (купил все новое в китае) все подключения -3550000руб короче-все про все.
  7. Kirillk-84
    Kirillk-84
    Kirillk-84
    Пеледуй
    Перекрытие между мансардой и первым этажом я засыпал опилками толщиной 180 мм, уложив их на пароизоляцию. Зима у нас была до минус 50 градусов. Зиму складировал на второй половине мансарды сверху на опилках плитный изовер п20 (240 плит) Та половина, где складируется изовер, вся в куржаке, опилки влажные, изовер весь ледяной. Я предполагаю, что это связано с тем, что изовер продавил опилки и теплоизоляционный слой в 180 мм уменьшился. Вторая половина, где были просто опилки - сухая, нет куржака. Почему изовер в себя влагу впитал, я его не накрывал и мансарда у меня вентилируется хорошо. Такая же проблема была узнакомого с изовером. Он перекрытие чердака закрыл изовером уложив его на изоспан. Сверху изовер был голый. Врезультате весь чердак в куржаке вместе с изовером, а это все потом побежит вниз. Вот я, что то теперь боюсь этот изовер)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. Широков_А
    Широков_А
    Широков_А
    Уважаемая Matilda. Теперь и я задам Вам пару вопросов. 1 Надо ли под утеплитель в полу что-то класть, если фундамент - плита и гидроизоляция под ней отличная, расстояние от плиты до пола 80 см, продухов достаточно. 2 Лаги высотой 200мм. Утеплитель планирую тоже 200мм. Возможно ли мне обойтись без зазора между утеплителем и пароизоляцией (ПЭ, Изоспан В, ИзоспанFD) 3 Пароизоляцию пока не купил, но Вы как то говорили о нежелательности фольги в деревянном доме, так как что Вы посоветуете с учетом п. 2 и условии, что у меня по верх утеплителя будет 10 мм лист вспененной, губчатой резины (и утеплитель и пароизоляция), но только между лаг.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    То есть вы хотите максимально пароизолировать помещение и обойтись без вентзазора? Теоретически это можно сделать. Бывают материалы практически паронепроницаемые - стекло или металл. Но в самом утеплителе то тоже воздух есть, но практически из воздуха, разделенного волокнами на мелкие части и состоит. И при понижениии температуры влажность и этого воздуха увеличивается и ей куда-то нужно деться. Так что вентзазор нужен. Пароизоляция нужна. Но без фанатизма. И принудительная вентиляция помещения тоже нужна - форточками не обойдетесь. У вас же каркасник, в нем без 0,5 кратного воздухообмена не выжить.
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Это право ново. Можете дать ссылку на российский или иностранный нормативный документ который предусматривает щель вентрзазор между плитной обшивкой каркаса и утеплителем внутри этого каркаса.
  12. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Прошу прощения! у меня на сип панель (стены) пребит пенопласт 40 мм. потом изоспан ветро-влаго потом вентзазор 30мм и уже в конце панель ханья. вопрос!- не сгниет ли наружная осп под пенопластом ведь там нет между ними зазора? да и кстати! кого волнуют грызуны в сип. ГРЫЗУТ! заразы. но только не пенопласт а пытаются прогрызть трубу вентиляции на кухне. но не очень получается- труба гладкая и диаметр -115мм зубы не цепляются но все равно сегодня куплю электро кота может поможет о результатах сообщу
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Читайте СНиП II-3-79 раздел 6. И рассматривайте вашу стеночку, учитывая недопустимость
    накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Основное правило (это если не вникать в те жуткие формулы, которые будет рассматривать AlexAref), это увеличение паропроницаемости из дома наружу в каждом слое. Так что уточните по марке вашего пенопласта и сип панелей их паропроницаемость и сравните послойно.
  15. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Спасибо уважаемая! вот только как и где узнать. хотя марку сип я могу узнать. а вот какой пенопласт я использовал для дополнительного утепления- не знаю. но по моему самый дешевый потому как на халяву целую фуру мне подарили. и размеры 120х2440 плотность низкая. если в сипе по моему 19 плотность то пенопласт на облицовке гораздо ниже. и еще если можно вопрос?- а что у сип большая паропроницаемость? и сыграет ли роль вент зазор между всем моим пирогом (сип+пенопласт+ изоспан) и вентилируемыми панелями ханья? или у меня будет как на вашей картинке?
