1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Можно и не делать, но . кроме гидроизоляции минвате, а особенно вате, типа Изовер или урса очень не помешает ветрозащита.
    Кстати, интересно узнать, какой толщины планируется слой утеплителя на стенах, полу и потолке?
    Если слой тонкий, то ветрозащита утепления мансарды необходима. Воздушные потоки там (в треугольникуах) могут быть очень мощными, особенно зимой, в ветренную погоду.
    Этого Вы в книжках не прочтёте, а я эти сквозняки не раз ощущал на объектах. В доме, в такие дни становится холодно. Тепло просто не держится в помещениях. Даже при толстом (150 - 200мм ) слое утеплителя.
    А вот гидроизоляция под кровлей , при таком способе утепления, становится не актуальной. Она нужна лишь как страховка от протечек осадков, и защищает утеплитель от дождя и снега, а никак не от ветра.
    Не буду вступать в полемику и сбивать Вас с проторенного пути, но...
    Если Вы обеспечите необходимую вентиляцию подкровельного пространствап, то ветрозащита утеплителя мансарды всё же будет очень полезна:)
  2. kosh_el
    kosh_el
    kosh_el
    Утепление везде по 100мм.
    дала указание строителям указание класть изоспан А снаружи _П_ тоже.
    Меня беспокоит выветривание, все таки в воздух будет попадать, у мненя даже у 1 строителя алергия на роквул и остальные утеплители со стекловолокном.
    Боюсь только что зазоры могут не сделать, где положено. Спорили, что пергамин всегда клали без зазоров, и здесь не надо.
    Вроде договорились, что сделают, но... А у меня не получается 2 дня к ним приехать проверить...
    Вагонка будет отмокать и плесниветь, если не сделают зазор?:(
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если речь идёт о зазоре между внутренней вагонкой и пароизоляцией (пергамином), то в теории он действительно рекомендуется.
    В реальной конструкции его (зазора) назначение непонятно.
    Он там не столько нужен, сколько образуется технологически.
    Пергамин нужно пробивать по стыкам рейками. Вагонку монтируют на эти рейки - обрешётку, - вот и получается зазор. Его (зазор) образуют эти самые рейки. :)
    По другому не получится.
    Если вагонку крепить непосредственно на стойки каркаса, поверх пергамина, то стыки пергамина останутся неуплотнёнными, да и вагонка на стенах мансарды будет располагаться горизонтально, а это по ряду причин (эстетического и экономического характера) не правильно.
  4. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Уважаемый Игорь, хотелось бы узнать ваше мнение, как человека не теоретика а именно практика имеющего реальный опыт. Не могли бы вы посмотреть в данной ветке каркас стены forumhouse.ru/forum91/thread51642.html стоит ли там устанавливать пароизоляцию и ветрозащиту Вообще она там нужна?
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    100мм мало для утепления ...тем более везде
    даже не поймете что он к Вас есть...мин 150мм.200мм лучше ...вот тут поакуратнее с выбором толщины утеплухи. и положат качественно и тпла не будет. Посмотрите нормы для Вашего региона... по моему по стенам 150мм, а по кровле больше должно быть.
    Ну вот мы например крепим пленки всякие пневмостеплером,а места крепления проходим лентой, а где и двусторонней...впринципе можно делать чтоб зазора не было если места маловато . только с контррейками быстрее и удобнее
  6. spburg
    spburg
    spburg
    поддержу тему) вопрос такой.
    с одной из сторон каркасного дома предполагается крытая веранда на всю длину.
    Как ее можно утеплить, по какой схеме. И как утепляется сторона дома примыкающая к веранде. т.е. каковы должны быть "пироги"?
    И какой стороной нужно крепить мембрану и пароизолятор?
    Дом будет летний с периодическими наездами зимой со всеми вытекающими последствиями. Веранда не отапливаемая, только сам дом.
    Чердак предполагается холодный.
  7. Kristidom
    Kristidom
    Kristidom
    Гость
    Добрый день.вопрос вроде-бы бональный,НО...везде читаю об утеплении внутреннх стен паробарьером и минеральной ватой, но собирается влага, хотя у меня дом очень сухой, подскажите в чем ошибка? стена состоит:
    1)кирпич "шамот"
    2)шпалы
    3)паробарьер
    4)мин.вата (100мм)
    5)влагостойкий гипсокартон
    Заранее благодарна
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы что сказать то хотели?
    Это у вас влага собирается или как? :)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Паробарьер должен располагаться между гипсокартоном и минватой и препятствовать поступлению влаги в утеплитель из комнаты. А Вы влагу заперли в утеплителе, поэтому она там и собирается.
  11. Иннокентий С
    Иннокентий С
    Иннокентий С
    Амга
    Добрый день знающие люди. Я вот строю деревянный дом вот скоро надо будет утеплить потолок второго этажа (дальше уже холодный чердак) и собираюсь туда класть опилки толщиной этак около 30см, вот только вопрос встал что класть под ними. Хочу постелить изоспан А чтобы дышало и сверху сразу опилки. Под изоспаном никаких зазоров не собираюсь делать сразу на доски его положить
    Насчет изоспана Б опасаюсь что может образоваться иней и прочее...Ведь в старину как делали просто клали строительную бумагу и прочие материалы которые "дышали" и никаких парозоляционных материалов не использовали
    Я прав или нет, помогите на днях уже начну утеплять.
  12. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    а можно изоспан Д в перекрытии между первым и вторым этажом использовать и снизу и сверху утеплителя ?
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Добрый день!
    Прошу помощи по теме правильного монтажа пароизоляции полов по грунту в деревянном доме.
    Проблема в следующем:
    Внутри дома выполнена гидроизоляция фундамента толстой полиэтиленовой пленкой. Края плёнки загнуты и выходят наружу до уровня стены сруба (чуть выше уровня пола)
    Лаги пола крепятся к фундаменту и опираются на кирпичные столбики.
    Между лагами теплоизоляция 200мм. Далее на теплоизоляцию уложена паронепроницаемая мембрана. На неё - чистовой пол.
    При такой конструкции пола (плавающий пол), он должен иметь и имеет зазор порядка 1-2см по отношению к стенам сруба.
    Вопрос в том, что делать с краями обоих плёнок? С одной стороны, требования к монтажу пароизоляции таковы, чтобы не было щёлок для проникновению пара из воздуха теплого помещения.
    С другой - пол должен иметь сантиметровый зазор по отношению к стенам.
    Эти требования достаточно противоречивы, IMHO.
    Не зная как поступить с краями я пока их никак не заделывал (в доме пока не живём). В этом году обнаружил неприятную вещь - край плёнки пароизоляции случайно прилип к нижнему венцу и под ним бревно было очень влажное. Плёнку отодвинули и бревно стало высыхать чуть не на глазах. Уж не знаю откуда попала влага. Может от того, что на втором этаже не было окна (вместо него ветрозащитная плёнка) и от сильных дождей произошло затекание. Или косой дождь намочил нижнюю часть венца. Но снаружи оно проветрилось, а вот внутри помещаения, под прилипшей плёнкой.
    Получается, что пленку пароизоляции нельзя крепить к стене? И чем же тогда и как заделывать зазор между полом и стенами без риска угробить нижний венец? Ведь и из подпола дуть будет и влажный воздух зимой попадёт в ограждающую конструкцию и утеплитель, учитывая что зимой рекомендуют закрывать вентиляционные пазухи подпола.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Друзья не подскажете, утеплили мансарду, начинаем класть пароизоляцию.Между стропилами и стеной после утепления маленький зазор, пленка с трудом входит.
    Вопрос такой: Пароизоляцию можно ли крепить к стене из блока, что бы не мучиться с просовыванием её в труднодоступные места, между стеной и стропилами?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ее как раз вниз на стену заворачивают. И под штукатурку убирают. И ни как иначе.
