1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так я наружный вент. зазор имел ввиду. Про внутри ни где не встречал.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А всё таки, кто нибудь. в ветке каркасников, сможет прокомментировать пирог пола над холодным подполом?
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Полностью одобрям. Урса это не вата, а дрянь.
    А кто тебе мешает пароизоляцию изнутри по стойкам не разложить. Опора - вагонка у тебя есть, ну не будет пароизоляция стойки закрывать, да и фиг бы с ними.
    Да, будет больший расход пароизоляции, но зато отделку не будешь повреждать.
    Мы так по полам, при свайных фундаментах ветрозащиту часто стелим. Ничего нет сложного.
    Дальше как написал, вата, ОСП, ветрозащита - Тайвек ХоусВрап - потраться не пожалеешь, вертикально брусок, потом Блокхаус. Щелку не забудь между блокхаусом и отливом, а то творческие узбеки вечно норовят там все герметиком залить. Им волю дай, они вообще все герметиком зальют.
    И все. Будет тепло и хорошо.
    Только пленки - клеить, сурово и сугубо. ;) Лучше двухсторонним + еще стыки все серым монтажным - который влаги не боится. Читай внимательно этикетки - они бывают влагостойкие и нет. С виду и тот и тот серый, но назначения разные.
    З. Ы. Пароизоляцию буду хвалить Ютафол. Лучше который стандарт и выше, но можно и Н96 сильвер.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ;) А че я, я сам обалдел. (с) старый анекдот :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/194979/page-6#post-5610236
    Читать лучше вообще всю ветку.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Не знаю о чем речь шла но у меня следующий пирог пола. Снизу-вверх. Над подпольем: Изоспан D - подбитая дюймовка к лагам вразбег через 10см - утеплитель 150 мм роквул- пергамин - чистовой пол шпунтованная доска. В планах постелить свеху пенофол фольгированный (он же будет роль пароизолятора делать, т. к. пергамин для этого не хорошо) и ламинат. Фундамент лента, в подполе даже земля не выбрана, на зиму закрывал продухи, капелки воды на изоспане видны но не критично.
    А было доска вразбег 50-70 см пергамин - урса 100 мм - пергамин - шпунтованная доска.
    Дома теперь тепло, ноги не мерзнут.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тут основная проблема не в пергамине, и не в тепле, а в долговечности, и возможных проблемах в случае резкого протекания большой массы воды, от которой не спасет скотч пароизоляции.
    Я бы на ленте все таки не рекомендовал бы использовать ветрозащитную пленку. Рейка, или ОСП с щелями по нормативу, утеплитель, пароизоляция плотная, листовые материалы покрытия, чистовые материалы пола.
    ИМХО мне так кажется в случае ленты более правильным.
    Ветровлагозащиту любую там применять считаю излишним.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В ванной комнате уже положил пенофол и поверх пленку 200 мкм с выпуском на стены по 5см как перестраховка, ламинат купил влагостойкий и при монтаже проклеил его. Воду проливал несколько раз немного, вода стоит. Все делаю сам поэтому медленно, в планах сделать тоже самое и во всех комнатах.
  8. Широков_А
    Широков_А
    Широков_А
    Уважаемая Матильда. Не могли бы Вы уделить время на п279 ? Заранее благодарю.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенофол у Вас какую функцию несёт?
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    в ванной как подложка ламината 3мм, а в остальной части дома будет роль пароизоляции выполнять, естественно стыки проклеить.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да ладно тебе, под пароизоляцией да и фиг бы с ним. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы СП не нарушало. :)] :aga: :hello:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда, лады;)
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Паропроницаемость, не менее мг/м ч Па - 0,001. Это параметры пенофола
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Куда Вы его положили, и куда ещё хотите положить, короче делать ему там не чего.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну-ка, нука, расскажи мне про пенофол, я его отродясь не юзал, не понимаю кроме бань зачем он нужен. Что в нем так тебя расстраивает.
