1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Так все равно ему там быть, как подложка ламината.
    В итоге будет сверху вниз. Ламинат - пенофол 3мм - шпунтованная доска 40 мм - пергамин - роквул 150мм - доска дюймовка вразбежку 10 см прибитая к лагам снизу - изоспан Д (гидро-ветроизоляция) т. к. в подполе бывает сыро, плодородный грунт не выбран. Но летом там сухо.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот ежели тут еще пленочку 200мкр или хорошую пароизоляцию постелить - СП будет соблюдено. А не постелишь "Каждый сам себе злая буратинка" (с) Я!
    Я пенофол не юзал, но парильщика уважаю, наш человек! Раз он пишет не надо, значит что то знает за этот пенофол. Просто так писать не будет.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да тольку от него как от козы молока, и чтоб хоть какой-то от него был толк, ему нужен вент. зазор.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Так я подглядел такой пирог пола у SDim, использует пенофол поверх ОСБ как пароизоляцию, а сверху уже ламинат.
    Вы о чем? О его теплоизоляционных параметрах или парапроницаемоисти?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Димка молодца и большая умница... Но, пенофола в СП нет.
    А если не работают его теплоизоляционные свойства - зачем он нужен по такой то цене? Постели пленку 200мкр или тот же Ютафол стандарт пароизоляцию - рулон чуть меньше 1500 р за 75 м2.
    А пенофол твой почем?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изоспан Д не является гидро-ветроизоляцией.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Во! Да, кстати, это же мертвая пароизоляция. Убери нафиг эту дрянь, угробишь утеплитель.
    А я и не заметил. Но я правда в изоспанах как свинья в апельсинах, кроме А и В и не знаю никого.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Смотря какой толщены, примерно 40-70руб кв. м.
    А я ещё подумал, что Вы выше не как не прокоментировали этот момент.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ютафол:super: 1100руб. рулон.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ВЫ? неее. я - тут один. ;)
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    По порядку.
    Изоспан Д использовался т. к. в подполе не убрал плодородный грунт, хоть летом сухо но влажность выше чаще всего. Я уже покупал готовый дом. Обрешетка из дюймовой доски имеется.
    Пенофол использую как подложку под ламинат, пол ровный но все равно то тут то там неровности так же она в роли пароизолятора со стороны дома.
    Летом разберу, посмотрю что там в ванной комнате где уже лежит пенофол с ламинатом и что в других комнатах где еще чистовая доска.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ютафол Н 110 Стандарт ?
    Где? Беру!
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    То есть пленка как ни крути, а в 2 раза дешевле.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Еще раз спрашиваю, почем радость? Почем твой пенофол что ты используешь. Хорошая пароизоляция 20 р/м2, + подложка под ламинат 3 мм - простая из вспененного полиэтилена - энергофлекс к примеру - 25 р/м2.
    И?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, а куда у вас влага выветриться попавшая в утеплитель, по не зависящим и не особо известным вам причинам?
    И как долго она будет там скапливаться?
    Плёнку D она не "пробьет"...:aga:
