1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Уже не помню, брал сразу 50 кв. м. Выбирал из того что есть в Леруа.
    А вот летом узнаю, думаю сейчас проблем нету т. к. в доме на пол еще не постелил ламинат с подложкой-пенофолом
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    AlexAref, парильщик, если окажеться что у меня утеплитель влажный то заменить Изоспан Д на какую надо качественную аналогичную Изоспан В?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если из Изоспанов, то Изоспан А или АМ. Хотя Изоспан А не особо жалуют.
    Н 96.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Пергамин? Без скотча? ;) По моему причина тут однозначна.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Ка раз качественную не изоспан. Раз речь зашла то запишу себе сразу. Бегло посмотрел это как понимаю тайвек софт или тайвек солид ? Из линейки ютафол нету?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У ютафола хорошие только "супер" диффуизионные пленки. Просто диффузионные - не айс. Плотные слишком.
    Подкровельная супердиффузионная мембрана Ютавек 115. к примеру можно использовать.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тайвек, он и в Африке Тайвек:super:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А дом отапливается?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Очень спорное мнение. высказано.
    И основывается, на каких то стереотипах...больше всего мне понравился про фундамент - "только не лента"...:aga:
    А вообще, при утеплении цоколя (а это вещь оч. полезная...если сравнивать, то аналог, старых завалинок) в подполе где взяться минусовой температуре?
    А там весь расчёт жиждеться на этом...
    Утеплённый цоколь, продухи и в крайнем случае целлофан постеленный на землю в подполе...в результате плюсовая температура, отсутствие сырости, сухие балки...
    Целлофан ещё и полезен в защите от радона, в подполе...(правда не очень уверен, в крайней её необходимости)
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Там если всю ветку смотреть - спорных мнений вообще много. ;) Вся ветка один спор между мнениями.
    Через продухи, не?
    Ну, в ленточке - на землю я бы в любом случае рекомендовал бы что нибудь стелить. Целофан, рубероид и т. д. Лишним не будет в любом случае.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ЗИМОЙ?
    Через продухи?
    Инте-ере-есно-о...а вы не пробовали их на зиму закрывать? :aga:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ЛЮДИ...ЧЕЛОВЕКИ...:flag:
    Хто нить, знает, какие пленки стелить в перекрытии - необслуживаемый подпол/1-ый этаж?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Никаких.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага...а после этого, по сценарию, я наверное должен спросить - "а почему и чем основан сей тезис"?:)]
  15. Vladber59
    Vladber59
    Vladber59
    Березники
    Здравствуйте! Утеплил свой каркасник (200 мм стены, 250 перектытие).Сделал пароизоляцию с тщательной проклейкой нахлестов и даже скоб от степлера. Снаружи дом обшит осб-12 мм, листы осб с тех. зазором 5-6мм. Дом будет обшит сайдингом, под ним веторо-влаго защита, в вент зазоре в моем случае не вижу смысла. Мучает вопрос: как будет вентилироваться утеплитель, ведь осб тоже неплохой пароизолятор? Спасибо.
