1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если бы его задачей было бы только не пропускать, был бы разговор. Его задача еще и выпускать.
    А вот тут у Изоспана большие проблемы честно говоря.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Пропускать пар"?
    А поподробней? Что за задача и в каких случаях она применяется паробарьерами? То есть для чего и в каких случаях, нам паробарьер, пропускающий пар?
    Кстати у изоспана в характеристиках значиться 7млг. (пропускание пара)
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Под маркой тайвек выпускаются паробарьеры? Это право ново. Как звать модель?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ещё раз...начинаем с 17-ого года...разговор я начинал о паробарьере, который установлен в подполе у rustam-25
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А мы тут рустама все дружно убеждаем что с низу его изоспан Д нужно заменить на диффузионную, ветровлагозащитную мембрану. Вместо паробарьера поставить диффузионную пленку Тайвек.
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    AlexAref, я полностью согласен и скорее всего так сделую летом, но предварительно залезу и посмотрю что с утеплителем. Растреливать не надо :hello:
    Но судя по этому посту если я бы не планировал класть на пол пенофол с ламинатом то Изоспан Д можно было бы оставить https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-24#post-5837113
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Изоспан как производитель имеет такую репутацию у профессионалов, что я бы на вашем месте на его уверения бы не надеялся.
    Они еще уверяют что Изоспан А, это ветровлагозащитная мембрана. Вот только она во все стороны продувается и вода проливается. Ставили эксперименты не однократно.
  8. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Озадачен примерно тем-же вопросом. Построил каркасник, везде придерживался схем производителя Изоспана, осталось сделать пол. Дом стоит на сваях, соответственно Изоспан D будет ничем не защищен, нормально это? А самое интересное, обратил внимание, что пароизоляция B в случае с полом, укладывается на утеплитель шероховатой стороной к нему, не так, как в стенах - гладкой к утеплителю. В чём тут смысл?
  9. kmn
    kmn
    kmn
    Народ подскажите по проблемке! Имеем пирог стены (снаружи-вовнутрь): ОСБ-ветрозащита-утеплитель (вата) - пароизоляция - планируется вагонка через обрешетку. Утеплитель и пароизоляцию делал уже зимой. Пароизоляция (шершавой стороной внутрь помещения) проклеена скотчем. Приезжаю раз в неделю на один день, греюсь керамическим газовым обогревателем. Вообщем в последний приезд обнаружил конденсат на внутренней стороне пароизоляции (на гладкой, то есть со стороны утеплителя). Не могу понять в чем причина. Вскрыл в одном месте, достал утеплитель, со стороны пароизоляции влага, со стороны ветрозащиты идеально сухо. Единственное, внизу, где пароизоляция с небольшим нахлестом заходит на пол - ничем не проклеивал, только прошелся степлером, планировал "прижать" ОСБ в будущем - МОЖЕТ снизу по полу подсасывает воздух в пирог стены, где он и "превращается" в воду. Конденсат кстати не по всей стене, а полосой 30 см, на высоте где-то 1,9м.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Зачем после ОСБ, ветрозащита? Логичнее и в схемах наоборот советуют. Ветрозащита, ОСБ, утеплитель, пароизоляция, вагонка (можно сразу без обрешетки)
  11. kmn
    kmn
    kmn
    это как-то влияет на процесс вывода пара из помещения, и наличия конденсата на пароизоляции?
    ОСБ планировалось как финишное покрытие, то есть под обработку фасадной краской.
  12. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    почему Вы пишете, что вагонку можно класть без обрешетки? вот цитата из инструкции Изоспан В: "Монтаж материала производится непосредственно на утеплитель гладкой стороной к нему. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см."
  13. kmn
    kmn
    kmn
    никто не знает? :close: Может я не так спрашиваю, поиск по форуму ответа не дал.
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Почитайте про печку свою, я видел упоминания что она много влаги вырабатывает при сжигании кислорода. А вообще тут шло обсуждение и многие хаяли изоспан, вернее качество его пленок. Я видел решения в качестве пароизоляции изоспан Д применяет SDIM. Попробуйте у него проконсультироваться, он всегда смотрит комплексно на пирог стены. Правда не знаю найдет ли он время, он все же оказывает платные услуги, но часто его можно видеть в темах где он дает советы, его мнению я доверяю.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Странно звучит... Что ему стоит дать совет? Роракотта же не берет денег, почти профи тоже не берет никто не берет. другое дело проект :) или его сопровождение
