1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. kmn
    kmn
    kmn
    Извиняюсь, марку пленок не указал. У меня не изоспан: ветрозащита мегаизол, пароизоляция ондутис. Но ИМХО это тоже самое, что изоспан, бюджетные пленки, продающиеся в любых стройгиперах.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Он ничего не должен, поэтому и писал что можно обратиться, другой вопрос будет ли он свободен в данный момент.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше положить пароизоляцию между плитой и утеплителем. Сгодится и рубероид.
    Через пол пар практически не стремится, так что иногда утеплитель пола с двух сторон закрывают паронепроницаемыми материалами. Хотите перестраховаться - уложите сверху пленку с ограниченной паропроницаемостью.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не очень то и ново. Аж 2 штуки есть. Назывются AirGuard.
    Алекс, я уже поняла, что вам что-то разъяснять - дело бесполезное. Но ответьте на простой вопрос. Зачем вы тайвеком ОСП снаружи закрываете? Боитесь, что щепки выдует?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конденсат на внутренней пленке бывает, если неплотно, со щелями уложен утеплитель. Или утеплитель недостаточной толщины.
    Конденсат образуется там, где теплый воздух остывает до температуры, при которой не может содержать в себе имеющуюся влагу. У вас воздух в утеплителе конденсировался близко к помещению. Скорее всего, если такая картина в отдельных местах, то в них проникает холодный воздух снаружи - это щели.
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот именно. Продукция фирмы DuPont для пароизоляции называется AirGuard, а не тайвек. Тайвеков для пароизоляции не существует.
    Особенно если разъяснять вещи в корне неправильно. Это да, бесполезно.
    1. Потому что ОСП материал который требует защиты от атмосферы.
    2. Потому что таково требование СП 31-105-2002. Рис. 9,1.
    3. Потому что так делают профессионалы во всем мире.
    Доказательство? Их есть у меня.
    Фотографии из Онтарио:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130554/
    Хотя конечно, канадские домостроители куда меньше понимают в строительстве каркасных домов, чем вы уважаемая. Разумеется.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Поддержу Матильду, если всего в одном месте - попробуйте переложить поплотнее утеплитель. ИМХО щели.
    Любые другие варианты дали бы более менее равномерное намокание.
  8. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Интересно! был опыт использования пленочного пола! выходило ооочень много квт! очень! и на улице было всего то от 0 до -10
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот умеете же задеть за живое;) Пришлось прочитать вашу "настольную библию". Цитирую:
    9.3.2.10 Материалы для устройства водовоздухозащитного слоя должны обладать собственной паропроницаемостью не менее 0,61 и не более 5,0 мг/(Па×ч×м2).
    Ищем такие материалы: ОСП - 0,12, Фанера - 0.02.
    Ну, что не говорите это меньше, чем 0,61.
    9.3.4.3 При использовании в наружной защитной обшивке и (или) облицовке наружных стен материалов (металл, винил, фанера и т. п.) с собственной низкой паропроницаемостью, во избежание появления конденсата в толще стены специальные пароизоляционные слои или покрытия в стене должны обладать еще меньшей паропроницаемостью.
    А вы, как я понимаю, минвату советуете, у которой 0,49. И не говорите, что у вас мощная пароизоляция, т. к. не встречалась еще абсолютно 100% проклеенная пароизоляция, да и диффузию пара нельзя исключать.
    И вообще, может я конечно, на святое для вас замахиваюсь, но документ вызывает недоумение. Я и на откровенные противоречия натыкалась, как будто надергали фраз из разных источников, в том числе из стран с разными климатическими условиями. И рекомендации применять полиэтиленовую пленку и прочие материалы морально устаревшие лет 15 как. Значит надергали фраз из старых нормативных документов.
    И пресловутая ветрозащита ОСП, хотя ни какой логики в этом нет. Не тычьте мне нормативными документами подобного вида, а логично, своими словами объясните за каким лешим она там нужна и какую функцию выполняет.
    Думаю, что этот пункт просто пролоббировали производители мембран.
    И зачем зазор за ОСП? Пар то все равно через ОСП не пройдет, а если пройдет, то не весь - застрянет в утеплителе (см. паропроницаемость этих материалов)
    Кстати, на рисуночках написано, что там ДВП. и, как думаю (если эту тему слизали у Канадцев), они имели в виду мягкую ДВП типа софтборда, у которого действительно паропроницаемость приближается к 0,4. А вы чуток переиначили и заменили на ОСП с совсем другими характеристиками.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ;) А кто вам сказал что ОСП или фанеру СП рассматривает как ветрозащитный слой. СП документ конкретный.
    В рис. 9,1 отдельно - плитные материалы, отдельно водовоздухозащитный слой. Требования указанные в этом пункте именно к водовоздухозащитному слою.
    То есть к пленке, к Тайвеку. Тайвек эту норму выполняет.
    Ага, значит пароизоляция у нас не 100% проеклеена, а ОСП и ветрозащита значит стоит абсолютно герметично.
    Я понимаю конечно что вы чисто офисный теоретик, но то что ОСП производитель требует устанавливать с мин. зазором между листами в 3 мм - знать бы надо. ;)
    И да, именно это и скажу. Паропропускаемость пароизоляции намного меньше чем паропропускаемость ОСП. Так что все соответствует нормам и проверено реальной эксплуатацией на себе любимом.
    У нас тут на форуме есть жители Канады, не говорите им этого. Расстроите. Там до сих пор простая полиэтиленовая пленка 150 микрон = самая популярная пароизоляция.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    смотрим фотографии с канады, учим вражеский английский, читаем КОД, ы из раздела FAQ. Получаем знания и ранг сетевого строителя 36 уровня. ;)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Правильно. Потому что диффузные мембраны с ограниченным паропропусканием и OSB в кач-ве внешней обшивки несовместимы!
    Согласен! У меня такие же ощущения :)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если что там в ФАКе все написано об этом документе. Тем не менее если будут проблемы - суд именно по нему выносит свои решения.
    Вот тут всем хвастаюсь, подарил распечатку с этим СП соседу и он отсудил у конторы больше 200 к рублей за переделку своего дома. Холодно у него было.
    Именно что сделали не по СП.
    Так чта - безобразия нарушать - черевато!
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Этта. Я сегодня весь день по Москве ездил, у нас тут сибирь сегодня. Метель, заносы и вообще ужась. голова не соображат уже.
    Конкретно какие мембраны и где низзя и почему.
    Пароизоляцию конкретно Ютафол Н 96 и 110 - можно или нельзя. И почему?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык потому что это единственный документ, хоть как-то регламентирующий постройку каркасников в России.
    Хотя сам документ содержит лишь рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции (с деревянным каркасом).
