1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я не уважаемый Парильщик, но попробую.
    По поводу бруса здесь писали уже много и неоднократно - ведет, крутит, трескается, тяжелый.
    Горизонтальная обрешетка не обеспечивает никакой диагональной прочности. Прочность каркасу дают либо укосины, либо плитная обшивка по стойкам каркаса. Если между стойками и плитной обшивкой есть прокладка - прочность не предсказывается. Тем более если прокладка не сплошная, а с зазором 5 см.
    Горизонтальная доска с зазором (то есть с расположенными горизонтально воздушными карманами после установки плитного утеплителя), боюсь, создаст некоторые проблемы для вывода пара. Да и условия для выпадения росы тут будут получше. Была бы доска расположена вертикально - было бы что-то похожее на вентилируемый фасад. А так - больше похоже на головную боль. Разве что эковатой задувать, влажно-клеевым...
  2. Melotron
    Melotron
    Melotron
    Муром
    если, честно, то у меня стоит (на стойках) не брус, а две скреплённые между собой доски по 50 x 150
    может быть есть тогда смысл утеплить за место мин. ваты экструзией полистирольной?
    или же пойти более сложным путём, демонтировать ОСП, удалить горизонтальные доски, и обратно установить ОСП.
    Тогда подскажите, нужен ли будет вен. зазор между утеплителем и ОСП, или можно без зазора, и есть ли смысл в таком случае в дифузной мембране между ОСП и мин. ватой?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почти всё верно изложили.
    Нет в этом не какого смысла, ну если только деньги карманы жмут. ;)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так надо было изначально делать, а тепер - если малой кровью, то - укосины, если тоже малой кровью но с затратами - то добавляется внутри ОСП. Короче у Вас ТРИ варианта.
    Вент. зазор между утеплителем и ОСП не нужен, мембрана на ОСП ставится.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У некоторых стойки "неправильного" каркаса из бруса 150х150, 150х100, но чтоб две доски скрепляли - не слыхал, это что-то новенькое:)
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А я не слышал про доски с такими размерами! :|:
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А не сказал что надо из таких досок-бруса строить, но ведь иногда строят "продвинутые" каркасостроители. ;)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну ладно, подловили на слове:|:
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да! и на "веничках" могу!
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Буду осторожней, буду иметь ввиду:)
  11. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Уважаемые! сколько читал о том, что смп это плохо для холодных районов и что пленочным полом недьзя отопить дом пмж! тем более когда за бортом -32. прожил зиму! счастлив до безобразия! у меня в январе-2770 рублей февраль-1940руб. а в марте-1710руб. и это ВСЯ! КОММУНАЛКА! потому как у меня все на электричестве. как будет дальше в нашем родном государстве-не знаю ! но сейчас я самый счастливый! еще если учесть что в прошлом году я платил за трехкомнатную хрущевку в 55 кв\м 9600руб в месяц!
  12. Mkx15
    Mkx15
    Mkx15
    Подскажите пожалуйста. утепляю каркас террасы, после замены крыши остался изоспан С, начали использовать его в утепление стен террасы. пирог такой снаружи имитация бруса вензазор 25мм изоспан С гладкой стороной к будущему утеплителю. вопрос такой в чем ошибки и насколько критичны, надо ли всё переделывать
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Ну так Изоспан С это пароизоляция, которая должна ставится изнутри помещения, чтобы недопустить влагу (пар) от жизнедеятельности в утеплитель.
    А снаружи между утеплителем и вентзазором ставятся мембраны, пропускающие наружу пар, но не пропускающие воду внутрь.
    Данная ошибка считается критичной, обязательно рекомендуется переделка (замена) пленки на правильную (на мембрану а-ля Изоспан А (АМ)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где Вы такие откровения читали то? Если теплопотери дома меньше отдачи системмы отопления, то любая СО обеспечит комфорт в доме.
  15. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Все правильно написал. Еще заменить изоспановское г...о на Тайвек - и ваапще молодец.
