1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые 2Matilda и Антипов Игорь! Есть подпол 60 см, застелен рубироидом, засыпан песком 5 см. Между лагами черновой пол доска 25 мм. Дальше планировал утеплитель Урса рулонная 100 мм, пароизоляцию, вент. зазор 1 см, чистовой пол доска 45 мм. Как я понимаю, нужно защитить утеплитель от влаги т.е. от пара изнутри дома, и от влаги из подполья. Технологии укладки пароизоляции по лагам не знаю. Описания и фото на форуме не нашел :|: (может ткнете носом :|:). Для меня кажется это сложно.
    А как Вы отнесетесь к варианту: Утеплитель в полу просто целяком завернуть в пароизоляцию и стыки пленки заклеить скотчем. Спасибо!
  2. davidko
    davidko
    davidko
    Друзья!!
    Может вы и мне ответите??:|:
    Посмотрите пирог стены и скажите что не так:
    Снаружи внутрь: Сайдинг-----Обрешетка под сайдинг------Ветрозащита------OSB-----мин вата (роквул)-----пароизоляция-----вагонка. Это стены на первом этаже. Правильно?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В целом, типичный стеновой пирог. Между пароизоляцией вагонкой еще делают зазор под розетки/коммуникации.
    На мой взгляд, пароизоляцию в данном пироге применять вообще не нужно. Прикрыть утеплитель мембраной, чтобы не пылила. И уж точно не стоит его укутывать "целЯком". А 100мм будет мало. Особенно после того, как "сядет" Ваш утеплитель...
    Строительной бумаги будет достаточно. С т.зр паропроницаемости никаких отличий Изоспана А от нее нет. А, в идеале, стоит использовать VCL-материалы (с ограниченным паропроницанием), они есть как в бумажном, так и в пленочном исполнении. По ценам за 1м2 примерно такая пропорция:
    стр.картон - 7; изоспан а - 14; бумага VCL - 24; пленка VCL - 120
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я думаю, что обрешетка между сайдингом и ОСП это лишнее. Кто не согласен?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я не согласен.
  6. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Обрешетка делается только для выравнивания стен!
    В случае с сайдингом.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вообще-то, нет :)
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ребята, ещё один вопрос. Нужно ли горизонтальные деревянные балки закрывать пароизоляционной плёнкой, или не зачем? Сверху балки утеплитель.
  9. ADolgikh
    ADolgikh
    ADolgikh
    город Ишим
    У меня складывается такое впечатление что у вас не дом а парилка какая-то:shy:
    Спрашивается для чего укрывать балки? чтобы влага от них или к ним шла?
    Weest Ребята, ещё один вопрос. Нужно ли горизонтальные деревянные балки закрывать пароизоляционной плёнкой, или не зачем? Сверху балки утеплитель.
    Пароизоляция должна быть сверху утеплителя и пропускать влагу наружу
    С точностью почти до наоборот
    Снаружи внутрь: Сайдинг---зазор 2-3 см--пароизоляция - Обрешетка под сайдинг, внутри обрешетки мин вата (роквул)------OSB---------------вагонка. Правильно
    вы ведь хотите чтоб влага выходила, а не скапливалсь в помещении, правда при применении ОСБ у вас она и так никуда выходить не будет, плотность слишком большая.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Гениально, вы сами то читаете, что пишите?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Каков срок службы Изоспанов?
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Обрешетка делается для устройства вентзазора, это основное ее назначение.
  13. tetymasha
    tetymasha
    tetymasha
    Подскажите и мне пожалуйста..
    После неудачного строительства дома (1 этаж брус - 2й каркасно-щитовой), переделывая пол на 2м этаже нам пришлось снимать несколько стеновых вагонок. При этом мы обнаружили, что у нас прям на потолке и соответсвенно на стенах лежит пергамин (хотя на сколько я знаю для этого у нас закупался изоспан, но "умелые" рабочие все перепутали). На пергамине лежит утеплитель изовер.
    Т.е крыша (изнутри дома) у нас идет так: вагонка - пергамин - изовер -изоспан - андулин
    Можно ли так все оставить?или лучше пергамин заменить на изоспан?
    И еще. такой вопросик..
    У нашего дома получился очень "высокий конек" около 5м. Так вот, утеплитель нам положили прям на потолок.(2.5м) ..а не под крышу..правильно ли это..,??
    Заранее спасибо за ответы..:)
  14. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Вот что нашла на сайте Роквула
    Где должен быть размещен пароизоляционный слой?
    Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции, т.е. выбирать такие системы утепления, в которых не нужно устанавливать пароизоляцию, например фасадное утепление. Дело в том, что герметизация дома пароизоляционным слоем отрицательно скажется на климате внутри помещений. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха и конденсации влаги на пароизоляционном слое. А это в свою очередь будет способствовать образованию плесени и грибков. Пароизоляционный слой бывает, необходим, например, при утеплении дома изнутри (см. выше). В таком случае его ставят изнутри – с теплой стороны утеплителя. Но компания ROCKWOOL рекомендует избегать таких конструктивных решений.
    http://www.rockwool.ru/about_company/faq#f882
    Всегда думала что при утеплении дома снаружи необходима пароизоляция между огр конструкцией и утеплителем.Оказывается она и не нужна вовсе?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря из чего дом, обычные дома например из бруса, кирпича и бетона, не требуют пароизоляции при утеплении снаружи.
    Изоспан какой?
