1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Mkx15
    Mkx15
    Mkx15
    А изнутри по стенам использовать изоспан С можно ? (а то два рулона осталось жалко) и если можно то какой стороной к утеплителю? зарание спосибо,
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нет, у него высокие показатели паропропускания. Получите кондесат по стенам.
    Можно использовать как пароизоляцию меж-этажного перекрытия. В теплой зоне.
    Можно пароизолировать внутренние перегородки. Тоже нормально будет.
  3. Mkx15
    Mkx15
    Mkx15
    Спасибо. я так понял что он только для кровли. использовать его можно только между помещений с одинаковой температурой. Так то дом будет использоваться сезонно, но если уж делать то делать нормально.
    И еще подскажите пожалуйста. Есть кирпичный дом старой довоенной кладки (стены толстенные) изнутри вид очень не взрачный, зять его обил утеплителем не знаю точно как называется (что то типа поролона с фольгой с одной стороны) брусок 40мм и по нему утеплитель фольгой к комнате, толщина утеплителя примерно 20-25мм. потом хочет обить вагонкой. Правильно ли зделали? если нет то в чем ошибка.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все правильно поняли. Межэтажное перекрытие и перегородки - тоже помещения с одинаковой температурой.
    Я не специалист по каменным домам честно говоря. Но по моему по всем теплоемким стенам утепление правильно делать снаружи, а не внутри.
    Вопрос лучше задать по этой теме в каменных домах, там думаю лучше знают чем это черевато.
    Но это, там народ не такой добрый и отзывчивый как мы, не обижайтесь на них. Они просто суровые. ;)
  5. Mkx15
    Mkx15
    Mkx15
    Спасибо, попробую там вопрос задать ..
  6. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    С формулировкой я бы поспорил, причем сильно ;) (достаточно сравнить технические характеристики изоспанов) Ну и конденсат по стенам можно получить только от того что плохое будет прилегание утеплителя к стойкам, т. е. щели. Внутри утеплителя конденсат можно будет получить, да, но Изоспан С все-таки пароизолятор хороший по характеристикам. Почему его не рекомендует производитель для стен - загадка. Может быть чисто маркетинговая. (Изоспан В дешевле ведь)
    Но на всякий случай, я бы тоже порекомендовал его использовать на межэтажных (на полах). А для стен купить рекомендованные производителями. :) А то мало ли...
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Для стен я бы советовал купить либо полиэтилен от 200 мкм и выше, либо Ютафол. ;)
    После того как у нас в бытовке неоднократно промокали стены от косого дождя - прямо сквозь Изоспан А, урсу 5 см и изоспан В - вместе взятых - никакого доверия к этому производителю у меня нет ВООБЩЕ.
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Это я смогу подсказать как раз. Тут принцип такой же как утепляются лоджии в новостройках.
    Так делается действительно (изнутри утепляется). Но! Очень важный момент! Слой этого утеплителя (фольгированный а-ля Пенофол) должен быть очень очень герметичным. Т. е. швы все проклеены просто с параноидальной тщательностью.
    Хотя... Всё тоже зависит от точки росы - где она зимой у вас бывает? Если стены "толстенные" настолько что точка росы не окажется никогда на поверхности этой стены изнутри (даже с учетом того что вы ее двините в ту сторону поставив утеплитель перед ней от теплой комнаты) то паранойничать можно не особо. :)
    И вообще, может у зятя не было вовсе цели именно утеплить только? Потому что "пенофолы" фольгированные достаточно дороги, и ставить больше 1 см толщины вряд ли захочется. А 1 см, при том что стены и так толстенные. ну не знаю...
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Кстати в качестве параметра паропропускания Изоспан выдает совсем другой параметр.
    https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-b
    Сопротивление паропроницанию
    м2 час Па/мг, не менее
  10. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А я вроде 7-ку вижу и у В, и у С.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    http://constrade.ru/izospan_paroiz
    http://teplofirma.narod.ru/isospan.html
    Изоспан B
    Двухслойная водонепроницаемая пароизоляция. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения.
    Технические характеристики материалов Изоспан В
    Плотность, гр/м2
    Состав
    Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см
    Паропроницаемость, гр/м2/сут
    Водоупорность, мм. вод. ст.
    70
    100% полипропилен
    128/104
    22,4
    1000
    Ютафол:​
    http://www.vestmet.ru/hydro-vapor-sealing/juta/rukovodstvo/harakteristiki/
    0,98 - 0,9.​
    Против 22,4 Изоспана.​
    Еще есть вопросы по Изоспану вообще?​
    А В я тоже категорически не рекомендую. ;) Что бы там не пыхтел производитель.
  12. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А по Изоспану я согласен - многие пишут что Г. полное по опыту...
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да вот оказывается что даже по характеристикам. ;)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не большая разница...Погрешность 22.4 гр\м2\сут можно получить от плохо проклеенных стыков.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Фигассе небольшая, из за плохо проклееных стыков с ютафолом будет 23,3, а с изоспаном уже 44,8. А этого уже достаточно для конденсата по ветрозащите в хорошие морозы.
