1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что ж, спасибо, что Вы признали ошибки утверждения. Вы молодец. Но не будьте так безапелляционны в сложных вопросах впредь
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    К сожалению тут Вы правы. Всё больше на "дышащие" стены надеются... Но не все.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так вы еще и по-дойчу шпрехаете?
    Вот вам с уважаемого вами сайта. Те же ... результаты, только в профиль.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо похвал. Потому что такой глупости я и в бреду сказать не могла. Показывайте где вы такое вычитали.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Новый анекдот. Ага.
    Владимир несколько раз писал, что в обязательном порядке вытяжка идет из с\у и из кухни, и она идет естественная.
    :aga:
    Это если вы не заметили - выводы от вентиляции. Принудительной в обоих случаях. :aga: С третьего в этом году объекта к сожалению нет фотки. Но там он тоже есть.
    Ага. Никогда. И никто. :)]
    Ой умора.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не думаю что это уж так важно. Тем более, что наверное нет никакой внешней обшивки вообще, где паропропускание было бы больше чем у ватного утеплителя. По-этому,нам гораздо важнее тот факт, что поступление возможного пара в ватный утеплитель (который сам по себе отличается хорошей "паропрозрачностью") с внутренней стороны стены, запросто выводится из него с другой, более паропропускаемой стороны. Вот табличка паропропускаемости стройматериаллов. Смотрим третий столбик в ней. "Dry cup"
    https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/building-materials-property-table
    Из таблици видно, что для ОСП 9 мм, паропропускание 0.75 пермс. Для полиетилена, стандартно применяемого в нашем строительстве-0.06 пермс. Паропропускание ОСБ в почти 13 раз выше чем полиэтилена. По-этому и нет никаких проблемм в домах с внешней обшивкой ОСБ и с правильной пароизоляцией внутри дома. Конечно, если обшивка ОСП не 40мм толщиной.
    А насчет вентиляции в наших пенатах, так Вы правы. Она обязательна по КОДу. Но реальность такова, что ее мало кто употребляет за ненадобностью. Вполне достаточно вытяжных вентиляторов в ванных комнатах и на кухне. А центральная вентиляция используется при включении центрального кондыционера в доме. Ну еще иногда, что бы убрать пыль из воздуха. А так, она всегда стоит в бездействии, за ненужностью.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Гугл шпрехает. ;) хотя я уже и без него знаю где что. Привык понимаешь.
    Угу, вы вторую закладочку то откройте, которая как раз про влажность. Условия для образования конденсата - еще не значит что он есть. ;) Особенно если ставить ПЭ пленку 200 мкм. 0,2 мм если вы не в курсе.
    Профессиональная вы наша.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не, не естественная, а с вытяжными вентиляторами. :um:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Темы вентиляции я бы вообще вам советовала не касаться. Вы в ней еще меньше, чем в утеплении понимаете. Естественная вытяжка начинает работать с перепада высоты в 10 метров, очень зависит от погоды и малопригодна в малоэтажном домостроении. В Европе и Америках узаконена принудительная вытяжка.
    На первой фотке датский выход, который можно применять только для подкровельной вентиляции, т. к. он не утеплен, а это приводит к образованию конденсата в воздуховоде. К тому же установлен значительно ниже конька, что приведет к опрокидыванию тяги, как только ветерок подует на этот скат. На втором фото стоят финские выходы. Один правильный - канализационный от фанового стояка, утепленный. А второй, видимо от кухоной плиты. А где из санузла? неужели совместили?
    Почему же никогда и никто. У меня, например, полноценная вентиляция. Вентилятор на крыше. Массу людей знаю, которые заботятся о своем здоровье и климате в доме. Но, увы, это скорее исключения, чем правило.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Понял, просто вы говорили что вентиляция мол только из этих помещений, не уточняя естественная, или принудительная, но у нас все равно все ставят вентиляторы. Если все одно трубу собирать - канальник стоит то меньше тыщи рублей - все ставят.
    У мну стоят. Три штука, в с\у, на кухне, и в коридоре на втором этаже.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А если металлом изнутри все обшить, да сварить листы, то вообще пар не пройдет. А если вместе с домом переехать не туда, где -10С, как у немцев, а +40С круглогодично, то вообще снаружи надо ставить пароизоляцию. А если... Много разных если. Их надо оговаривать.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Matilda, мое почтение:hello:
    А вы отчаянный боец за свои убеждения оказывается:super:. Похвально!
    Sailor и правда сделал замечательный калькулятор. Там есть вкладка "Влагонакопление" смотрите ее, то что калькулятор показывает зону возможной конденсации, еще не значит что вам нужно будет ведрами из стены вычерпывать воду. ;)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угу, вот щас прямо вас послущаюсь, и вообще удалю свой аккаунт с форума, ага... :aga:
    Что бы никаких тем не касаться.
    Угу, вот только во всех домах что я строю - она тоже принудительная. Хотя у меня вполне работает как естественная, ибо включаю я канальники крайне редко.
    Расскажите об этом производителю, у ондулина - один выход на все варианты. ;) У меня кстати почти такой же. Никакого конденсата за 8 лет не видел в глаза.
    Ой умора, профессионалка. Это один и тот же выход, только у одного колпак одет, а у другого нет. vipe это.
    От кухонной плиты вытяжку через всю крышу. Однако. ;) Через стену - не, никак?
    Карлсон к вентилятору прилагается? :aga:
    Я говорю не о том что нужно оговаривать, а о значениях калькулятора. А он говорит что условия для образования конденсата есть, но ввиду слишком малого количества проходящей влаги - он не образуется.
    И есть ссылочка - мол это только расчет - обратитесь к специалистам для уточнения. :hello:
    Вольный перевод с немецкого. :aga:
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Благодарю за подсказку, открыла и перевела:
    В течение зимнего периода каната 60 дней в целом 2.837 кг талой воды за квадратный метр поступают в этот конструктивный элемент. Эта масса нуждалась бы в лете в днях для высыхания (при 12 °C и относительной влажности воздуха 70% - внутри как снаружи). Это больше, чем от германского промышленного стандарта позволенным 90 дням, и это должен причисляться с тем, что конструктивный элемент высыхает в теплом сезоне не полностью!
    И это, заметьте, при немецких -10С. Шо б я так зимой жила.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Без полезные преликаловы... ка обычно. холивар.
