1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вы что за пленку то поставили? ;) Что вам там гугл такого наперевел.
    Ну, возможно...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, вы меня уморили своей агрессивной вопиющей безграмотностью.
    Выходы РАЗНЫЕ. И стандарты у них разные. У канализациолнного внутри пластик и диаметр 110 мм. У вентиляционного внутри оцинковка и диаметр 125 мм. Т. к. вентиляционных диаметров 110 не бывает. Впрочем, вы могли и на канализационный колпак нахлобучить (канализационный без колпака продается, а вентиляционный только с колпаком), и воздуховоды их канализационных труб сделать, - с вас станется.
    А через стену - никак. Стена очень пачкается, от плиты летит очень жирная мелкодисперсная пыль. Потом фасад не отмоете.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А ту, что у нас из Деркеновских пленок продается. Что ж я еще поставлю? Не полиэтилен же парниковый.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Уважаемые Matilda и AlexAref!
    Перенесите, пожалуйста, персональные разборки в личку.
    Или вспомните правило: "Не спорь с дураком - люди могут не заметить между вами разницы".
    Будьте умнее, вежливее и терпимее.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Принудиловка разве что летом нужна, ну или зимой на кухне, когда еду готовим. Если зимой еще и принудительно вентилировать, никакие увлажнители не справятся.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Почто нет, в Канаде полиэтилен как раз самая распространенная пароизоляция, да и у нас серьезные компании (Росвуд например) именно его ставят, 200 микрон и выше. ;)
    Ну если бы уморил - была бы заслуга. :hello: А так я пока только в попытках. :aga:
    А сделать выступ из стены, не. Впрочем я тоже никогда не делал, обычно хватает просто трубы вентиляции на кухне, в неё и подрубают вытяжку от плиты.
    Но тут вы правы, я не большой специалист по вентиляции, обычно эти вопросы суб. подрядчик выполняет. мы больше по деревяшке утеплителям, нам сколько скажут выходов поставить - каких скажут, такие и ставим. :aga: Но что они всегда должны быть - это аксиома каркасостроения.
    Да я как бы все. Отписался. Продолжать смысла не вижу никакого.
  7. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    так даже по телевизору показывали в программе стройка! там прямо спец говорит, что теплый пол (электрический не может быть основным отоплением. да и он может выйти из строя. а ремонт очень затратный, потому, как нужно стяжку (какую стяжку может он имеет ввиду только греющий кабель) ломать. а по мне так поменять испорченный пленочный пол легче легкого! просто открутил плинтус и разобрал ламинат, а потом в обратном порядке. после замены пленки.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если даже по телевизору, да еще и специалист говорил, то тогда да, надо слушать специалиста. Аргумент убийственный и против него не попрешь! :)]:aga:
  9. pav
    pav
    pav
    Владимир, а как по вашему коду пароизолируют дома из SIP - никак, только швы, аналогично обычному каркасу?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Блин... 10 страниц бестолокового спора :)]
    Уважаемые, отвлекитесь, пжлста... и дайте дельный совет, если не затруднит... фундамент винтовой, т. е никаких подполов, все снизу продувается... перекрытие уже само стоит, теперь его надо грамотно утеплить... что лучше снизу прибить в качестве ветрозащиты - осп, пленка, эппс? утеплитель роквул уже завез, планирую 200 мм, надо его пароизолировать? сверху осп будет, достаточно будет 15 мм? или минимум 18 надо? лаги через 313 мм 200х50... что то не могу точно определиться никак
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать! :|: Я с СИПом дела не имею.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. В качестве ветрозащиты может быть что угодно, но паропроницаемое. Я бы прибил обычный пенопласт, для дополнительного утепления.
    2. Желательно пароизолировать полы тоже. Под ОСП уложить толстый полиетилен.
    3. Если лаги через 313 мм, то 15мм ОСП будет вполне достаточно. Не забудьте заинсталировать бриджинг между лагами пола через каждые 2-2,5 метра.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Бриджинги присутствуют...
    Полиэтилен 200 мкм достаточно же наверняка? т. к. и дом планируется именно им пароизолировать...
    Самый обычный белый пенопласт не прокатит, при всем моем уважении к Вам... ОТК в виде любимой женщины не пропустит, т. к. мышефобия :)]
    А вот вариант как на фото у уважаемого AlexAref возможен? пропенивать обязательно? нравится это вариант, есть возможность сэкономить на фанере снизу, да и лазить под перекрытием не надо
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно наверняка.
    Возможен. Но лучше не пропенивать а герметизировать каким-нибудь колкингом.
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Хм... это совсем новое слово в моем словарном запасе... Владимир, если не затруднит - что это колкинг?
