1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Matilda!
    Посоветуйте пожалуйста. Имеется дом в Ленинградской области из газобетона марка D500 375 мм. На фундаменте оставлено 15 см. Хочу утеплить минватой 50мм вентзазор и кирпич силикатный 65мм. Вопросы: какую лучше выбрать вату (бюджетно и качественно) Нужно ли применять пароизоляцию и ветрозащиту. Если нужно, то по какой схеме. Читала в инете -противоречивые сведения, кто говорит, что надо, кто не надо. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вы про эту пароизоляцию спросить хотели, то у нее хорошие пароизоляционные свойства.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляция не нужна. Утеплитель снаружи, вплотную к стене. Потом вплотную к вате ветрозащита, зазор и отделочный кирпич. Всё нужно связать в единое целое. Хотя бы штыри забить в каркас под вату и эти штыри в шов кирпича поместить.
  4. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Большое спасибо! Нет выбора плохо, есть - тоже. Может быть существуют пленки о которых я не знаю, которые нужно покупать не задумываясь)? Читая форум, у меня сложилось впечатление что Вам и Вашему мнению можно доверять, Вы явно в курсе всех передовых технологий:)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Каждая пленка для своей задачи. Если делают пароизоляцию бани или парной, то берут фольгированную пароизоляцию, она пар практически не пропускает, с очень высоким Sd - от 100 и выше. если это жилой дом и там бывают зимой только наездами, или если дом брусовой, то берут пароизоляцию с ограниченным паропропусканием Sd 3-5. В кирпичном доме постоянного проживания Sd должно быть повыше, чем в брусовом.
    Из пленок по качеству мне нравится Дельта, и там есть выбор пароизоляций на все случаи жизни. У Дюпона тоже пленки неплохие, Финские Eltete неплохие.
  6. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Matilda, Большое спасибо за ответ.
    Если вас не затруднит, можете посоветовать какой вариант лучше принять:
    1, Дом (описанный выше) с утеплением (как вы написали).
    2. Или дом без утепления, вентзазор и и полноценный кирпич (силикатный или керамический). Что -то не внушает доверия мне кирпич евро-формат (как он держаться будет). Если вариант без утепления, то тогда подскажите какой лучше кирпич силикатный или керамический? Заранее благодарю.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Теплопроводность у вашего газобетона марка D500 - 0,14. В нашем климате его нужно 460 мм., а то и больше, т. к. это теплопроводность в сухом состоянии, а влагу он по-любому наберет.
    Если решите дом не утеплять снаружи, то ни ветрозащита ни вентзазор вам не нужен.
    Но лучше утеплить - и дом более теплым будет и точку росы изгазобетона выведите, а это - отразится на сроке службы кирпича.
    Какой кирпич лучше - не подскажу. Посоветуйтесь со спецами по кирпичам.
  8. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Matilda, большое спасибо за ответ.
  9. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Matilda, Дом каркасный, постоянного проживания планируется, поначалу может быть наездами по выходным и праздникам, температура будет поддерживаться постоянно в плюсе, понимаю что с фольгой не нужна пленка в доме, но они очень прочные по характеристикам этих марок. Видел у дельты пленку, на вид обычный целлофан желтого цвета, может и его достаточно вполне, но психологически хочется поплотнее. 3 года назад построил каркас, osb3 glunz пришил снаружи, поверх сделал обрешетку (вентзазор) и зашил имитацией бруса, так вот osb так хорошо пропитана воском или ещё чем то с двух сторон (думается что паропропускная способность у нее очень низкая), разве что щели миллиметровые между стыками плит (кстати, желательно ли было закрыть стыки плит ветрозащитой? и можно ли будет изнутри проклеить, простеплерить?) Поэтому думается что нужно хорошо пароизолировать и делать вентиляцию (читаю Ваши ответы про вытяжной вентилятор на крыше, очень доходчиво объясняете!) Да, все элементы каркаса соединялись с прокладкой, типа подложки под ламинат 4мм, большие щели закрывались с помощью монтажной пены.
    Извиняюсь за сумбур, не умею задавать вопросы по жизни. Спасибо за понимание и за все труды!
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не сторонник технологии, когда ОСП зашивается снаружи. Считаю, что это в любом случае может привести к застряванию конденсата в утеплителе.
    Вам нужна мощная пароизоляция. Sd 200 примерно. Толщина пленки - это не так важно. Важны прочностные характеристики и паропропускающая способность.
    Принудительная постоянно работающая вентиляция в вашем доме - жизненная необходимость и для вас и для конструкции. Обязательно поставьте вместо выключателя регулятор скорости и переключайте на минимум при длительном отъезде. Но не выключайте совсем.
    Компенсационные щели между плитами ОСП должны быть. Милиметра по 2-3. Ветрозащита - как мертвому припарка. Пароизоляцию обязательно тщательно проклейте.
  11. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Большое спасибо!
    Да, компенсационные щели были сделаны, просто думал их закрыть защитой от ветра, ну так больше психологически, хотя понимаю что через эти щели тепла мало выветрит.
    Сам уже не сторонник этой технологии, но на ошибках учатся, может и не ошибка конечно получится, но все же. Ну, а как нам не строителям ещё учиться, только на собственном кошельке) молодые, неопытные. Следующий дом буду уже по другому делать. А к пароизоляции уже готов, что придется круто потрудится.
    Ещё раз большое спасибо!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что за ужасы такие? Ну ладно с людьми, а пустой-то дом для чего продувать? :faq:
  13. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Matilda, В моём случае лучше взять DuPont AirGuard Reflective Sd, м: 2000, чем delta reflex Sd, м: >150?
  14. GLiliy
    GLiliy
    GLiliy
    Казань
    Matilda, добрый день. Посоветуйте пожалуйста, как утеплить каркасную мансарду. Дом летний, зимой приезжать не планируем. Утепление нужно скорее от жары. Сейчас сделано так. Стойки каркаса - 2 срощенные доски 100*50, гидро-ветрозащита и к стойкам прибита имитация бруса без обрешетки. Внутри планировали утеплитель 2 слоя по 50, пароизоляцию и ОСП. Правильно ли так будет?
    Нужен ли вентзазор после пароизоляции перед ОСП?
    Чем грозит отсутствие вентзазора снаружи, можно ли как то исправить это изнутри не снимая внешней обшивки?
    Шаг между стойками 90, можно ли класть плиты утеплителя поперек?
    Знакомые строители советуют экструдированный пенополистирол вместо ваты. Вроде как вентзазоры тогда не нужны. Никак не можем решить как будет правильно :faq:
    Спасибо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Меньшая из бед - это затхлый запах, который ощущают все, зашедшие в пустой не вентилируемый дом. Хуже то, что в каркаснике, да еще запертом снаружи ОСП, утеплитель, да и вообще все конструкции находятся в неблагоприятном температурно-влажностном режиме и может завестись грибок и плесень.
