1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если зимой домом пользоваться не будете, то теоретически можно и без зазора обойтись. Внутри он тоже не обязателен, хотя не очень понимаю как вы будете отделку крепить, если стойки у вас через 90 см.
    Утеплитель можно и поперек, значения не имеет. Но перехлест между слоями сделайте. Не очень продуманная конструкция. Чем стойки сращивать, лучше бы их с шагом под размер утеплителя поставили. В сращенных стойках всегда щели есть.
    ЭППС искренне не советую.
  2. GLiliy
    GLiliy
    GLiliy
    Казань
    Да, шаг не продумали, теперь уж не исправить, поэтому приходится выкручиваться. ОСП планирую тоже поперек или все-таки обрешетку сделаем для удобства крепления, но тогда жесткость конструкции страдает.
    Подскажите еще пожалуйста, по крыше. Стропила 150, планировали утеплителя 100, но тогда куда его смещать вплотную к ветро-защите или пароизоляции. И вентзазор тоже не обязателен?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А форточки разве не хватит? Зачем принудительно-то?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А почему не советуете ЭППС?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Жесткость то от чего пострадает? Может вам укосины не поставили? Да даже если и так, наличие продольного зазора и поперечной обрешетки на жесткости конструкции не скажется.
    Если эти пленки не в плотную к утеплителю, то в них смысла нет.
    Я повторяю, что если дом чисто летний, то можете без зазоров обойтись. Но вообще- то лучше сделать сразу нормально. А то начнете зимой бывать - придется переделывать.
    Сделайте так: по каркасу изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита, между ними утеплитель. Потом снаружи вдоль стропил доска дюймовка, потом поперек доска дюймовка и на нее ОСП. Или то же самое без второй поперечной доски, но тогда будут отходы и образки ОСП. А поперечную доску можно расположитъ так, что бы стык ОСП на нее приходился. Зазор же вам обеспечит первая продольная доска.
    Или, если уж никак не хотите 15 см. утепления, тогда смещайте утеплитель к пароизоляции. А мембрану к утеплителю и прижмите к бокам каркаса рейками. У вас зазор аж 5 см. получится. И продольную доску не надо.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если бы не каркасник, обтянутый пленкой изнутри и стеклопакеты, то может и хватило бы при ветренной погоде. А так дай бог что б на приток форточки хватило, не говоря уже о вытяжке.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пойду задохнусь в своем каркаснике:flag:
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что? Не задыхаетесь?
  9. Eduard1101
    Eduard1101
    Eduard1101
    Пермь
    Привет всем сторонникам каркасного домостроения! Имеется такой вопрос- нужна ли ветрозащита при наружной обшивке OSB?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужна ветро-гидро-защита.
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Желательно супердиффузионная ветро-влагозащитная мембрана. ;) С просто диффузионнной бывают вопросы.
  12. korolek85
    korolek85
    korolek85
    А зачем она там? Через osb ветер врятли пройдет, а влага, так снаружи все равно закроют финишным чем то.
  13. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Matilda, Начал утепляться с мансарды, стропилка 200 мм, есть возможность утеплиться на 250 мм, набить поперек брусков, вроде как и мостиков холода поменьше, да и вообще, стоит или это лишним будет?
    Утепляюсь, окна открыты, все что выше окон ташкент полный, вытяжка не помешала бы сто процентов)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Супердиф.(с паропропусканием от 1000гр. м. кв. сут) более актуальна для крыши - перекрытия холодного чердака
    А для стен и простая сойдёт.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не согласен. ИМХО как раз для холодного чердака - применение ветроизоляции вопрос вообще открытый. Если именно чердак, без утепленных скатов, то применение супер-диффузионки вообще не понятно, зачем, как она там работает. Если от конденсата металла - то как раз простой диффузионной мембраны более чем.
    Супер диффузионка нужна при утепленных скатах, мансарды, полумансарды.
    И вот в стенах каркасов обшитых снаружи ОСП. Если ОСП внутри, или вообще его нет - укосины - согласен достаточно простой диффузионки.
