1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не получается чё-то.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нужно стараться! :)]
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Но останемся при своих;)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что там в стены пар будут со шланга подавать что ли:)
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    логика такая - основной пар все одно через щели в ОСП пойдет, если пленка этот напор не сможет "выбрасывать" на маленькой площади - конденсат между пленкой и ОСП вполне вероятен по физике процесса, да и мной под ютафоловской ветрозащитой наблюдался порой. А вот под тайвеком - ни разу.
  6. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Скажите, уважаемые, а если я буду делать теплый пленочный пол, то пароизоляция в полу никчему?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Стяжку будете делать? Если да, то ни к чему. Если нет - нужно посмотреть что за пол, как он ляжет и вообще.
  8. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Стяжки не будет, зачем она под пленочный пол. Пол - доска 50 мм. Под ней будет утеплитель на досках, ниже - подпол. Сверху, скорей всего, ДВП, затем пленочный пол, и линолеум, наверное.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На сколько знаю, на пленочный теплый пол рекомендуют еще полиэтиленовую пленку стелить сверху. Ну, и под него что-то типа подложки блестящей. Чем не пароизоляция?
  10. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    В принципе, верно. Я и сам про это подумал, после того как вопрос задал.
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Уважаемые профессионалы! Подскажите начинающим строителям (сами строим бытовку), как правильно применять Изобанд В? Та инструкция которая была на рулоне, мы ее не поняли. Сейчас ситуация такова, сделана обвязка из бруса, на нее обвязка пола с лагами, в лаги уложили 2 см экструдированый пенопласт, далее 13 см простой пенопласт марка 15. После этого ни как не можем понять что дальше, сразу черновой пол уложить или пароизоляцию сначала. Купили на рынке изобанд В, выбирать было не из чего, но еще не поздно переделать. Если изобанд В нам подходит, то какой стороной гладкой или шершавой на утеплитель укладывать?
    Заранее благодарю за ответ.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Может все таки Изабонд?
    Паропроницаемость у него не айс. У вас там ЭППС, как бы не выпадал конденсат, с другой стороны что им будет ЭППС с пенопластом.
    Я бы положил, просто в качестве защиты от щелевого продувания.
    http://izobond.ru/instruktsiya-po-montadju-materiala-izobond-B-e2938.html
    гладкой стороной к утеплителю.
  13. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    AlexAref, да конечно Изабонд. И еще вопрос, если не изабонд, тогда что лучше с пенопластом применять? Мы еще можем все переделать.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У применяемой пароизоляции - способность к паропропусканию должна быть заведомо ниже чем у других материалов что используются в конструктиве.
    Так как у ЭППС паропропускание очень низкая - должна применяться очень хорошая пароизоляция.
    Я рекомендую Ютафол Н110, либо обычную ПЭ пленку 200-250-300 мкм, с обязательной проклейкой швов - стыков - и если очень надо - мест крепления степлером специальным скотчем на каучуковой основе.
    Однако, все эти правила - они больше для ваты. Пенопласт многое прощает, он к примеру не так критичен к выпадению конденсата, и как правило не особо нуждается в пароизоляции. Так что я думаю что от применения Изобонда ему сильно плохо не будет...
    Хотя с другой стороны, там же еще есть деревянные конструкции, которым от конденсата будет как раз не очень хорошо...
    Ну как-то так.
  15. GLiliy
    GLiliy
    GLiliy
    Казань
    Выяснили, что у нас оказывается нет контробрешетки (ох уж эти горе-строители :nono:) по стропилам гидроизоляция, обрешетка, профнастил. Поэтому планирую зазор в 5 см оставить между мембраной и утеплителем, потом утеплитель 10см, пароизоляцию и чистовую отделку. Верно ли так будет? Нужна ли еще одна мембрана вплотную к утеплителю? Не навредит ли если их 2 будет?
