1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Имею дом со следующим пирогом.
    Стены: Изнутри-снаружу. Вагонка-пергами-урса 100 мм - пергамин-блокхаус
    Пол: Изнутри - снаружу. Шпунтовананя половая доска 35-40 мм - пергамин - урса - пергамин.
    Цель заменить рулонную урсу на роквул котора в принципе не предназначена для стен. Планирую снять блокхаус прибитый гвоздями, правда уже мозг вскрыл как аккуратно снять, даже мысль высверливать шляпку гвоздя.
    В итоге будет следующий пирог:
    Стены: Изнутри-снаружу. Вагонка- пергамин - роквул 150 мм - изоспан А, но склоняюсь использовать OSB для жесткости каркаса дома- обрешетка - блокхаус
    Пол: Изнутри-снаружу. Шпунтовананя половая доска 35-40 мм - пергамин - роквул 200 мм - Изоспан А на него подбитый сверху черновой пол
    Где ошибки?
  2. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Здравствуйте всем! у меня дом строится из сип панелей. пол первого этажа -сип, пол второго этажа -перекрытие по балкам, крыша-мансардовая из сип панелей! вопрос-как и что мне изолировать и какими изоспанами? очень хочется с примерным рисунком- я не очень понимаю в специфических выражениях (всю жизнь морячил и ни когда не строил) и еще точно такой же вопрос по санузлам. там будут душевые кабины. очень боюсь напортачить. какой там стелить пирог. полы в санузлах с электро подогревом. и еще какие сложности со стенами в санузлах? заранее благодарен за ответы.
  3. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Уважаемые! кто подскажет, как правильно соорудить пирог в санузле. дом строю из сип. 2 этажа. вентиляция будет принудительная в каждом санузле. пол-кафель под ним греющий кабель (теплый пол) стены кафель. ну а вот как изолировать правильно и вообще какие материалы нужно использовать?-подскажите. (полы стены потолок каким гипсокартоном или чем там еще обшивать?) заранее благодарен
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Как я знаю, СИП-панели не требуют пленок-панель прессуется в заводских условиях с применением полиуретанового клея (ОСБ-клей- ППС-клей-ОСБ).
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    спасибо! но вот как с полами? гидроизоляцию в санузлах как делать?
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну, такие материалы существуют: эластичные цементсодержащие гидроизоляционные смеси. Они наносятся толщиной 2-2.5 мм. А потом клейте плитку...Посмотрите,что есть в вашем регионе: Секорал 2К,Аквафин 2К,Мастерсил 588, Мапеи...
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сударь! А нельзя ли по подробней ПОЖ-ТА!:faq: Технологию по дерев. лагам. (Баня.)
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    В традиционной русской бане я не вижу необходимости использования гидроизоляционных материалов...: в парной-вода только для каменки, в помывочной-вода уходит в зазоры между досками пола, под полом помывочной устроен продух...Но если у вас свое видение на конструкцию помещений в бане, то уточните, где и какие конструкции вы хотите защитить. Постараюсь помочь.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По деревянным лагам. Черновой пол. Утеплители. И в парной и в моечной, как поберечься от влаги! :faq:
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    В парной влаги не будет-защищать ничего не надо. В моечной-нужно понять как вы будете отводить воду: если традиционным способом-через щели между досками, то в этом случае должен быть сделан продух под деревянными балками, несущими дощатый настил-то в этом случае защита тоже не нужна. А вот если пол в помывочной выполнен из бетона по грунту с организованным канализационным стоком, а еще и хлеще из деревянных балок по грунту с утеплением и с дощатым или фанерным настилом, а сверху уложен ГВЛ для ровности-тогда да, защищать необходимо...Итак, в этом случае: кладем грунт для ГВЛ, затем эластичную цементную изоляцию гидроизоляцию типа Секорал 2К или эластичную полимерную Ластогум, а потом плитку клеим. Скажу честно, что дощатых или фанерных полов с встроенным донным трапом не приходилось видеть. Как правило их закрывали бетонной стяжкой и в нее встраивали трап...
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Баня висит в воздухе 0.8м. Методы утепления по грунту и стяжки - прошел 10лет назад (понимаю) :|:
  13. Demt70
    Demt70
    Demt70
    Рязань
    Здравствуйте! Прошу совета специалистов по вопросу утепления мансардных стен (фронтонов).
    Каркас обшит доской 25мм, снаружи непосредственно на него будет пришиваться имитация бруса (без зазора). Пирог утепления планирую следующий от каркаса внутрь: на каркас Изоспан А - теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС или ISOVER (150 или 200мм?) - Изоспан В - вентзазор 25 мм - внутренняя отделка
    (гипсокартотн). Всё ли правильно я делаю? В доме планируется отопление двух этажей и проживание зимой. Заранее спасибо!
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пергамин это скорее гидроизоляция чем пароизоляция. Т. к. в процессе монтажа он постоянно рвется, да и в принципе это бумага. Я начал бы работы изнутри. Снял вагонку, утеплитель, выкинул бы и внутренний и внешний пергамин, и заменил его на специализированные пленки.
    Если блокхаус прибит в нижней и верхней части, то жесткость этой стены уже приличная. Но если будут сомнения, то всегда можно врезать укосин изнутри.
  15. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Добрый день,
    возможен ли такая конструкция каркасной стены: утеплитель эковата, внутренняя и внешняя плоскость каркаса штукатурка из глины 3-4 см по мет. сетке. Нужно ли использовать пароизоляцию?
