1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы сами посудите: на нижней стороне металла в результате суточных колебаний температур будет образовываться конденсат, и много. Он капает на гидроизоляцию. Дальше он должен по гидроизоляции скатиться вниз, под свес крыши. Но у вас - поперечные доски обрешётки не дадут стечь воде. Она будет впитываться в доски обрешётки. Как думаете, скоро они сгниют? Наверное, скоро. И вентзазор снизу положение не спасёт.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А Вы в этом уверены?
  3. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Устал читать) запутался еще больше!
    вопрос такой: двускатная кровля, стропила, обрешетка. планируется жилая мансарда в виде трапеции. строители приговаривают на обрешетку стелить изоспан, следом мч. есть сомнения. утром мотаж:mad:
    устал читать) запутался еще больше!
    вопрос такой: двускатная кровля, стропила, обрешетка. планируется жилая мансарда в виде трапеции. строители приговаривают на обрешетку стелить изоспан В, следом мч. есть сомнения. утром мотаж:mad:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В пароизоляция вроде. Вам А тогда уж надо.
  5. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    МЧ супермонтерей поверх мембраны...это нормально?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наверное нет, но сколько крыш у нас в деревне наблюдал, все именно так делают. Правда в основном холодный чердак. К утеплителю мембрана вплотную ставится.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Три принципиальных вопроса: как называется ваша мембрана, та что по стропилам лежит? С провисом ее уложили или нет? Дом чисто летний или в обозримом будущем планируете зимой его использовать? Тогда точно отвечу.
  8. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Так все таки. что делать? стелить изоспан АМ на обрешотку и сразу мч или обрешотка-изоспан-брусок контробрешотки и опять обрешотка?) и вообще какие мембраны лучше?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это ненормально ни разу. Применять именно мембрану (пленку пропускающую пар) имеет смысл только если вплотную к ней утеплитель. А над ними должен быть вентзазор. У вас это уже не получится.
    Любую пленку нельзя протыкать гвоздями. Пленка - это не битумный рулонный материал, который дырочки затягивает. В пленке дырочки норовят разползтись в стороны, увеличиваясь в размерах.
    Положили мембрану вам на обрешетку, мембрана провиснет между досками. Там лужицы будут.
    Профиль у Монтерея такой, что в местах крепления он соприкасается с обрешеткой. У вас между ними пленка. Это задержки влаги в самом неудачном месте. Там и дырочка в мембране, и покрытие металла нарушено саморезом, а значит не защищено от коррозии.
  10. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Ну и каков вердикт специалистов? стелить гидроветроизоляцию на обрешотку а поверх бруски с еще одной обрешоткой для вентиляции подкровельного пр-ва?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, тогда утеплить по скату не сможете, или придется отступать вниз от имеющейся обрешетки 5 см. Помимо того, что сверху бруски с обрешеткой.
    Пока металл не уложили, лучше всего пожертвовать испорченной мембраной, снять ее и обрешетку. Уложить по стропилам новую мембрану без провиса. И контробрешетку с обрешеткой.
  12. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Спасибо за совет! и еще вопрос: какую мембрану выбрать?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Супердиффузионную.
  14. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Мощьный ход) я в том смысле, кто на рынке себя лучше зарекомендовал) производитель-модель
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из популярных - это Тайвек. Из дорогих и качественных - это к дельтовским мембранам. Дельта-Макс, Дельта-Вент
