1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Большое спасибо за исчерпывающие ответы!
  2. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    А чем ее тогда крепить?
  3. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    В итоге: ободрали обрешотку, на степлер фолдер лайтс, брусок 50х50 по стропилам и снова обрешотка + мч. вроде все правильно. не поленился сгонял к производителям мч взял буклет, где русским по белому написано, что и как нада делать. и нечего изобретать велосипед, коли имеется наработанная технология и отсутствуют причины ее не соблюдать. MATILDe отдельно респектую:super:
  4. GLiliy
    GLiliy
    GLiliy
    Казань
    Дом летний, зимой обогреваться не будет. Скорее всего гидро-ветрозащитная пленка, а не мембрана, такая гладкая, серо-серебристая. Сами не покупали, привезли вместе с кровлей, поэтому название не знаю. Точнее узнаю после выходных. Хотели утеплять крышу в выходные уже, вся в сомнениях.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще то когда пленка зажата с ДВУХ сторон деревяхой, то это нормально и дырка не потечет. Но если уж совсем грамотно, то помимо двух деревях (контробрешетки сверху и стропилины снизу) положено еще и проклеивать место протыка скотчем. Просто полосой скотч клеится на пленку над стропилиной.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    GLiliy, с провисом пленка, или натянута? И название уточните. Если пленка называется ветрозащитой, то она пар должна пропускать хорошо, т. к. ветрозащита по- определению укладывается прямо на утеплитель. Только вот бывают ветрозащиты с не очень большой паропропускающей способностью, т. к. предназначены для стен, где этот показатель может быть пониже.
  7. Voron1975
    Voron1975
    Voron1975
    Ростов-на-дону
    Подскажите пожайлуста можно ли в отапливаемой мансарде в качестве пароизоляции использовать изоспанFD или лучше FS
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    "Хрен редки не слаще". FD намного прочнее на разрыв чем FS. Почему остановили свой выбор на этих пленках?
  9. GLiliy
    GLiliy
    GLiliy
    Казань
    Пленка натянута, без провиса. На пленке только надпись "Группа компаний Металл Профиль" и все, никаких других обозначений нет, на вид вот такая.
  10. Voron1975
    Voron1975
    Voron1975
    Ростов-на-дону
  11. Voron1975
    Voron1975
    Voron1975
    Ростов-на-дону
    Уважаемая Матильда! Помогите мне решить мою проблему по утеплению мансарды. Дом кирпичный внутри газоблок. Крыша накрыта МЧ через обрешётку,контррейку,гидроизоляцию,тут всё правильно. А дальше начинаются проблемы. Положили в качестве гидроиз-ии изоспан Д. По трапеции теперь утеплить не получится положить, прийдётся утеплять П-образно по вертикальным стойкам. Появляется другая проблема-как утеплить в апендицитах над мансардными окнами и лестницей. Ведь окна находятся в скате и над лестницей тоже скат, вплотную к Изоспану Д я так понял что нельзя ложить утеплитель. Пароизоляцию изоспан Б думаю крепить по всему потолку 1го этажа затем утеплитель, сверху накрыть изоспаном АМ. 2й этаж по потолку и стенам с запуком на пол. Потолок мансарды сверх утеплителя хочу накрыть из-ом АМ. Ещё комната мансарды проходит над неотапливаемым тамбуром, надо ли там крепить пароизоляцию. На конёк поставлю вентили КТВ харья, надо ли под коньком разрезать весь изоспан или только под вентелями? Подскажите пожалуйста что можно сделать. Нарисовал ка смог, может поймёте?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Металл Профиль под своим брендом продает единственную мембрану Тайвек. Остальные пленки у него - не мембраны. На фото явно не тайвек, так что эту пленку укладывать вплотную к утеплителю все равно нельзя. Не очень хорошо, что она у вас натянута без провиса. Без провиса натягивают только то, что лежит на утеплителе. Как обычно, строители перепутали все технологии.
    Вам нужно будет отступить от пленки 5 см. вниз и там укладывать утеплитель. Обратите особое внимание на то как будет внизу входить воздух в пространство между пленкой и утеплителем. Если вход перекрыт - раскройте до появления видимой щели.
    Укладывать или нет мембрану поверх утеплителя решайте сами. Возни будет много. Если мембраны не будет, просто утеплитель будет не защищен от ветра. Не так уж это и страшно, ну выдуется немного волокон. Главное, что бы утеплитель был уложен плотно, без щелей.
    Из недостатков, с которыми придется смириться - при натянутой пленке у вас может скапливаться вода выше пленки в местах, где путь вниз ей будет преграждать обрешетка.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эта пленка пар не пропускает. Вам нужен двойной зазор. Верхний у вас есть - его создает контробрешетка. А нижний делайте, укладывая утеплитель минимум в 5 см. ниже этой пленки. Проветривать нужно оба зазора. В каждом обеспечьте и вход воздуха снизу и выход у конька.
    Обратите внимание на угол снены и потолка. В этом месте утеплитель не должен доходить до изоспана б минимум 5 см. В остальных местах он не дойдет гораздо больше.
    С вашим контуром утепления у вас не будет доступа к мансардным окнам. Если даже вы измените контур утепления и выведите утепленный короб к окнам, то света такое окно давать будет крайне мало. Утепляйте по скату.
    Пароизоляция всегда прилегает к утеплителю со стороны теплого помещения. Так что по полу мансарды над утеплителем. Ветрозащита (АМ) вам нужна только там, где есть риск выдува волокон, т. к. гидроизоляция у вас уже есть (Б). В межэтажных перекрытиях, где по обе стороны утеплителя одинаковый климат, можно укладывать любые пленки.
    Только под вентилем.
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Не совсем понятно в этом случае назначение плёнок?
  15. korolek85
    korolek85
    korolek85
    чтоб всякая бяка из утеплителя в помещение не шла, то беж пылила.
