1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Rikost
    Rikost
    Rikost
    В таком случае получается, что плёнки, как бы и не по назначению используются. Более подходящих материалов не существует? Я уже читал тут советы, что пергамин хорошо подходит, но хотелось бы найти что-нить более экологичное.
  2. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Да, получается не совсем по назначению. Так посудить, ведь утеплитель далеко не экологичен, большинство отделочных материалов. Пленку на межкомнатные стены не нужно, пожалуй, супер-премиум класса, можно и недорогую подобрать.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Производители уверяют в обратном ;-)
    Я высказанную Вами мысль встречал в этой же, наверное, ветке, но, как тогда, так и сейчас не очень понимаю, с чего бы утеплителю крошиться/пылиться, если он внутри находится и практически не подвержен никаким механическим воздействиям? Так же не понятно, каким образом мусор/пыль может проникать сквозь внутреннюю отделку помещения?
    Это понятно, просто хотел выяснить, а нет ли специализированных для таких целей материалов?
  4. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Я тоже так раньше думал как такое может быть, эти частицы настолько малы, поначалу может и не пойдет, а потом как вода дырочку найдет) Ситуация была, переехал в другую квартиру, полы были сделаны, псевдопаркет (лаги, деревяшки поперек и досточки маленькие прибиты) на вид герметичный такой пол, а жилось не комфортно. Так вот когда малыша запланировали, стал ремонт делать, разобрал сиё сооружение, а меж лагами строительной грязи, пыли и прочего море целое, сделал стяжку и теперь комфортно, на сколько это позволяет многоквартирные дома) Вот как то так.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вопрос к уважаемому сообществу:
    Имеется каркасная мансарда:
    Фронтоны обшиты доской.
    Внешняя отделка будет фасадными панелями.
    Утепление каменной ватой по стенам и потолку комнаты (не под крышей).
    1. Пирог фронтона планирую такой: - фасадные панели - вент зазор - ветрозащита прямо на существующие доски, каменная вата, пароизоляция, вагонка.
    2. Со стенами комнаты интересней. Если смотреть изнутри наружу, то предполагаю так: - вагонка, пароизоляция, каменная вата, ветрозащита, доска как на фронтоне, но вразбежку.
    3. Аналогично стенам потолок.
    4. Самый интересный вопрос по перекрытию. Если смотреть с 1 этажа на 2 то так: - гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, гидроизоляция (?), половая доска.
    Подскажите - правильно ли я мыслю?
    И более конкретные вопросы:
    в п. 1 Можно ли пароизоляцию "зажимать" между утеплителем и вагонкой?
    в п. 4 Если снизу пароизоляция, а сверху гидроизоляция пар не будет заперт в перекрытии?
    з. ы. контрольный выстрел в голову) - стоит ли первый этаж (газобетон плотность 400) обмотать ветрозащитой перед установкой фасадных панелей?
    Извиняюсь если не очень понятно:|:
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    :|: есь тут кто живой?
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Зачем пароизоляция в межэтажном перекрытии?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Чтоб пар с 1 этажа не попадал в утеплитель перекрытия... Нет?
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Где прочитали? Источник?
    Попал туда пар и что?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  11. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Если на обоих этажах тепло, то конденсировать пару в перекрытиях просто не с чего, поэтому пленки защищают от пыли утеплителя и прочей гадости, пролива ведра с водой и долгого его не убирания к примеру). Ну если у вас конечно не бассейн на первом, допустим, тут походу будет другая схема.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Зимой на 2 этаже будет холодно.
  13. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    Почему-то везде рекомендуют предусмотреть зазор между плёнкой и вагонкой
    Обе эти пленки защищают утеплитель от проникновения пара, ничего страшного, так обычно и делают. Можно использовать одинаковые пленки, например обе Изоспан В, обе Наноизол В, можно и поплотнее (С, D и т. д -они более прочные)
    Тут особо без вариантов. Если сверху сделать паропроницаемую пленку, то, чтобы из утеплителя начал выходить скопившийся в нем пар, нужно создать разницу давлений пара в утеплителе и в мансарде...а ее не будет, т. к. это не улица и не "проветриваемый" со всех сторон чердак, а довольно герметичное жилое помещение.
    Зато, поскольку оно жилое, там естественным образом будет копиться пар...поэтому и делают паро-гидроизоляцию с обеих сторон.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Точно, поэтому и на сайте Изоспана такие рекомендации.
  15. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Какие такие?
    Я вот так и не понял, пришли ли здесь к какому-нить единому мнению по поводу "пирога" пола первого этажа?
    Что касается перекрытия между первым и вторым этажом, то вот ориентируясь на это
    рекомендации на счёт того, что плёнки защищают только от пыли, не поменяются?
